Lapozás: OK   2258 / 4078
(#) proli007 válasza richt3r hozzászólására (») Márc 5, 2014 /
Hello! Elvileg igen. Amennyiben a telep tényleg leadja a 450mAh kapacitását, a tartós 61mA áram mellet is. De ezek szerint egy Led-en mindössze 7,6mA áram folyik. De az nem egy túl célszerű kapcsolás, ahol 3V esik, a Led-eken és 6V-ot fűt el az ellenállás. Vagy is a telepfeszültség változására létrejövő áramváltozás valóban kisebb mértékű, de a hatásfok elég gyengécske. Gondolj bele, kb. 177mW "világít", miközben 550mW-ot vesz fel az egész. üdv!
(#) richt3r válasza proli007 hozzászólására (») Márc 5, 2014 /
Azt még megkérdezhetem, hogy ilyenkor mi a legcélszerűbb megoldás?
Pld. kettő-kettő soros kapcsolása. Amennyiben a telep feszültség változása a Led-ek a Led-áramot annyiban befolyásolja ami számodra még megfelelő. Ekkor a 9V-ból már 6V jut a Led-ekre és 3V az ellenállásra. Így négy párhuzamos Led-ág van, aminek célszerűbb külön-külön ellenállást tenni.
Vagy a nyolc Led soros kapcsolása, és 9/24V-os áramgenerátoros kapcsolóüzemű meghajtót alkalmazni. Ekkor az áram lehet akár állandó is, és a hatásfok is sokkal jobb. Természetesen ez nagyságrenddel nehezebb megoldás mint egy mezei ellenállás, kivét ha tudsz egyből ilyen konvertert venni.
üdv!
Köszönöm szépen!
(#) esemve hozzászólása Márc 6, 2014 /
4049 -el próbálok egy 32,768k -s kvarcot meghajtani, de teljesen random módon indulástól függően kiadja magából a 32768 hz-et, míg máskor meg csak 16390 -et. Nem tudom, hogy mit ronthatok el, mi az ami miatt teljesen random, hogy csak fele annyi jelet kapok Van valakinek ötlete? (A kapcsolási rajz paintes mivolta miatt elnézést, de ezen a gépen nincs semmi amivel szerkeszteni tudtam)
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
(#) eSDi válasza gyorgyh hozzászólására (») Márc 6, 2014 /
Sajnos rosszul gondolod. Az alsó három az 2x12V(11.4V) és erre kapcsolgatta az inverter az akku feszültségét. Az összekötés pedig azért van, mert a piros vezetékre csatlakozik az akku pozitív pólusa, a vékony vezetéken pedig a töltőáram folyik. A többit pedig ki kellene mérni. Viszont nem biztos, hogy áttekerés nélkül tudnád normálisan használni. Teljesen másak a vezeték teresztmetszetek, mint egy normál trafónál.
(#) proli007 válasza esemve hozzászólására (») Márc 6, 2014 /
Hello! Valószínűleg "túl keményen" hajtja az inverter a kvarcot. Tegyél ellenállást a kimenet és a kvarc közé, mint http://images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrB8pxSZBhTUxYAU1aJ...Search számtalan helyen látható. Az 1,5Mohm is kicsi lesz. A 100kohm-okra meg semmi szükség.
üdv!
(#) esemve válasza proli007 hozzászólására (») Márc 6, 2014 /
Köszi, este kipróbálom
(#) jdani hozzászólása Márc 6, 2014 /
Hali. Mi különbség van a TIP142 és a TIP142T között? Egyik To-220, a másik nagyobb. De mindkettő 10A 100V 125W. Csak a méretben különböznek?
(#) qvasz2 válasza jdani hozzászólására (») Márc 6, 2014 /
A kisebb tokozású csak 90W-ot tud, és a hőellenállása is nagyobb.
(#) jdani válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 6, 2014 /
Itt mindkettőnél 125Wot ír...?..
Adatlap:
mXrqxxx.pdf
Ok, én elhiszem, de akkor az oldal rosszul írná?..
