Ezt találtam a neten a fotózásról:
"Legjobb eredményt a tűző nap vagy egy higanygőzlámpa, illetve xenonlámpa biztosít. Lényeges, hogy a hatásos ibolyántúli sugárzást (370-440 nm) jelentős mértékben tartalmazza a felhasznált fényforrás. - A megvilágítási időt nem a felhasznált lámpa watt száma, hanem a kisugárzott fény hullámhossza határozza meg. POSITIV-20 esetében a legkedvezőbb spektrum 370-440 nm között van."
Hy!
Én 9 db E14-es 40W-os mini-izzót használok. 5m 10s és 5m 30s között exponálja a POSITIV 20-at; nincs alávilágítás, és a fólia sem olvad el, illetve a szemem sem folyik ki. Eddig ezzel értem el a legjobb kontrasztot, persze egy készüléket építettem hozzá, kb. 15 ezer Ft-ért (üveglap, bútorlap, csuklópánt, kapcsoló, időzítő, foglalatok, tükör, csavarok, stb.). Ezek az izzók fehér fény révén elég széles spektrumot lefednek. Bár a levilágítás több, mint 5 perc, de nem hiszem, hogy valaki normában gyártja a NYÁK-lapokat, és közben ezeket olvassa.
Egy pár képet tudnál felrakni a cuccról?
Na gyerekek, megjött az UV-LED.
Még nyáron összeeszkábáltam egy csomó jégkék ledből LCD hátérvilágítást, nem nagyon lett egyenletes a megvilágítás, de nagyon jól bevált, mint UV-mérő. Más fényre szinte nem is termel áramot. Nyáron 1,2V-nyi feszültséget állított elő közvetlen napsütésben. Ezzel a LED-el (igaz közelről 5-6cm) több, mint 1V-ot termelt és még a max. áramot se adtam neki. És az érzékelő felét világította csak meg. Úgyhogy lehetséges, hogy fotózható vele NYÁK. Ami még jó benne, hogy szép szórt fénye van. Majd hétvégén szépen csinálok neki NYÁK-ot és akkor meglátjuk, mit tud a kicsike.
Hümm-hümm! Kíváncsian várom az eredményt!!!
Mármint a kiszuperált LCD háttárvilágításon? Azon 48 db jégkék SMD LED van. 4 sor egy sorban 12 LED van. A 12 LED párhuzamosan van és a 4 sorból 2-2 is párhuzamosan van. És ez a 2-2 sor pedig sorosan.... remélem érthető. Hogy mennyi terhelés bír azt nem tudom ki kellene számolni.
Gyerekek!!!! Működik!!!!! gyönyörű lett a próba nyák. 10cm-ről fotóztam 7perc megvilágitási idő mellet.
Most aztán örül a fejem.
Tényleg jó lett. Milyen előhivóval hivtad elő?
Azzal a boltban kapható lötyivel, 500Ft azthiszem.
Szuper lett a NYÁK, ez a minőség nagyon jó! Nagy gratula!!!
na, klafa.
nagyobb nyákot is tudsz így világítani? (tehát lefedi?)
egyenlőre az apparát csak egy nyák amin rajta van a LED és két videokazetta ami a nyákot tartja 10cm magasn. számításaim szerint 12,6cm-ről egy 30cm átmérőjű kört sugároz be.
Na azért felraktam pár képet. Érdemes megfigyelni milyen szépen világítanak az üvegszálas nyáklapok az UV fényben.
Tetszik nekem ez az UV LED es megvilágítás. Én eddig egy "UV" fénycsővel próbálkoztam de nem volt túl sikeres, ez kb. olyan mint a pénzvizsgáló. A LED et kell hűteni? Azt hiszem beruházok egy ilyenbe. Unom már hogy vasalás után állandóan a zárlatokat kell keresgélni. Esetleg a L*mexben kapható UV LED ekkel nincs tapasztalatod? Azok normál 5 mm es LED tokozásban vannak. Ja és a elég egyszer rányomtatni a rajzolatot egy vetítő fóliára vagy több nyomtatványt kell egymásra tenni?
Örülök, hogy tetszik. Az UV fénycső tényleg nem jó erre a célra gyenge hozzá és a fény hullámhossza sem megfelelő. A LED-et Kell hüteni mivel 1W a teljesítménye. Szerintem normál tokozású UV LED-ből sok kellene és azoknak ráadásul nem szórt a fényük. Ennek viszont igen, mert lehet venni hozzá külön optikákat. Én úgy csinálom, hogy beállítom a legnagyobb tinta mennyiséget és a legsötétebbre állítom a színeket és a legjobb minőséget állítom be. A képet 600dpi-ben készítem el. A LED-et a Chipcad-nál lehet megrendelni 1400Ft-ért vagy ha BP-i vagy akkor át is veheted a boltban.
Ok,köszi. És Te melyik optikát vetted meg hozzá?
Egyiket sem! Mivel szórt fény kell a fotózáshoz, hogy mindenhol egyenletesen érje a nyákot..
Jól látom? 1 darab led világit? Ez fedte le az egész nyákot? EZ KOMOLY
Igen, szerintem is csak egy LED világít...a fotón legalábbis úgy tűnik
![]() Gyerekek...ez szép! Milyen durva már, hogy 1 db LED-del ilyen eredményt lehet elérni ![]() (Így még a napos időre se kell várni )
Jól látjátok egyetlen-egy db LED! Én sem vártam ilyen eredményt. De amikor előhívás közbe kezdett kirajzolódni a rajzolat, majdnem eldobtam az agyam. És az egész szobát képes bevilágítani. Tökéletesen szórt fénye van, nem úgy mint a sima ledeknek.
Ez egyszerűen fantasztikus! Nagggyyyon tuti lett a NYÁK!!!!! Mivel hűtötted a LEDet? Ventillátorral?
Gratula!!!!
Nem kell neki komolyhütés. A nyákot kell úgy kialakítani, hogy nagy rézfelűletet kell hagyni hőelvezetés céljából. A LED-en meg ki van alakítva egy elszigetelt rész (szinte az egész LED alja) ami a hőelvezetést biztosítja. Ezt kell összeforrasztani a hőelvezető felülettel. Ez most egy elég kicsike nyák volt amit csináltam, de hamarossan kipróbálom egy jó nagyon. De valószínű, hogy azon is fog működni.
Én már el is döntöttem hogy/ha megkapom a liszenszet/
csinálok egy ilyet. Bedobozolva,alsó felső fénnyel ,a PC-ről vezérelve. Ez NAGYON ott van.:taps: Idézet: „ki van alakítva egy elszigetelt rész” Megmutatnád??
Én is egy ilyen PC-ről vezérlős dolgot gondoltam ki. Csak még nincs rá sok ídőm. Meg ugyebár doboz is kell neki. Habár a PC-s progi félkész állapotban van...
Fényképet nem tudok már róla mutatni, azt sajna nem fényképeztem le. De valahol az elején felrakatm az adatlapját, abba benne van. Idézet: „Habár a PC-s progi félkész állapotban van...” Erre van egy jó progim. Printer porton megy,mind két oldalt vezérli akár egyszerre akár külön.Ha kell megkeresem.
Végül is ha nem DOS-os akkor jöhet. Mondjuk én soros portra csinálom a progit VB6-ban.
Én csak azt nem értem, hogy miért kell ehhez pc?
Mit fog tudni? Elég lenne gy pic+Lcd és ott mindnet be lehetne álítani kb. két pillanat alatt. |
