- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   45 / 853
(#) tej válasza Medve hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Húú, elírtam! A D3 diódát forrasztottam be fordítva, nem a D2-t.
Így tényleg elég értelmetlen volt a kérdésem.
(#) tej válasza Erick hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Köszi, a tranyóm ezekszerint kuka.
Nekem is jól működik egyébként, csak már a zéner lábain is mindha látszana az elszíneződés, így nem lesz hosszú életű.
32,5 V-al hajtom, mennyinek kel akkor lenni a R7-nek?
(#) Erick válasza tej hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Csá!!
Figyi nekem az R7 220ohm-os és ugy működik!!
A D3-at és a D2-őt meg szerintem mérd ki ugy,hogy ahol a diódán a fekete csík van,arra a felére tedd a feket vezetéket,a másik végére a pirosat,a műszert meg tedd diódavizsgáló állásba!!(igy kb. 500-600 körüli értéket fog kiírni,ha meg megfordítod a vezetéket akkor szakadást("1")Ha nem igy van akkor cseréld ki mind a kettőt!!
A rossz D3 diódám már elpukkadt azon már nincs mit mérni, az újnál annyit mérek tényleg. A D2-n meg 860 körül mérek, de ez biztos jó mer a zsír újakon is ennyi. De ezt most a zéner melegedés problémám miatt írod, vagy amiatt hogy be merjek e új D3-at rakni?
(#) Medve válasza tej hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Nekem van egy baljós érzésem! Azt is fordítva kötötted be!
(#) jdani hozzászólása Dec 31, 2007 /
De ha 48W-os helyett 100W-os? az se baj?
Biztos működne akkor is?
Azért itt egy kép róla
Bizony nem. A kép elemzését nem vállalom. Csak a rajz szerint...egyelőre!
(#) hapro válasza jdani hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
nem baj! Mint írtam az csak jó ha nagyobb trafód van mint kéne. Nem fog melegedni annyira vagy egyáltalán nem fog melgedni, nem lesz annyira terhelve mint a kisebb társa lenne, kisebb lesz a feszültség esés, stabilabb lesz a rendszer amit építesz belőle mint kis trafóval....stb.
Attól hogy 100 vagy 10000 vagy 48W-os trafód van és egy ugyanolyan áramkört akasztasz rá attól még az az áramkör ugyannyit fog a trafótól elvenni és felhasználni.
Persze néhány kukacoskodók kedvéért leírom, hogy ez abban az esetben igaz, ha az áramkör igényeit kielégíti a 48W-os trafó is!
De ettől a kis kitérőtől eltekintve ismételten csak magamat tudom ismételni jó lesz a nagyobb trafó is neked.
üdv.:
Zoli
Hát megnéztem a nyákodat és nem találtam semmi hibát rajta!!
De miért alakítottad át az eredeti nyákot??
És biztos hogy nem kisebb az a Zener???
Vagy megnézted már hogy az ellenállásokat nem cserélted-e fel mert nekem is sikerült!!!
(De ezt csak segítségként mondtam )
De nekem a feszültségszabályozó része működik, az áramot még nem próbáltam.
Ez alapján építettem Bővebben: Link a T1 BC337-el lett építve.
És a fesz szabályozó rész milyen tartományban szabályoz???
24V-tól 0V-ig??
Sztem ha az működik és ha esetleg már nem melegszik a Zener akkor próbáld kik az áramkorlát részt is!!
(#) PCB válasza Erick hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Szia !
Erick, ezt a problémát már te vezényled le
BUEK
(#) jdani válasza hapro hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
na akkor jó. asszem lesz hozzá véééégre egy trafóm
ésha mondjuk 0,5A-es? az már gondolom kevés.
(#) Erick válasza PCB hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
SZIA PCB!!!
Háát nem tudom azért segíthetsz a srácnak mert lehet hogy én egy kicsit is nehezebb kérdésnél el fogok akadni!!!
De azért kösz a bizalmat!!!!
De egyébként lenne egy srác aki szeretne tőled segítséget kérni msn-en keresztűl. Egy nyákprést akar építeni csak nem tudja hogy kezdjen hozzá!!
Ezt egyébként nekem is elmondhatnád hogy hogy kell!!
Meg mi kell hozzá???
Gyere fel msn-re!!!
0-25,5-ig de a trimmeren lekorlátoztam 24-re.
Zéneremnél 29 voltot mérek, ha kicseréltem egy másikra akkor is.
Kipróbáltam az áramkorlátot, rákötöttem 12 volnál egy 12V 3W autós izzót, de nem tudtam a potival beindítani az áramkorlátot, égett folyamatosan teljes fénnyel az izzó. Sajna akkor itt úgy néz ki nem jó valami.
Szia na figyi!!!
Ha jol tudom neked ott az R7 220ohmos ugye???