Szerintem nálatok is be van kötve a NET; te is tudsz gépelni, és be tudod írni:
" TIP142T datasheet "
Hihetetlen vagy ....
Felfogtam a TIP142T paramétereit, és azt is hogy ezek szerint elírták az oldalon.
(#) usane válasza jdani hozzászólására (») Márc 6, 2014 /
Nem biztos, hogy elírták, gyártótól függ.
Ha rákeresel kb 10 gyártó forgalmazza.
Az adatlapjaik eltérhetnek itt-ott.
Mondjuk mindketten ST-t linkeltetek be, ez meg csak annyit jelent, hogy a TME lusta volt
(#) qvasz2 válasza usane hozzászólására (») Márc 6, 2014 /
Főleg, hogy ST-t írtak az oldalon és épp ST doksit linkeltem. Valóban más gyártónál akár 80W is szerepel . . .
(#) usane válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 6, 2014 /
Látom, közben javítottam.
(#) Patesz24 hozzászólása Márc 6, 2014 /
Sziasztok!Szerintetek egy ilyen digitális hőfokmérőben NTC ellenállást használnak az érzékelő részében??Köszi
(#) gyorgyh válasza eSDi hozzászólására (») Márc 6, 2014 /
Köszi a választ. Véleményed szerint akkor mire lehetne használni ezt a trafót így, mindenféle átalakítás nélkül?
(#) esemve válasza proli007 hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Teljesen igazad volt, köszönöm a segítséged! A plusz ellenállással már jól ment. Úgy tűnik rossz rajzból indultam ki, ott nem volt
(#) pcb12 hozzászólása Márc 7, 2014 /
2N2035 tranzisztor helyettesíthetem TIP 53-al?
(#) Primary hozzászólása Márc 7, 2014 /
Egy 30 forintos trimmer potméter tényleg csak 1000 csavarintást bír ki, mint ahogy az adatlap állítja. Nem akarom állandóan csavargatni, hangszínszabályzóba menne, illetve hangerőt állítani. Nem cél az, hogy állandóan tekergessem, sok csatornás hangnál a csatornák egyensúlyát szeretném ezzel beállítani. Tehát egyszer beállítom, aztán egy darabig boldog vagyok.
Főleg a méret miatt lenne jó a trimmer.
(#) eSDi válasza gyorgyh hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Szerintem csak inverterbe lehetne normálisan használni. Nekem is van a szekrényben egy ilyen és egy szép toroid is. Sajnos nem igen tudtam még velük mit kezdeni.
(#) szikorapéter hozzászólása Márc 7, 2014 /
Helló. Olyan kérdésem lenne hogy találtam itthon egy jópár SN74LS90N chipet ,és hogy belőlük mit lehet építeni? Eggyáltalán mire valók ezek az IC-k? Köszönöm a válaszokat előreis.
(#) granpa válasza szikorapéter hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Google, Alldatasheet,-és mindent megtudsz. BCD kim. osztó (számláló). Pl. óra.
(#) granpa válasza gyorgyh hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Hozd el, jó lesz akármire (amilyen drága egy trafó). Ha írtál volna mellé méreteket (mérési adatokat), akkor lehetne teljesítmény saccolni. Nem ördöngösség áttekercselni.
(#) szikorapéter válasza granpa hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Köszönöm,egyenlőre odébb rakom majd lessz velük valami.
(#) hibbantpasi válasza gyorgyh hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Régóta használok ilyen trafókat, mivel könnyű ingyen hozzájutni.Egy 430 W-os (1200-as APC-ből) 3 éve viszi a légbefúvós fűtésemet 250 W folyamatos teljesitményen, napi 6-8 órában, egy másik ugyanolyan pedig 20A-es akkutöltőként szolgál.
A puding próbája az evés, teszteld le.
(#) adamka199 hozzászólása Márc 7, 2014 /
Sziasztok! Hálózati kábelt használhatok 6-7 méter hosszig jó minőségben analóg audió jel átvitelben? Köszönöm!
Következő: »»   2258 / 4078
