Lapozás: OK   107 / 1394
(#) topdon válasza Ricsa hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Ezt teljes mértékben osztom! Általában kézzel tervezek (az egyszerűbb paneleket). A program terveit pedig kézzel átrajzolom, finomítom, és VASTAGÍTOM. Nekem is teljes mértékben bevált. Áramot, strapát, az időt sokkal jobban bírják a panelok, és kevesebb marató megy el...
(#) topdon válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Nagyjábóli árfekvést nem tudsz mondani?
(#) Peti_85 válasza Müszi hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Óóóh barátom!
Hát az nagyon csigabiga módszer úgy!
Vegyél Hidrogén-Peroxidot (kb. 200-300 Ft litere) 30 %-os, fodrászkellékesbe, háztartási sósavat (100 Ft) bárhol és összelötykölöd. azthiszem a H2O2-ből kell a kevesebb (1:3). Ha akarsz, akkor egy kis vizet is önthetsz hozzá, de én ha sietek és nem öntök hozzá vizet, akkor (kapaszkodj meg) kb. mígy 20 ig számolok kész is van a panel. Persze hozzá teszem, hogy kisebb felületeket érdemes csak így marni, mert ha több a réz a lapon, akkor a lötty fel is forrhat. Nah ilynekor öntök bele egy kis vizet, azzal elvegetál egy-két percig és már kész is. Az alámarás az nem a folyadéktól függ, hanem a rajzolat stabilitásától a panelon. Persze ha az elegy 90 fokos, akkor félő, hogy leolvad róla a festék, vagy akár a lakk is.
De ez a leggyorsabb módja, és a legtisztább. Vasklorid az nagyon trutyis
Jaah és Ricsa szaktársnak maximálisan igaza van, ahol tudtok használjátok a maximális vonalvastagságot (persze a jóízlés és a szépérzet határáig) és a nagy forrpontokat. :yes:
Én is kaptam már nyáktervet, és átrajzoltam tripla olyan vastagra a vonalakat, simán elfértek és nem is lett otromba.
(#) Müszi válasza Peti_85 hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Én ráérek
(#) Lacika válasza Peti_85 hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
De a savval vigyázz! Ha zárt térben maratsz, akkor a körülötte lévő összes vastárgy reggelre megrozsdásodik. Ajánlatos kint a szabadban használni.
(#) PCB válasza Lacika hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Szia !
Azért annyira talán nem
Ha ez igy lenne akkor reggel vastüdővel ébredne a kórházban
Szellőztetni kell persze, de ez elég nagy túlzás volt.
(#) Lacika válasza PCB hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Ne hidd, hogy túlzás. Nekem már megrozsdásodott pld. csavarhúzó, olcsó csípőfogó, villáskulcs.
(#) Peti_85 válasza Lacika hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Hát igen, ilyen apróbb problámák előfordulhatnak. De persze nem ott maratok ahol ilyen előfordulhat. És természetesen szellőző helyen. Amúgy a lötykölésnél is vigyázni kell. Különösen a H2O2-vel. Nem is azért mert marja a kezed... Volt már 2-3 napig fehér a bőr a kezemen Mindenki kérdezte, hogy mitörtént velem...
(#) PCB válasza Lacika hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Szia !
Lacika én is hidrogénezek, egy 60x60 ablak van a "műhelyemen" ennyi a szellőzés.
Jó pár liter hidrogén és sósav fogyott már el ebben a helységben, de csak azon látszik a rozsda ami 2 éve nem volt a kezemben és kinai. Ez a rozsda látszik a garázsban is a szerszámosládában.
Elhiszem, hogy rozsdásodik a szerszám a maratás gőzétől , de látványosan csak akkor, ha olyan nagy mennyiségben és töménységben kevered, hogy maratás közben nem látsz magadelé fél mértert a gőztől. Viszont akkor nem nagyon éred meg egy tüdővel a kombináltfogó rozsdásodásának látványát
(#) mrex válasza PCB hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Én szintén hidrogénezek, és a már egyszer használt löttyöt elég sokáig fel lehet tunningolni H2O2 vel és friss sósavval. ha a peti85 féle 1/3-os "halálos" dózist használja valaki akkor a meleg lötty jó darabig még dolgozik, az üvegben és a feltunningolásokkor egyre nagyobb dunsztos kell és ha nincvs lezárva az üveg teteje akkor tényleg sok minden megrozsdásodik. egyébként ha van itt jelen vegyész felírhatná a folyamatot mert ha hidrogén szabadul el maratáskor akkor ne dohányozzunk maratáskor de ha klór akkor az igen tüdőromboló szóval igen csak tanácsos a azabadban csinálni a hidrogénperoxidos maratást
(#) PCB válasza jdani hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Szia !
