Az ötlet nagyon jó!
Bele lehetne tenni egy extra funkciót (persze, kikapcsolhatóra, esetleg idő szerinti aktivizálásra), ami imitálhatná a ketyegést. Bár nem mindegy, milyen hangot hallatunk! Esetleg mintavételezett, természetest! Én –speciel- nagyon jól el tudok aludni egy ilyen megszokott, otthonos hangra. Van a lakásban több ’ketyegős” óra, hűtőgép, cirkó, papagáj, M0-ás út, stb. Az újszülöttek is –állítólag- megnyugtató a mama szívhangját utánozó szerkezet. Idézet: „Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, nem is gondoltam volna, hogy ez a 20perc alatt összedobott 2 tranyás kis erősítő ilyen nagyon megmozgat titeket!” Csöppet sem szeretném "lekicsinyelni" a vicsys alkotását, de nekem is van valami hasonló. Mármint hogy ott van benne az erősítő a 3.5 mm-es Jack dugó házában
Gratulálok, tényleg nagyon profi lett! A video zenei aláfestéséhez még külön is gratula, van stílusérzéked
![]() Viszont egy megjegyzést tennék tapasztalatból. Nálam a hálóba nemrég egy hasonló kék kijelzős óra került ( kaptuk,ajándék ló foga, tudom...). Nem tudom más hogy van vele, de ez a kék szín valahogy annyira agresszív az éjjeli félhomályban, ha megébredek kisüti a szemem. Már szétkaptam, teleraktam előtét ellenállásokkal a ledeket, de a legkisebb fényerőnél is nagyon zavaró. Sem a zöld, sem a piros ledes kijelzőkkel nem volt ilyen gondom. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
A kék színt nem én választottam. Amit leírtál igaz, ezért is a videon látható agresszív fényerő szabályzó.
Oldaladon láttam az előző verziót, ez valamiben különbőzik attól? Ha igen, akkor a dokumentáció megtalálható lesz valahol hozzá?
Koszi. Radio ugyben erdekel ez az erosito.
Pont abban különbözik, amiket leírtam. (DCF, hőmérséklet, RTC). Nem lesz publikus, kérésre csináltam.
Az igéret szép szó hát betartom! Ahogy ígértem elkészült az erőssitő. a lelke egy AN7164 IC. tökéletesen működik, és hát elég szépen is sikerült beköltöztetnem egy régi modemnek a házába.
Láttunk már itt pár dolgot, de te új távlatokat nyitsz meg előttünk
![]() Ha már csináltál nyákot, miért nem úgy tervezted, hogy beforrasztható legyen az a szerencsétlen IC? Dugasztápról táplálod?
először is azért mert kicsi lett volna akkor a doboz, és másodszor azért, mert ezt az erőssítőt unalmamban építettem, és abból amit éppen találtam, és mivel az IC nek 3 lába hiányzott ezért elég nehéz lett volna beforrasztani.
de legközelebb igyekszek majd szebbre és jobbra csinálni.
Azért az "elég szépen" kicsit túlzás szerintem.
Az ilyen végfok ic-ket nem szokás huzalozással bekötni, mert gerjedékennyé, instabillá válhatnak. Ha meg mégis, akkor a legrövidebb vezetékkel illene. A lábak és vezetékek találkozására illene szigetelőcsöveket húzni, mert kis feszülés hatására hamar zárlat lehet így. A hűtőborda így a zárt dobozban szinte nullát ér, nagyon ne kergesd meg ha lehet. De végülis kezdő hobbistaként elmegy, csak lehetőleg legközelebb kicsit átgondoltabban helyezd el az alkatrészeket, és ha speckó dobozod van akkor ne röstellj hozzá saját nyáktervet készíteni. Csak a jobbító szándék szólt belőlem, nem megsértődni!
Értékelem az őszinte hozzászólásokat. legközelebb nem így fogom elkezdeni, de ezt már mivel megépítettem minden képen szerettem volna a legtöbbet kihozni belőle.Végül is gyakorlás képen ez is jó.
Ne csodálkozz!
A kék szín egy olyan érdekes jószág, hogy gátolja az álmosság kialakulását! Állítólag van a szemben egy olyan "érzékelő", ami direkt ezt figyeli. Ebből tudod hogy mikor van hajnal, mikor kell felébredni. Volt erről egy kutatás is, kontroll csoporttal meg mindennel. Azok a tesztalanyok akiknek kék fény világított vezetés közben a látóterében, szignifikánsan jobban bírták, sokkal később lettek álmosak. Hálószobából ki kell tiltani mindenképpen! A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
Most nem törnéd el a kezed?
Szia, ötletes. De most gondoltam végig, és arra jutottam, hogy így a nyák alkatrész oldala felől fúrsz jól gondolom?
Így nem szakítja a réz fóliát?
A fólia már eleve lyukas a fúrandó lyuknál, mivel maratott a nyák.
Egyébként meg ha éles a fúró, esetleg keményfém is, akkor "harap" az éle, húzza bele magát az anyagba, ami a hegye felől a szár felé húzza az anyagot, így átéréskor is a nyák felé húzza a fóliaréteget, nem kifele tolja, szakító irányba.
A fotókon látható nyák kétoldalas, így igazából mindegy a fúrás iránya. Nekem ami nagy segítség ebben az a pozícionálás megkönnyítése. Előtte azt csináltam, hogy két oldalról 90 fokban egy-egy LED-del megviágítottam a fúrószárat és a panelra vetülő árnyék alapján igazítottam a forrszem közepe fölé a fúrót. Ez elég szemguvasztó módszer volt és nem túl pontos. Ehhez képest most háváj.
A fúró wolfram karbid. Nagyon kemény és nem szakít. Egyetlen dolog, amire nagyon kell ügyelni az, hogy oldal irányú erőkre azonnal törik. Ha már benne van a penelban a fúró, akkor fixen kell tartani azt. A fúrókat ebay-en rendeltem úgy kb. 2-300 Ft-ban van darabja.
Mindig nem törhetem el más helyett
Nagyon pofás kis óra lett. jól néz ki.
Már kezdtem azt hinni, csak én nem szeretem a másodperceket is látni. Jól néz ki.
Sziasztok elkészült a uSD kártyás zenelejátszóm. Fejhallgatóval használom és meg kell mondanom hogy nagyon szépen szól. .wav kiterjesztésű zenéket lehet vele lejátszani 32kHz, 8bit sztereó
Mivel nem volt itthon uSD kártya foglalatom, egy uSD --> SD adaptert forrasztottam be. A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2014
Gratulálok!
Nagyon szép munka, látszik rajta az átgondoltság! Hangerőt csak a trimmerrel tudsz állítani?
Szia igen egyelőre csak 2 trimmerrel lehet állítani külön a jobb és a bal csatornát.
ügyes. gratulálok nagyon szép munka.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2014
