Szia!Nagyon tetszik az erősítő!Milyen trafó a legjobb hozzá?
Nos ha a bemenetet az rca csatlakozónál rövidre zárom akkor nagyon halkan zúg csak, vagyis csak ha közel teszem a fülem a hangszóróhoz akkor minimális zajt hallok. Ha leveszem a zárat rögtön brumm. De csinálok egy kis videót róla.
A híd bemenete Nálad úgy látom egy sorkapocs, oda gondoltam a rövidzárat. Ezzel szerettelek volna rávezetni az RCA aljzattól jövő "drótozás" alkalmatlanságára.
Akkor a bemenetet úgy mint rca felejtsem el? Na várj... Én itt Első osztályú szigetelést csináltam már a primernél is.Azaz az rca bemeneti testje rákerülhet a gépház érintésvédelmi gnd jére és ez földhurkot okozhat?
A "milyen" alatt mire gondolsz? (szine? szaga? íze? súlya? térfogata? alakja? ...)
A kapcsolási rajzon szerepeltetek egy szerintem ideális megoldást, ahol átkapcsolható (vagy átköthető) a feszültség a különböző impedanciákhoz. Ha megoldható, mindkét csatornának legyen külön tekercse, és ha egy sztereó változatot tételezünk fel, akkor 250VA trafóteljesítményt javaslok.
Lenne egy kerdesem elkeszitettem egy erositot es ahol van a 680R ott ha kicserelem mondjuk egy 560R re vagy meg kissebbre akkor aval novelheto az erosito teljesitmennye nekem azert kellene ez mert elekeszitettem egy tapnelkuli hangszint es kellene hozza egy eloerosito de most inkabb hogy megint kelljen rendeljek inkabb megbuheralnam az erositot ez lenne az erosito
Szia! Én úgy tudom a teljesítmény változatlan marad mivel a végfokok ugyanazok maradtak,maximum érzékenyebb lesz így kisebb feszültség kell a teljes kivezérléshez.
igen így akartam kérdezni hogy az érzékenységét aval meg lehet növelni de már kipróbáltam és igen jobb az érzékenysége
Moderáció!
Köszönöm, pontosan így képzeltem. Sajnálom a hibás feliratot, remélem nem okozott senkinek problémát.
Sajnos nem oldódott meg a probléma amit tegnap írtam, ha leállítom a zenét elkezdi azt a jellegzetes zúgást a tda híd.
A gerjedés magas frekis,bár kis hangszórón próbáltam ki 4 ohmon lehet hogy ez a baj.
Ha szól a zene szép tisztán megy semmi gáz nincs ahogy leállítom a zenét 1-2 mp és jön a kb középmagas frekis brumm. Kezdek gyanakodni a tápegységre hogy vagy magas neki a fesz, vagy pedíg gyenge a hídhoz... A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2014
Szia. Köss egy 100k-ohmot a bemenet és a föld közé, akár az RCA csatlakozóra, és probléma megoldva.
Köszi! Holnap kipróbálom. A tápföld vagy az év földre? Gondolom utóbbi.
Rakd az RCA csatlakozóra, ahol van a bemenet. Ott is van föld. Jel föld, és a jel + közé. De rakhatod egyből a TDA7294 paneljára is, hallgasd meg, mikor lesz kevesebb a zaj.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2014
A "középmagas brumm" nehezen értelmezhető.
Ne köss semmit sehova, ameddig az első lépésen nem vagy túl. Mint az Reloop is javasolta, az erősítő panel bemenetéről köss le mindent és ott zárd rövidre. Nem az RCA-nál, vagy az állatkertben, a levesben úszkáló csigatészták között, hanem közvetlen a panel bemenetén. Így hallgasd meg. Ha elhallgatott, akkor a végfokkal nincs baj, a drótozást kell javítani. Ha megmaradt a zaj, akkor van a gond, mert a panellel sok mindent nem tudsz csinálni. Érintésvédelmi védővezetőt használni az rendkívüli kihívás. Már egyetlen készüléken belül is nehéz megoldani, de ha több ilyen is van a láncban, az maga a csapdák tengere. Ha csak lehet ezt el szokás kerülni, és a kettős szigetelés irányába elmozdulni. Az RCA csatlakozó fémháza közvetlenül nem csatlakozik a készülék dobozához. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2014
Szia! A brumm eltűnik ha a panelen vagy akár egy vezetéken keresztül rövidrezárom,sőt amikor szól a zene nem rca-n keresztül hanem mondjuk telefonnal próbálom addíg míg szól a zene abszolút nem jelentkezik a brumm.Kösznöm a segítséget, ma megoldom, csak tegnap már nem volt időm vele foglalkozni, ha kész jelentkezem egy videóval.
Amit Reloop javasolt megtettem elötte is a bemenet mindíg rövidre van zárva nálam próbakor. Az rca földje pedíg majd mutatom neked képen rajta van a gépház testen. Mivel ez egy sony erősítő gépháza és kettős szigetelésű volt, így maradhatott a gépházon a jelföld nálam viszont első osztályú év lett,így azzal is gerjedhet ma megpróbálok mindent esetleg a galvanikus leválasztást is és fény derül a dologra.
Jelentem semmit nem módosítottam csak a vezetékelést vastag hangfalkábelre cseréltem a be kimeneten, és ha nem szól semmi is eltűnt a brumm,Alkotó,Kividivi,és Reloop köszi a segítséget.A hűtőprofilt megoldottam a hűtötönkös megoldással, viszont passzívan is alíg melegszenek az ic-k egyenlőre.
Srácok! Aktív hűtés résznél járok a tda 7294 híddal kapcsiban, ti milyen ventillátort javasoltok? Fordulatszámszabályzósat vagy elég a fix fordulatos coolermaster pl? Valamint trafónak egy mondjuk dvd játszóból bontott tápot tennék be a gépházba remélem nem zavar be majd a jelbe.
Sziasztok.Nagy Orion erősitőt szeretném átalakítani,mégpedig úgy hogy a végfokokat kicserélem tda ic-s re.Kérdésem,hogy a gyári tápfeszültség +- 44 volt.Elviseli az IC ezt a tápot ha nem hajtom ki koppig?A hangfal 8 ohmos otthoni hallgatásra van.Köszi
Szia! A tápfeszültség nagysága TDA7293-at indokol. Itt egy megvalósítási terv.
Ok.Köszi.
Tudsz adni egy beültetési rajzot ehhez a nyák tervhez?
Kattints az iménti link pontokkal aláhúzott "ennek" szavára, s megleled
![]() Fehérrel jelöltem az ónozás megerősítését, ez kicsit takarja a jobb oldali 100µF pozitív polaritás jelét. Sajnos volt már aki negatívnak értelmezte, azért szólok.
Valaki tudna feldobni 4db (vagy2db hídba)párhuzamosan kötött tda7294 ic nyákrajzát,esetleg beültetési rajzát?
Párhuzamosan semmiképpen, de hídkapcsolás van,párat előrelapozol Reloop és Alkotó nyákterveit megtalálhatod mint egytápos hídast mint szimmetrikus táplálású kapcsolásban.
Bevált tervek többen megépítették őket sikerrel.
Közben én is elkészültem a híddal, egyenlőre monó a cucc, mivel a 300 Va-es trafó összerogyna a 2 panel alatt.tda7294 bridge.
Passzívan hűtve 16 ohmon letépi a gatyámat. Simán lejön a 200 watt róla teljesen nem tudtam kitekerni szobában mert elviselhetetlen.Szépen tisztán torzítatlanul szól. |