„na az klassz lesz, de lesz egy pár megányi a videó!”
Akkor ahogy igértem, lett pár mega
PCB készités video
(#) Rapidus hozzászólása Jan 1, 2008 /
Ügyes, gratula, nagyon szép lett! Azt azért gyanítom, hogy legtöbbünknek marad a sima vasaló, ilyen préses melegítő kevés helyen van, bár nyílvánvalóan sokkal profibb, mint az átlagos háztartási valasó.
(#) mrex válasza PCB hozzászólására (») Jan 1, 2008 /
Szintén gratulálok bár én soha nem nyúltam még kesztyűvel sem a löttybe. A további kérdeésem a sütőd fűtőszála vasalóból kitermelt fűtőtest -e az alsó és felső lap is fűtött-e vagy csak az egyik?
a fűtőlapok anyaga alu vagy rozsdamentes az egymás felé forduló "Présfelületek" martak-e vagy natur lemezfelületek. A video tanusága szerint kb 12mm vastag lemezből vannak. A fütőbetétek bele vannak-e marva vagy alulról van átmelegítve az egész? kérhetünk-e a hőmérőről rajzot?
(#) topdon válasza mrex hozzászólására (») Jan 1, 2008 /
Szintén gratulálok a kollégának! Megvilágosodott előttem pár dolog hirtelen!
A panel melegítésére, ill vasalására nagyon ötletes kis cuccot találtál ki, már kezdem tervezgetni én is
mrex: hegesztések, forrasztások terén miníg a kétoldali melegítés a legcélszerűbb, sokat dolgoztam ilyen területeken. Műanyaghegesztéssel foglalkozom most is. Szerintem a legjobb eredményt itt is a kétoldali melegítés fogja adni, bár a videón látott szerkezet nem tudom hogy működik ilyen szempontból.
Ha valaki kedvet kapna esetleg ilyen készülék építéséhez, akkor keressen meg privátban. Gyári ár alatt be tudok szerezni 230V-os 50W-től 500W ig terjedő teljesítményű fűtőpatronokat. A beszereléséhez nincs szükség semmi spéci cuccra, csupán egy fúrószálra. (henger alakú patronok.) A videóban említett hőfokot 2*100-150 W (alul felül) fűtőteljesítménnyel gyorsan el lehet érni, és akkora felületnél stabilan tartani is lehet, még akkor is ha hűvösebb a levegő. Digitális hőmérő, és hőfokszabályzó beszerzése is megoldható, hőérzékelővel együtt, (Omron) arról is privátban érdeklődjetek.
Buék.
(#) PCB válasza topdon hozzászólására (») Jan 1, 2008 /
Szia !
„hőfokot 2*100-150 W (alul felül) fűtőteljesítménnyel gyorsan el lehet érni, és akkora felületnél stabilan tartani is lehet, még akkor is ha hűvösebb a levegő.”
Nagyon alábecsülöd az alu hővezetését.
(#) topdon válasza PCB hozzászólására (») Jan 1, 2008 /
Egyáltalán nem becsülöm alá, hidd el. Réz, és alu hegesztő tömbök fűtését szerelem elég sokat... A 100- 150 W nem azért kell, hogy a fémet át tudja melegíteni. Azért kell, mert munka közben 100% hogy nem fog visszahűlni, illetve ingadozni a hőmérséklet, és az alu ill réz tömb amit fűtesz, minden egyes pontján meglesz a megfelelő hőmérséklet. Egy kb 20 cm * 20 cm es (ahogy láttam a videón nálad kb akkora, ha jól saccoltam, ha nem akkor sorry) tömb fűtését ha csak két oldalon 1-1 furatból oldod meg fűtő patronokkal (pl. 8mm*40mm es, 100W-os), akkor kelleni fog a fent említett teljesítmény a gyors, és pontos hőntartáshoz. De még 0 fokban is tudni fogja a 180 C fokot!