Ha igen akkor azt cseréld ki egy 470ohmosra mert az kevés és akkor elvileg már nem lehet ott 29V a fesz!!
Az áramkorlát miatt egyenlőre ne aggódj sztem az lesz a következő lépés,egyenlőre azt csináld meg amit mondtam!!!
De ha be tudtad állítani a 24V ot akkor azzal már baj nem lesz!!!
Csak cseréld ki az ellenállást,és írj hogy lecsökkent-e a fesz!!!
Tettem sorba mégegy 220-ast, így le ment 28,5-re, de már nem melegszik annyira, már ott lehet rajta tartani az ujjamat, csak meleg, nem éget.
Nah figyu akkor ez a technika jo lesz !!!
Tegyél be mégegy 220ohmost vagy egy 270ohmost mellé és akkor már 27V körül lesz a fesz!!
És ha megvan mérjél és írj megint!!!
Jó lesz ez lassan!!!
beraktam egy 1kilósat, így 27,5 lett. 680-assal 27,9 volt. Ez már elég lesz ugye?
Sztem igen!!
Így már jó lesz!!
De figyi!!
Vegyél fel msn-en,mert ugy gyorsabb lenne a segítségnyújtás!!
MSN címem:kisoroszerick@citromail.hu
(#) hapro válasza jdani hozzászólására (») Jan 1, 2008 /
Hát eddig két adatot ismerek 100W és 0,5A..Ebből nem tudhatom, hogy neked elég lesz-e ekkora trafó, da ha kiszámolod P= U x I-vel akkor 100W= U X 0,5A....
Átalakítva: 200V feszültség mellett fog leadni 100W-tot ez a trafó. Szóval ebből azt gondolom, hogy neked nincs szükséged 200V feszültségre egy tápegységhez....ezt is abból gondolom, mert tápegység topicban vagyunk.
De most kicsit visszaolvasva (kb karácsonyig) ezt a kérdésedet találtam:
"Ab baj, ha a labortáp egyik 24 voltos 48 W-os trafója több Wattos lesz?"
Szóval a 100W-ot a 24 voltot és a 0,5A nem nagyon lehet összeegyeztetni, ha már csak a fenti képletből kiindulsz.
Ha tényleg 100W-os trafód van a 48W helyett 24V feszültség mellett, akkor az kb 4,1A áramerősséget képes teljesíteni és nem 0,5A-t. Ha viszont 100W és 0,5A-es trafód van, akkor azt max 200V feszültség leadása mellett képes teljesíteni.
akkoo most mi van vagy mid van?
és egyáltalán mit is akarsz építeni?
üdv.:
Zoli
(#) Ricsa hozzászólása Jan 1, 2008 /
Először én sem értettem ezeket, hogy 200 W-os a trafó, és 28 V-on csak 2 A-t tud leadni? Mondom hogy is van ez? Aztán megkérdeztem egyik ismerősömet, hogy hogy van ez, és ő mondta azt, hogy a vasmag a 200W-os, és nem a tekercs. Mert az is számít, hogy milyen vastag dróttal van tekercselve a trafó, mert nem mindegy hogy 0,1mm es vezetéken, vagy egy 3 mm-es vezetéken viszed át modjuk az 5 A-t. Szóval függ a vezeték keresztmetszetétől is hogy mekkora áramot tud leadni. Vagyis bármekkorát, csak akkor nem éli túl. A 200 W meg arra vonatkozik, hogy esetleg újra van etekercselve a traf, akkor mennyit tudsz kipréselni belőle. Remélem érthető voltam.
Üdv.: Ricsa
(#) kisszee hozzászólása Jan 2, 2008 /
Hali
Az A.z.z.A. féle 0-24V -os tápegységnél a Vbemax = 35V, tehát megy 230V/24V -os trafóval ? Vagy most esze-veszett nagy marhaságot mondtam?
(#) szabi83 válasza kisszee hozzászólására (») Jan 2, 2008 /
Megy 230/24 -es trafóval!
(#) PCB válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 2, 2008 /
Szia !
Azzal megy normálisan !
(#) pb válasza PCB hozzászólására (») Jan 2, 2008 /
helló
A mellékelt képen a 723-as ic az milyen ic lenne lm723-as vagy annak mi lenne a teljes neve?
Köszi
(#) PCB válasza pb hozzászólására (») Jan 3, 2008 /
Szia !
Igen az!
Nagyon egyszerű módja van eldönteni, hogy igaz-e amire gondolsz.
IC 723 az LM723...uA723 lehet
Megnézed az LM723 adatlapját és összehasonlitod a rajzon látható IC lábkiosztásával, ha stimmel más nem lehet.
Ez az eljárás használható más esetekben is
(#) kisszee hozzászólása Jan 4, 2008 /
Köszönöm a válaszokat!
Következő: »»   45 / 853
