Fórum » Soros portból RCA video jel
Témaindító: adamtui_93, idő: Dec 30, 2007
Sziasztok az lenne az én kérdésem hogy lehet egy olyan átalakitot csinálni ami soros portból rca video jelet csinál. Úgy mint ha LCD lenne rajta csak nem LCD-re irja ki a hömérsékletet stb.. hanem a kistévémen látom mi van a géppel
Emberek!
Ez nem olyan egyszerű dolog! Off! Az RCA video (composit) egy nagyon összetett jel. Rajta van a három színjel, a vízszintes és függőleges szinkronjel. ehhez halálpontos időzítés kell... Hacsak nemvagy nagyon jó Az AVRekben vagy a PICekben, bele se kezdj. Estleg párhuzamos portról el tudom képzelni... De ha nem vagy atomprogramozó, bele se kezdj. Előbb művelődj ki ebből a technológiából! On! Üdv.: Hurka (bár engem is érdekelnek a video jel keltő áramkörök) Ui: Most jut eszembe, vannak SPI-s OSD IC-k, olyasmik, mint amit a TVkben használnak...
példának itt van egy dolog a qhobby.uw.hu-n.
(TV modem link). a fő probléma,hogy iszonyat sebességű számításra van szükség. a PIC 20MHZ-n megy, 5MFLOP számítási sebességgel, és így is csak kb 200 soros képet tud adni a képernyőn fekete-fehérbe. nézz rá rickard gunee oldalára is (goglibe írdd be), ott is főleg nagy számítási teljesítményű UBICOM SX chipekkel foglalkoznak ilyesmivel. a honlapomon a nyitott projektek alatt találsz egy PARALLAX propeller chip próbapanel leírást, azzal ezt meg lehet csinálni,mert van beépített videomegjelenítője. csak a chip 3000+áfa. sok sikert hozzá, de göröngyös lesz az út....
köszi hogy irtatok és megnéztem de nem volt magyar igy nem sokat értettem belöle
De ha valaki konkrét kapcs. rajzot tudna adni az jo lenne
Hello, egy kapcsolási rajzzal semmit sem érsz, itt a szofveren lesz a lényeg, programozni tudsz?
EHH, ember!
Ez egy monitor csoatlakozó bekötése! Neki meg sorosport kell(DSUB9)!!! ÜDV! BUÉK!
Már egyszer beleástam magam a témába, de arra jutottam, hogy szabvány RS232-vel ezt nem lehet megcsinálni még 100kBaud-dal sem. Itt sokkal-sokkal több adatmennyiség van. Amit Hurka is tanácsolt, ne kezdj bele, vagy nagy csalódás lesz. A sorosport, vagy akár az USB se erre való. Ha nagyon kell, vegyél egy komolyabb grafikakártyát, ami tudja. Használtan nem is olyan drágák.
Nyilván egy "tároló" kell, amibe ráérősen beletöltjük a pixelek helyét, a PIC/AVR meg kiképezi belőle a videojelet. Hőmérőhoz nem kell magas FPS...(Az OSD IC jó ötlet, ő generálja a sznikronjelet?)
Egyszer régen csináltam egy szerkezetet PIC16F84-el, és két ellenállással, ami függőleges vonalakat rajzolt TV-re. Nem egyszerű. Csináltam olyat is, ami négyzeteket rajzolt, de ott mindig elcsúszott a négyzetek alsó széle. Szerintem dsPIC v. AVR kell ehhez. Színeket nem tudtam csináni, azt nem is értettem hogy hogy csinálják. Ha csak szöveget szeretnél kiírni, akkor megoldható akár soros/párhuzamos porton is, de nem egyszerű. Nekem nem sikerült a "képszinkron"(nemtom mi a rendes neve, ez jelzi, hogy a következő kép jön) jelet jól megoldani, soha nem akart "megállni" a kép, összevissza ugrált. Szerintem USB-vel kellene csinálni. A ti.com-on érdemes rákeresni a "video memory" szavakra. Kompozit videójel Egyszerű megoldás
Jah, az OSD IC elintéz mindent, asszem van róla egy téma a TavIR-en is, csak ott avrhez kötötték, de nemhizsem, h sokkal bonyásabb lenne rátenni Printer portra!
Egy link a qhobby oldalraBővebben: Link -- itt válszd a Videó Megjelenítő linket
Kb. ez a max. amit ésszerűen meg lehet valósítani soros porton. Elvileg lehet sokkal komplikáltab is (színes, nagyobb felbontás), de akkor kriminális lesz a frissítési sebesség, és bonyolult a kapcsolás. |
