Sajnos ugyanaz a helyzet. A programmemória foglaltsága is leesik 45-ről 38 %-ra, ha int a visszatérési érték. A program is hibásan fut. Mondjuk pont ott fut hibásan, amihez ennek a függvénynek köze sincs. Nem értem.
Az a verzió még két int -et sem tud rendesen össze szorozni.
![]() Azóta föltettem az X -et, ott jó a szimulátor, tetszik is, de szörnyen lassú.. pedig nem rossz gépen fut.
eeprom_xxxxxx funkciókat és makrókat felejtsd el !!!!
A plib-ben meg vannak írva jól ! Darabolt fel ! OW...funkciók előtt egy függvény. Az OW_read... megint egy és végül az ellenőrzés. Egyébként is így kínálja magát! Ha többször hívsz ugyanolyan változó készlettel függvényeket, akkor a változókat célszerű kitenni near-nak. Gyorsabb és hatékonyabb lesz...gondolkozz úgy mintha az ASM-ben irnád a kódot, csak C utasításokkal. C ide oda, próbálj úgy gondolkozni, hogy segíts a buta fordítónak. Egyébként is ami logikailag felosztható azt oszd fel. Nem jók a hosszú függvények....ez mikrokontroller! Valahogy így....persze helyesen !
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2014
Idézet: „Nem jók a hosszú függvények....ez mikrokontroller!” Egészen addig, amíg nem szaladunk bele abba, amibe én nemrég, hogy beszólt a fordító, hogy szerinte túl fog csordulni a stack ![]() Idézet: „gondolkozz úgy mintha az ASM-ben irnád a kódot, csak C utasításokkal” Ez jó gondolat, de ahhoz először asm-ot kellene megtanulni utána a C-t, mert fordítva nem megy, illetve sokkal nehezebb, szerintem... A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2014
Én értem, csak azt magyarázza meg valaki, hogy mi történhet, amikor átírom a visszatérési értéket és nem fordítja bele, vagy hibásan. Már próbáltam nézni a disassembly kódot, de sajnos hexa kódokkal már nehezen értem meg. Esetleg van valami kiegészítő kód, ahol meg lehet nézni mindkét esetben a fordítás tartalmát (nem a hex-re gondoltam, pl.:*.lib, *.as, vagy valami) és ott összehasonlítani?
A C18-nak van assembler listája, másnak nem tudom, de biztosan van hozzá help...
Nem úgy értem, hanem van assembly kód, amit az én c forráskódomból fordít, csak ott a változók helyett hexa címeket ír. Ez a bibi.
Van a map fájl, abban tudod megnézni, hogy melyik változót melyik címre tette.
Van az MPLAB-ban a View/Program Memory és ott a Symbolic ablak. Ott élnek a nevek is. Igazából biztosan meg van az oka, hogy a disassemly listing-ben miért nem, bár én nem értem...
A C18 disassembly listájában vegyesen szerepelnek a C sorok (kommnetezve) és a elfordított assembly utasítások. Hogy mennyire rövid vagy terjengős kódot fordít a fordító így is le lehet mérni. Az is látható, ha nem az elvárásainknak megfelelő a kód (künyvtári függvények, közös erőforrások kezelése stb).
A képen a példa: Egy unsigned int változó léptetése balra egy bittel. Miért kell rá ciklus szervezni? ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
Igen, ez félelmetes! Próbáltad optimalizálva?
Ezt teljes optimalizálás mellett is cilkus.
Igen, így már én is jártam. Jól megszívatott anno, emiatt lassult le nagyon a progi.
Nálam a megoldás az lett, hogy osztás (szorzás) operátort használtam, az adta a leggyorsabb és legrövidebb kódot.
Nem értem én ezt a C -t:
- a UARTStatus.TxData.Val <<= 1 (6 utasítás) akkor lenne a legrövidebb, ha nem tenné ciklusba (ekkor csak 3 lenne), - a UARTStatus.TxData.Val *=2; ugyan úgy ciklust fordít, - a UARTStatus.TxData.Val += UARTStatus.TxData.Val; egy kicsit rövidebb, csak 4 utasítás. Itt az a problémám, hogy az előző sorban szépen kiszámolja UARTStatus.TxData.bytes.LB értékét a WREG -re és eltárolja. Mégis betölti újra a WREG -be, biztos, ami biztos alapon. Más: Egy 24 bites összeadás vagy kivonás miért akkor a legrövidebb, ha _asm és _endasm között megírom? Akkor minek a C ? A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
Az utolsó kérdésedre az lehet a válasz, hogy valamit valamiért.
