Csak annyit szeretnék tudni, hogy a P4-es gépeknél az RS-232 porton a +12V-ot kiadják? köszi
Alaplapfüggő.
Az RS232 specifikáció egyébként +- 12Vról szól ha jól tudom.
Nem egészen!
-3V-3V - ig a tiltott tartomány 3V-25V - ig "0" -3V -(-25V) - ig "1" Tehát elvileg akár +-3V-nál is kell(ene) működnie.
Sziasztok! Egyik ismerősömnek RS-232 elosztó kellene. Létezik ilyen? Félreértések elkerüléseként nem átkapcsolóra, hanem elosztóra van szükség. 1 szerver 2 kliens kiszolgálására.
Létezik olyan kártya pci slotba ami tartalmaz akár 4 rs232-es csatlakozót is, úgy keress rá hogy multi i/o
Ismét egy újdonsággal találkoztam RS-232 terén. Egy humax fox típusú beltérihez kellene kábelt csinálni. A mellékelt két képen látszik mire gondolok. Ennek a bekötésére van szükségem, valamint ha jól látom akkor egy 3 pólusú din csatlakozó van rajta.
Gondolom RxD, TxD es Gnd a harom kivezetes. A 9 polusu csatlakozon 2, 3 es 5 pontok. Valoszinuleg a kerek csatlakozo kozepe a Gnd (ellenallasmerovel ellenorizheto). Ha szerencsed van akkor a belteri adasan latsz feszultseget ezt kotod az RxD (2) pontra. Ha nem latsz feszultseget sehol a belterin, akkor megprobalhatod barhogy bekotni (ket variacio van), szerintem nem kellene hogy tonkre menjen forditott bekotesnel sem...
Én is erre gondoltam, sok variáció nincs. Sajnos a beltéri nem az enyém és nincs is nálam, de max két kábelt küldök az illetőnek, egyik csak jó lesz. Vagy egy kapcsolót rakok rá, és egy kábel is elég.
Tudnátok javasolni valamilyen szintillesztőt RS 232 re, amely ugyanugy működik mint a MAX 232, de 3,3 V os digitális oldala van?
Egy ilyen áramkör lyukraszteres lapon összerakva.
Tudtok-e olyan használható progit, ami a soros porton történő adatforgalmat meg tudja jeleníteni? Az mellékes hogy milyen formátumban (bináris, hexa, ascii...) Egy műholdkövető progihoz építenék mikrovezérlős antennaforgatót, de nem tudom milyen formátumban küldi ki az adatokat, így a mikrovezérlővel sem tudom "megértetni".
Én a Docklight programot használom, nekem bevált.
www.docklight.de Idézet: Azert vannak ennel sokkal olcsobb (ingyenes) terminal progik is. Pl.: hyperterminal. „Unit Price: EUR 59.00”
A ingyenes demó változat is tökéletesen használható, egyik fő hátránya, hogy a makrókat nem lehet elmenteni...
műszer RS-232 csatlakozásaÜdv!Mellékelek egy rajzot, ez egy régi műszer adatkábele ami RS-232 portra csatlakoztatja a műszert (a műszer 1990 körüli még a régi 25p-s soros porthoz van). A műszer bekapcsolva folyamatosan ad. A műszer open kollektoros kimenetű szóval a DTR láb és a műszer csatlakozása közötti ellenállást értem, de mi funkciója van a Rx és a CTS közötti ellenállásnak? Előre köszönöm! A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2026
Az húzza fel, külső táp nem lévén...
Mármint mit húz fel hova? Az R2 ellenállás szerepe tiszta, az R1 is szerintem tiszta (védő ellenállás), de mi a szerepe az R3-nak? A CTS láb ha jól tudom az a PC jelzése hogy kész fogadni az adatot. Ezt miért kell összekötni az Rx lábbal? A műszer ebből nem érzékel semmit, csak mondja a magáét.
Régen sokszor használtuk ezt fajta "hekkelést", a műszer meg azért mondja folyamatosan a magáét, mert fogalma sincsen róla, hogy hallgatja-e bárki is. Csak dumál.
![]() Az RS-232 szabvány szerint az RXD lábnak nem 0V és 5V közötti TTL jelek kellenek, hanem pozitív és negatív feszültségek: • Logikai 1 (Idle/Üresjárat/Mark): Negatív feszültség (-3V és -15V között). • Logikai 0 (Start bit/Adat/Space): Pozitív feszültség (+3V és +15V között). Mivel a műszer open-kollektoros (nyitott kollektoros) kimenettel rendelkezik, a tranzisztora önmagában csak a földre (GND) tudja lehúzni a vonalat (ez a logikai alacsony szint). Ahhoz, hogy logikai magas szintet is ki tudjon adni, szüksége van egy külső feszültségforrásra és egy felhúzó (pull-up) ellenállásra. • Minthogy a szoftverek a port megnyitásakor a CTS lábat (vagy az RTS-t/DTR-t) fixen pozitív feszültségre (+10V..+12V) állítják, ez a láb kiválóan alkalmas tápforrásnak. • A CTS lábról az ellenálláson keresztül folyik át a pozitív feszültség az RXD vonalra.
Most lehet én vagyok a balga, de továbbra sem értem. Azt hogy mi az OC kimenet azt tudom, azt is miért van az a műszeren (távkommunikáció pl. TBK vezetéken), az is tiszta hogy a PC a DTR lábat a port nyitásakor tápra húzza, onnan lopunk tápfeszültséget a OC kiement számára, de hogy jön ide a a CTS láb?
Most akkor ez csak dupla biztosítás, hogy ha valamiért a DTR láb nincs tápon akkor a CTS még mindig azon van? Bár jobban utána olvasva arra kezdek gyanakodni hogy a CTS azért van oda kötve ellenállással mert az ha a PC puffere megtelt akkor -12V-ra kerül (ha jól olvastam) és ekkor az Rx lábon nem érvényesül a beérkező adat (söntölve van) szóval ha tele a puffer akkor amíg a PC dolgozik addig nincs adat bekerülés, ha újra magas lesz akkor meg van, ha hibás a csomag akkor meg gondolom szoftverből eldobták. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2026
Elmondom röviden magam fogalmazásában:
RS232 nem TTL szintekkel működik, hanem +/- szintekkel. Nem kell túlgondolni. ![]() PC szoftvere beállítja az egyik lábat +12, a másikat -12 V-ra (elvileg mindkettő volt a PC-ben), a kettő között kapcsolgat (jó esetben) egy optocsatoló. |
