Lapozás: OK   934 / 1289
(#) roymen válasza roymen hozzászólására (») Márc 3, 2014 /
Bocs a gyerekes rajzért,most kreáltam gyorsan.Ez a lámpás teszt.Mérd ki a diódákat gyors tesztel a panelon.A multid diódavizsgálón,a negatívot csíptesd a tunerra,a pozitívval a diódák katódjára mérjél.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2014
(#) bogumil13 válasza roymen hozzászólására (») Márc 3, 2014 /
Ez kell nekem!!Én még csak igy értem meg,kicsit bonyolultak még nekem a komolyabb rajzok.Lehet tul naivnak tünök,de a diodákat ki lehet mérni minden esetben?Mert a képen bejelöltet bárhogy mérem a müszer hangjelzéssel reagál mintha szakadást vizsgálnék,viszont másiknál nem.
(#) roymen válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 3, 2014 /
A képen jelzett dióda a DP021?
(#) zolika60 válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 3, 2014 /
Diódát kiforrasztva mérj. Egyébként nem tudod mit is mérsz.
(#) bogumil13 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 3, 2014 /
igen,ki is vettem az egyik lábát igy már más.A többit majd holnap.Amit mérek az a bekapcs értéke ugye?Akkor most tulképpen ki kéne forrasztanom mindet???
Elég az egyik lábát kiforrasztanod annak ami gyanús számodra,és úgy mérni a multival.Én hétvégenként szerelek mostmár csak tvket,de nem tudnék termelni,ha minden diófát egyenként kivennék és úgy mérnék.Ha besípol egyből kikapom a katód oldalát a panelról, direktbe mérek,és ha jó mehet vissza.
igen az,ami a TP020 lábánál van,amit szintén igy a helyén mérve minden variácioban ugy mutat mint a dioda sipol
igy gondoltam én is
Ha kiforrasztva is sípol akkor az drót.Az egy zener dióda BZX55B16.Tehát 16v-os zener.A fetet kimérted?
Bocs elsiklottam az írásod felett.A fetet forraszd ki,és ha bármilyen oldalról sípol akkor annak vége.Ha a multidat a puffer kondira rakod ppolaritás szerint akkor is sipol a műszer?
oksa holnap kiveszem.a sortranyot nem tom milyen lehet mert irás az már nem látszik rajta meg az sem h milyen jelzésü a lapon ebben tudnál segiteni még
A sortranyó S2055N. Sima mezei diódással tudod helyettesíteni.
köszi,"Sima mezei diódással"az milyen is?A pufferrel holnap megnézem a fetet.
Van egy pár dolgom erről a gépről:
nem küldted még
(#) bogumil13 válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 3, 2014 /
közben megjött a többi is
Közben kitöröltem,mert visszaolvastam kicsit,és itt Feb 23, 2014 már elküldtem.Nem akartam még egyszer felrakni,nehogy kapjak a modiktól.
Ezek mind a Tanyárol vannak,és FM töltötte,és írta őket.Van még pár,de azt ott is megtalálod.
jah igy már értem..
rendben köszi az eddigieket is!!!!"Sima mezei diódással"ez milyen is?
aztán nem zaklatlak továbbmegyek elteszem magam holnapra még ezt megvárom!
Ezt azért írtam,mert ezeket az s2055n tranyókat vagy egy marékkal szedtem össze lomizáskor.Jó helyette szinte bármilyen diódás sorvég tranyó.Pl.:sd2499,bu508df,2SD1881.
Sima stenderd végfoktranzisztor,amit bármilyen kukázott tv-ben megtalálsz.
Értem már,még ha kicsit nehezen isköszi mindent,holnap jelentkezem mik a fejlemények!
Rendben.Holnap a fetet mérd ki,és az RP008-at,és a graetz híd,elemeit.Szia!
(#) bogumil13 válasza roymen hozzászólására (») Márc 4, 2014 /
szia
most vettem ki a Fett és sipol minden irányban,tehát akkor az elszállt ezek szerint,tudom helyettesiteni?A diodák jók ugynéz ki
(#) bogumil13 válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 4, 2014 /
ilyenek vannak
BD244A
D362
R-666A
BU406
TE1819
(#) roymen válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 4, 2014 /
Szia.A fetet BUZ90a val tudod helyettesíteni.Ez a legolcsóbb.
oksa.Az RP008 nak mi lenne az értéke a rajzon nincs,v csak én nem látom
5R1/2.5W ellenállat.Táblázatban ki van írva a rajzon.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2014
télleg ott van.Panelban mértem de ahányszor rámértem mindig más értéket mutat.Kiforrasztottam az egyik lábat igy viszont semmit nem tok mérni
(#) ttindian hozzászólása Márc 4, 2014 /
Egy samsung TV -nek csak egy fehér csík van a képernyőén , mi lehet a hibája, TDA 3653 tápja megvan 26V.
Következő: »»   934 / 1289