Egyébként lehet, hogy bizonyos helyzetekben az általunk legrövidebbnek vélt megoldás egyszerűen nem működik, hibát okoz(egyes PIC-eknél(errata?), vagy bizonyos szekvenciák találkozásánál). A felmerült hibák miatt inkább általánosan hosszabb megoldást választottak a helyett, hogy valami módon ellenőriznék, hogy a két(vagy több) megoldás közül melyik felel meg a jelenlegi helyzetnek. Egyébként nem tudom! ![]()
Most kicsit jobban visszagondolva lehet, hogy nálam dsPIC volt, és annak van osztó (vagy szorzó) utasítása. És ezt tudta a compiler is
![]() Neked nincs ilyen osztó/szorzó perifériád, és hozzá ASM utasításod? Esetleg, a játék kedvéért, ismételd meg pl. 8-cal az előző kísérletedet, hátha ott már "elgondolkodik" a fordító... Jó kérdés ![]() Nem véletlen, hogy folyton azt hallani, hogy a sebességkritikus részeket ASM-ben kell írni.
A jó öreg 18F2550 szorozni épen tud, de az eredmény a PRODH
Hiába való dolog a vak ember szemét felcicomázni.....
Kb. 2000 éves perzsa mondás. Ezért nem szabad nagyobb projekt-ben PIC-et használni ! Vagy lehet az is, hogy a gyártó is tisztában van a PIC18 fordító hibáival és direkt szivat...hogy végül is vegyünk nagyobb procit, abban talán jó a fordító...vagy mégem ? Nem tudom a Mikroelektronika vagy a CCS mit művel...nincs tapasztalatom. Egy ARM-os ingyenes fordító nem csinál ilyeneket. Nem csak mi bénázunk : Nagyon nagy GÁZ !!! Szó szerint ! Én is TOYOTA-val járok.
Minden rendszerben lehetnek hibák, legfeljebb nem ugyanott jön elő és nem ugyanaz a hatás. Lekopogom, de nekem még nem okozott megoldhatatlan problémát egy PIC sem...
Amikről itt írtam, azok nem vezetnek hibához, csak teljes optimalizálás mellett nem kellene ilyen megoldásokat bent hagyni a kódban...
Mondjuk én nem tudtam összefüggést találni az általad rajzolt vonal és kt6263 ezen hozzászólása között. Ha arra írta(jó lenne a válasz gombbal válaszolni, hogy ilyenkor ne kelljen találgatni), akkor nagyon eltévedt, mert kíváncsi lennék az ARM-es C fordító mit művel hasonló helyzetekben...
Azt értettem mire válaszoltál, a "vonallal" a korábban tárgyalt C fordító bénaságaira gondoltam és arra, hogy ahhoz nem kapcsolódik a reagálása... Ha nem érted, nem baj, már én se!
Tisztelt hozzáértő fórumtagok!
Most kezdtem el tanulgatni a C18-t és egy acs5040 típusú hall szenzort szeretnék lekérdezni. Mivel eddig asm-ben programoztam, így számomra kézenfekvő lenne, hogy a C programban asm modulokkal oldanám meg a perifériák kezelését, (szerintem sokkal érthetőbb) és az eredményt dolgoznám fel C-vel. Tudom, hogy inline asm-nek hívják a dolgot, de valahogy nem tudom elkészíteni. A C18 Compiler User's Guide ezen részét is megnéztem (43-45.oldal). A WikiTech Terminálon ráakadtam Watt mester ugyan ezen problémájára, de ez sem hozott megoldást. Tehát a függvényem úgy nézne ki, hogy nincs bemenő, de van egy 16 bites kimenő paraméterem. Az asm kód felhasználna 1-2 (időzítés, + ciklus számláló) belső változót és eredményül visszaadná az acs5040 mérési eredményét. Hogy lehet ezt szépen és jól megcsinálni? (A kód még nincs kész...) A második asm értékadásnál a fordító. Error [1253] constant operand expected hibát ad.
kiindulásként írnék egy egyszerű C függvényt, aminek van visszatérési értéke, a fordítótól kérnék asm listát, majd ezt jól megcsócsálnám mi mit csinál...
Az ACCESS szimbólumot nem ismeri a beépített _asm. Kérdés még az, hogy a as5040_csn szimbólum hogyan van definiálva.
A PICCOLO projektből ezt az oldalt ajánlom tanulmányozásra (különösen a Szubrutionok-tól a Veremkeret-ig).
Fontos tudnivaló benne "A paraméterátadás szabályai függvényhívásnál" c. szakasz is, mely szerint a 16 bites visszatérési értéket a PRODH, PRODL regiszterekben adjuk át. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
Urak!
Tudja valaki, hogyan lehet Hitech c-ben (pic16f886)a fel nem használt programmemória tartalmát feltölteni? Pl: wdtreset-tel? Egyáltalán érdemes? A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