Üdv: Topdon
Ui.: Ha arra gondoltál hogy ennél kisebb teljesítmény is felfűti, abban igazad van! Mielőtt félreérted amit írtam
De szerintem nem érdemes sajnálni a szerkentyűtől 2, vagy 4 db 50W-os patront. Pláne ha valaki nagyobb panelt is szeretne csinálni.
Na röviden ennyi
(#) mrex hozzászólása Jan 1, 2008 /
A Sagax honlapján találtam egy hasonló installációt
de Hála PCB-nek tudható a pontos hőfokok és idők mindenképp tervezek egyet.
Kösz PCB és BÚÉK.
(#) kaqkk hozzászólása Jan 1, 2008 /
Boldog Új Évet Mindenkinek!!!
Szeretném veletek megosztani a legújabb hibámat
Csak hogy senki ne kövesse el!
Csináltam 1 tökéletes nyákot majd kémiai ónozó folyadékba tettem és benne hagytam egész éjjel(JÓ VASTAG LEGYEN az ÓN)felkiáltással!!Másnap reggelre a vékonyabb vezetők gyönyőrűen eltüntek a panelról
Képet most nem tudok feltenni de így csináltam
Szia !
Nem értelek félre, 150W édeskevés.
Én nem szerelek olyanokat mint te, viszont amit csináltam azt látom
Azt is látom, ha 6C-fokról inul a fűtés akkor közel 5 perc amig a 180C-fokot eléri.
Használat közben, tehát mikor anyagot teszek bele és bezárom 3-5 C -fok visszahülés van, pedig 1C fok visszaeséskor már újra fűt.
Tehát ezen tapasztalatok birtokában, és ismervén a saját fűtőszálam teljesítményét, a 150W -os fűtés jóságáról nem tudok vitát folytatni. :no:
De tőlem mindenki annyival fűt amennyivel jónak gondolja :yes:
(#) zoly15 válasza PCB hozzászólására (») Jan 1, 2008 /
szia!
miért neked hány W-os a fűtőszálad?
és hogyan oldottad meg a fűtőszál beletételét az ulu táblába?
Nem pusztán 150W ról beszéltem!
"A videóban említett hőfokot 2*100-150 W (alul felül) fűtőteljesítménnyel gyorsan el lehet érni"
2*2 (alul fellül)
300+300 W
Amúgy mivel hajtod meg a fűtést?
(#) topdon válasza topdon hozzászólására (») Jan 1, 2008 /
Bár visszaolvasva látom, hogy nem minden hsz. emben pont azt írtam le amit gondoltam.
PCB...
Egy kérdésem még lenne a panelpréseddel kapcsolatban. Elmítetted a videón a 2-3kg os szorítást "vasalás" közben...
Mérted is valahogy ezt az értéket, vagy csak egy nagyjábóli érték?
Előre is Thx: Topdon
Szia !
Ez csak nagyjából, valahol 1-3Kg közöt lehet.
Pontosan mérnem nincs mivel, és valszeg ahány szorítás annyiféle erő, mert nem számolom a meneteket, csak érzéssel húzom meg.
(#) PCB válasza mrex hozzászólására (») Jan 1, 2008 /
Szia !
Ez jó megoldás, a "csuklós szorító" van egy nekem is, gondolkoztam rajta, hogy felteszem valahogy, csak......
nem a lustaság
(#) mrex válasza topdon hozzászólására (») Jan 2, 2008 /
F1= forgatoero
F2= orsoero
d= az erokar ketszerese
P= menetemelkedes
ha a csavar M10=1.5mm
M12= 1.75mm
F2=(f1*d*pi)/p
(#) topdon válasza mrex hozzászólására (») Jan 2, 2008 /
Huhh... Maradok annál hogy érzéssel meghúzzuk
(#) scooby_ hozzászólása Jan 2, 2008 /
Kérdésem a következő: mivel lehet nyákot maratni milyen anyaggal???
(#) Moderátor hozzászólása scooby_ hozzászólására (») Jan 2, 2008
Ajánlom a kereső, helyes használatát!!
Ez már 1000 + n szer lett leírva!!
KERESŐ
Kösz
Következő: »»   107 / 1394
