Most nem tudom beazonosítani, gondolom a bekötését azonosítottad, mind stimmel.
Semi viszont a ic táp 5v megvan eepront letöltöttem esze társit totam az íróval és meg írtam és aszt irt aki ok.
szia igen aszt megnézem . lehet az lene gondja.
IC nélkül végig tesztelheted a kapcsolás alapján a kijelzőt.
Szia ic kimenete nemlehet mérni 16 lábán jönki 4.2v tőbin semi nem lehet az eeprom nemjolvan írva , itt a kijelző rajza mellékeltem.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
Ezt nem tudom megítélni, elsőre én a kijelző bekötését tesztelném le.
köszi megpróbálom végig nézni a kijelzőt de mit említettem ha nem megy akkor beszerzek ojant amit te használtál kijelzöt .
Nincs harag, de shift billentyű csak van a gépeden, meg írásjelek. Nem a helyesírással van a gond.
SZia meg történt a csoda működik eeprom ujjra írásával az volt gondja most számol fölfelé és lefelé köszönöm a segít ségeteket.
Én is (kényszerből, mert kell pár behúzómágnest csinálnom és a régi tekerőm meghalt), csinálok egy barkácsgépet. Már a PWM pedál, meg az alapgép, meg a PIC szoftver majdnem kész, tesztek alapján működőképes is. Hétvégén indítom a teszt tekercseléssel. A huzalelőtolás rész nemhiszem hogy most még működni fog de majd teszek fel képeket. Üdv: Zsolt A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2013
Részletek a teljesség igénye nélkül.
sziasztok.segitséget kérnék már mindent tekercseltem de még a forgórésszel vagyok bajban azt még nem tudom hogyan kel.segitene valaki ? hogyan lehet házilag forgórészt tekercselni?előre is köszönöm....
Légy szíves, fordíts némi figyelmet a helyesírásra is! (Nagy mondatkezdő betűk, szóközök, stb.)
Valamelyik mellékletben megvan itt a fórumon, de lehet, hogy valaki rá is tud mutatni. Elmagyarázni elég hosszadalmas. Próbálj keresni a könyvtárunkban motortekercselős könyvet (van). Ha csak újratekerésről van szó, figyelmesen lebontod (irányok, menetszám, drót átmérő). Elég feszesen kell tekerni, de nyúljon meg a huzal.
Üdv Barátim!
Szeretnék értekezni Valaki Topiktárssal TOROID TEKERCSELŐ GÉP-ről, leginkább természetesen olyan Valakivel, aki már esetleg foglalkozott a készítésével, avagy már tett lépéseket ez ügyben. Minden jót!
Szia! Nem tudom érdemes e házilagos építéssel foglalkozni. A Torrenttanyán árulnak egyet.
"2fecske Eladó üzemképes HITEKA TOT1/2 toroid tekercselő gép szálvezetővel gyári rajzdokumentációval"
Üdv "pjg"!
Köszönöm a tippedet, sajna az idézett géphez nem jutottam közelebb! (Talán, ha konkrét linket adnál, nem vesznék MEG a navigálásban! )Nem szándékozom beruházni, valami hasonló bőven megteszi, és csak alkalmanként, évente egy-két alkalommal szükségeltetik: http://www.youtube.com/watch?v=wTQD9yJRG-0 Minden jót!
Bocs, de ez volt az első reakcióm.Régebben foglalkoztam a dologgal. Otthon előkeresem a doksikat. Úgy emlékszem orosz nyelvű. A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2014
Roppant hálás lennék annak az orosz nyelvezetű doksinak! Szégyenlem, de egy amatőrtárs egyszer hozzásegített a "RADIO" ex-szovjet rádióamatőr újság egy példányához, amiben nagyon részletes, műszaki rajzos, méretezett dokumentuma volt a gépecskének. Sajnos akkor korházlakó voltam, és az újság "elkallódott". Nagyon örvendenék a leírásnak, azt adoptáűlnám, és mi sem természetesebb közkinccsé tenném, talán mások örömére is!
Kutakodom más leírások után is, csak azokat nem tudom ki, ill. lemásolni, mint ezt: Bővebben: Link Köszönök minden, még piciny segítséget is! Minden jót: Gyuri Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
Azaz! Az újság, csak melyik számban volt? Megvan 1970-2013-ig mind. Az biztos, hogy 2008 előttiben volt. Addig is:
Ez az, amit keresek! És még méreteket sem kitalálni! Remek! Nagyon várom a többit is!
Üdv Olvtársak!
Több Amatőrtárs hathatós segítségével megvan a keresett RADIO folyóirat példánya: A gépecske komplett leírása az 1987/8-as példány 45-48 oldalain van leírva. Bővebben: Link Kissé hosszú, de müködik! A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2014
Mi az a tartozékok? Netán az a tekercstest megfogó szerkentyű? Avagy a huzalorsó tartó? Ha egyszerű lakatos munkával elkészíthető szívesen segítek... (az esztergám most nem üzemképes!)
Gyuri
Köszi szépen. Ami hiányzik az eddig nem hiányzott, mert nem is tudtam a létezésükről.
Sziasztok! Én még viszonylag új vagyok ebben a témában, de ismerősnek hála én is lassan tekercselhetek transzformátort, a mechanika megvan már, meg a hajtó motor is. Eredetileg kézi hajtással működött a szerkezet, és gyorsító áttétellel volt ellátva, de egy tengely cserét követően immáron lassító áttétellel működik a szerkezet...
A meghajtó tárcsa egy ismerős előző verziós gépéről van, azóta ő fogaskerék hajtásra cserélte az övét, én meg megkaptam ezt. A nagy tárcsa belül menetes, de majd fel lesz fúrva a lyuk nagyobbra, és akkor már anya csavaros rögzítésű lesz. A kis tárcsa pedig kapott egy alu közdarabot(ami másik ismerős keze munkáját dicséri), és egy hernyócsavar rögzíti a motor tengelyéhez. A motor rögzítés még nem tudom hogy lesz megoldva, majd kitalálok rá valamit, és ismerősnél megcsináljuk. A menet számlálás két irányú lesz(oda-vissza) méghozzá automatikusan, nem kell állítani semmit, hogy előre vagy hátra számláljon, A Vicsys féle számláló lesz picit módosítva, legalábbis ez a tervem.
Megépítettem CHZ nyákterve alapján Vicsys kapcsolását, 628 as PIC-val. Sikeresen beégettem a PIC-et. de a kapcsolás nem működik rendesen. A kijelzőn értelmezhetetlen szegmensek világítanak,de működik mert nullázáskor ugyanaz az értékek jeleznek. Néztem az eredeti ( SMD) ill. a módosított (felületszerelt) kontrollert kimenetei nem azonosak, így valószínüleg a HEX sem kompatibilis? |
