Hellótok! 1. Összekötöm a laptopot a TV-vel S-Videon keresztül, de csak fekete-fehér képet hajlandó jeleníteni...miért? Mit lehet vele csinálni?
2.Valaki csinált már S-Videó átalakítót sima "sárga" videó dugaszhoz? S-Videódugaszt a laptopba bele, és abba pedig a sárga dugaszt szúrnám bele...ötletek? Előre is köszönöm.
Hello, ellenőrizd a kimenet beállításait (PAL). Ha a kábel korrekt...kábel
Nézd meg, hogy a laptop nincs-e véletlenül NTSC-re állítva, ha igen akkor PAL-B-re állítsd át! Nekem egyszer ez volt a problémám!
Helló
Nézz körül a videókártya beállításainál. Nekem is ott volt régen a hiba, de már nem tudom pontosan mi.
én azt szeretném kérdezni hogy hogy bedugom a gépbe a kábelt, aztán azt a tv-be és hogyha beállítom hogy a tv-n mutassa a képet akkor a számítógépen is lesz képe vagy kikapcsolja a monitort?
Milyen videokártya van a notiba?
Milyen noti ez?
Nem tudom neked milyen van, de általában a következő funkciók szoktak lenni:
- csak a TV-n van kép, az az elsődleges - klón (mindkettőn ugyanaz van) -dualview (a kettőn egyszerre más lehet) -meg vízszintes kiterjesztés
nekem ati videókártyám van, de attól félek hogy ha nem megy a tv-n a kép akkor nem látom többet a monitoron se
Nem kell félned....ha kihúzod a kábelt, akkor automatikusan visszakapcsol a laptopmonitor
Megelőztek...
Attól nem kell félned, nemtudom neked milyen van de ha nem teszel semmit az s-video -ra akkor visszavált LCD-re. Viszont én is kérdeznék valamit, van egy Acer notim, Intel Graphic Media Accelerator 950 -es vidkari van benne, van rajta s-video és VGA kimenete, semmilyen kábelt nem kaptam ehhez a részhez, a kérdésem, hogy/mivel tudnám a TV-re kötni?
Nekem is ugyanilyen notival van a problémám...
.....S-Video kábellel és az csatlakozik 1 Scart-ra, amin van S-Video-os bemenet....ennyi.
oké, megnézem van-e ithon olyan Scart-csati, de ha jól emlékszem van és akkor összedugom
Az S-video kábelt átellenőriztem megszakadásjelzővel, de nincs megszakadva....az átalakító SCART-al sincs probléma...tehát csak az NTFS/PAL lehet a probléma?
Picit idegesítő, hogy tökéletes a kép, csak szinek NÉLKÜL...
http://www.coloredhome.com/video/adaptador_s-video_scart.JPG
ilyenem van...de nekem a másikra van szükségem....az nagyon kellene...hol lehet kapni ilyet? Gondolom minden elektros üzletben..igaz?
És Intel Graphic Media Accelerator 950 -es vidkarinál laptopban hogyanállítom át az NTSC-t PAL-ra és vissza?
igen sikerült, nekem is ilyen adaptador_s-video_scart van csak kínai változatban s-video hosszabítót beledugtam a notiba a másik végét meg a Scart ra.
Menti: csak úgy mellékesen, milyen op. rendszer van a gépeden?
XP.....nekem ezek megvannak, amit Te írtál....de akkor miért fekete-fehér?
Akkor én nemhiszem hogy tudok segíteni
![]() Nálam Vistán: Vezérlőpult-Intel(R)GMA Driver For Mobile Accelerator- Megjelenítők fülön S-video kimenet pipa be-Amegjelenítő beállításainál pedig PAL -ra Így még nálam is Fekete Fehér volt, ezért még bekapcsoltam az automata színkezelés-t. De ahogy nézem, itt xp-n nincs ilyen lehetőség a vezérlőpultban. Legvégső esetben próbáld meg állítgatni a tv-t, a miénken (Digihome) ezt is el lehet állítani(próbáltam). Egyébként én ilyen kábellel csináltam: Bővebben: Link
Ennél konkrétan nem tudom, de valahol a TV speciális beállításainal lehetséges valahol
Nekem is ilyen kábelomvan
....esetleg valami program a megoldásra?
Van egy Orion TV-m amin semmi más nincs csak egy analog tuner bemenet. Kaptam egy DVD lejátszó amin Scart és S-Video kimenet van. Hogy tudnám rákötni a DVD- t a TV re hogy legyen kép. Magyarul egy olyan kapcsolási rajzra lenne szükségem- (már ha van ilyen)-hogy az S-Video jelet átalakítva az analog tuner-en filmet tudjak nézni. Üdv.!
Ezzel menie kéne.
Kipróbáltam asztali pc-n ott sikerült. Ja, és magyar nyelvű. Innen tudod letölteni
program nincs rá. ez beállítási dolog. elsőként el kellene olvasni a kézikönyvet, amit a laposhoz kaptál, hogy mit küld ki azon a csatin. azt nem mondtad, hogy a tv milyen szabványt képes kezelni? és milyen csatlakozók vannak a tv-n?
meg persze ez nem is feltétlen svideo, amit kiad (bár a csati ugyanaz), hanem kell hozzá egy speckó adapter, ami ezután szétbontja neked kompozit jelre, meg svideora, meg mittumén mire (az a 3 rca dugós akármi, aminek nem jut eszembe a neve). elég nagy szívás, de én ugyanezzel küzdöttem, csak persze az adapter megvolt a kártyához (nvidia geforce), majd mikor összedugdostam, néztem mint rozi a moziban, hogy miért feketefehér, meg egyáltalán... a lényeg a lényeg, hogy nekem rca kellett, és kompozit jel, ami mint kiderült ezen a speckó adapteren úgy jön, ha a legszélső dugóba nyomom be ami nekem kell, és beállítom a rendszerben, hogy kompozit jel menjen ki... neked valószínű be kell állítani, hogy svideo jelet küldjön ki, ill. kelleni fog az adapter. (ha rákeresel a kártyára - google -, akkor találni fogsz olyan fórumot, ahol ezzel foglalkoznak)
De ez nem csak nVidia kártyákra jó? Neked milyen kártyád van?
a tvtool csak nvidia kártyákhoz használható segédprogram, a többi típussal egyrészt nem kompatibilis, másrészt nem is tud velük mit kezdeni.
akkor passz, nálam működött
![]() amúgy ATI kártyám van, de amint már írtam. én tudtam használni.
ATi kártyával neked működött a TVTool? Nekem azt írta, ki, hogy nem támogatott kártyatípus
Az S-videó kábelben külön fut a féyesség (Tulképpen FF) és a színjel. a kép nélkül. A SCART csatlkozók döntő többségében ez nincs bekötve, egyszerűen azért mert egyszerűsítik a TV-t. Tulajdonképpen a legtöbb TV SCART bemenete csak a csatlakozó típusban kűlönbözik a hagyományos (Általában sárga RCA) AV bemenettől.
Ezért fekete -fehér a kép De ennek tessék örülni! Ha van ff képp az már félsiker, jelzi hogy a VGA bállítás jó!A megoldás: Az átalakítót szétszed és az S csatlakozóból jövő két melegpntra 1-1 ellenállást forrasztani, majd a két ellenállás közösítet végeit az AV csatlakozópontra kötni. És lehet örülni! R =50-150 Ohm nem kritikus. Kipróbáltam közvetlen összekötve, úgy is működött de jobb a békesség. ( Műszakilag nem korrekt megoldás de jobb híján megfelel.) |
