Fórum » Hazugságvizsgáló
Hi!
Ha van valakinek kipróbált hazugság vizsgáló kapcsolása az tegye közzé légyszi. Kettőt találtam a neten, az egyik amiben két LED van, de az nekem nem működik. A másik is egy tök egyszerű, analóg műszerrel. Azt még nem próbáltam. Kössz
Szia. Nem próbáltam még hazugság vizsgálót készíteni, de a mutatósról már hallottam hogy működik. De ha van kapcsolási rajzod a másikról megnézhetem:yes:
Hali!Az elektrodakat mire vagy hova kotod?mert erre meg nem jottem ra
A kézfejre egymástól mondjuk egy centire, vagy tenyérre. Azt hiszem.
Ha jó látom kettő feszültségosztóról van szó, ami az ember vezetése függvényében nyit/zár egy tranzisztort, egy kondival pufferolva. Tehát szerintem érdemes először megvizsgálni az alapelvet: egy digitális multimétret feszültségmérésre kapcsolsz, és 150k-2000k ellenállást mértem távolságtól függően. Ezt leteszteled, és ha működik, utánna lehet építkezni.
őszintén szólva én a ledes vizsgálót építettem meg de nem működött, a másikról nem tudok nyilatkozni.
Es a tranzisztor?Miet raktal?mindeggy hogy mien csak NPN legyen?
Tényleg arra a LED-esre milyen tranyó kell ? sehol nem írja , elméletileg ténleg működnie kell .....
Ha ez a kérdésem nem a megfelelő fórum témakörben teszem fel, irányítsatok át megfelelő helyre. Hazugságvizsgáló Szeretném tőletek, hozzáértőktől megkérdezni, lehetséges-e házilag ennek a hazugságvizsgáló szerkezetnek (galvanométer?) a kimeneti piros LED-es jelét átalakítani MIDI kimeneti jellé, MIDI kimeneti csatlakozóval. Merész kérdésem stabil alapját az adja, hogy abszolút járatlan vagyok a témában. Egy külföldi oldalon ezeket a hozzávalókat ajánlják: ATtiny2313 microcontroller breadboard 555 timer battery box knob MIDI port electrodes with 1/8" plug, 1/8" jack LEDs jumper wires resistors and capacitors Az egész szerkezet lényege az lenne, hogy a bőr ellenállást érzékelő tappancsokon keresztül beérkező jeleket MIDI jellé alakítva, egy MIDI-USB interfészen keresztül bejuttatjuk egy számítógépbe. A többi már kitalálható. Lehetséges-e, vagy nagyon vadat kérdeztem? Aki rászánja a választ, nagyon köszönöm! Üdv!
Szia! Véleményem szerint ennyi infó alapján a jó isten sem tudja. Mert az sem ismert, ez a conrados panel mit és hogyan csinál; tehát csak felvillan, ha változás van, vagy valamilyen módon fényerőt is szabályoz? Mert ha szabályoz, akkor megoldható lenne bármilyen kontrollerrel feltéve, hogy tudod programozni. De ahogy a szavaidból kiveszem, egy kész projektet akarsz lemásolni, amit szintén nem ismerünk. Magyarán a projekt elkövetőjével kellene erről konzultálnod.
Egyébként jól érzed, ez nem az a hely... Ki mit épített, a végén a két "t" betű az a múlt idő jele. Komoly szöveg-értelmezési problémáid vannak, úgy látom.
Szia SzervízMacska *!
Köszönöm gyors válaszod. Nem ragaszkodom a conrad-os panelhez feltétlenül, elviekben kérdezem, lehet-e bármilyen galvanométer kimenetét MIDI kimenetté alakítani. Egy linket mellékelek még a koránt sem teljes teljesség kedvéért: Link 1. A két "t" betűs fórumot direkt a két "t" betűje miatt választottam, mivel ott már elkészült eszközöket tettek közzé, gyakorlati emberek, tapasztalatokkal a hátuk mögött. Ennyi. Ebbéli hiányosságaimat szemantikai fórumokon osztanám. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2014
Szoval ezeket az "izeket" hasznaljak, de nincs igazsag alapja. Egy birosag szinte sehol a vilagban nem ad ra egy lukas centet sem, mert egy idoben ezt 100 % bizonyitasnak fogtak fel es itelkeztek. De!!!! Az akasztottrol kiderult hogy az orszag masik vegen volt es nem is kovethette el a gyilkossagokat. Igy aztan igaz hogy hasznaljak de inkabb mint pszichologiai eszkoz, es mint bizonyitek nem nyom latban sokat. Csak egy egyszeru pelda:
Egy ¨"kedves, baratsagos" rendor megallit es es ugy csendesen megkerdi, hogy "hol a q. a. voltal a jelzelett idopontban?". Na most ha esetleg van valami felnivalod (pl lejart a jogsid, muszakid) es meg egy kicsit tartasz is a szervtol, a "hazugsagvizsgalo gep" mindent fog jelezni, es a kivalo cihologusok kideritik, hogy te olted meg Adamot es Jezust is. Na kb ennyit a temarol. Egyebkent a neten talalsz erre peldat eleget.
Mar nem tudtam modositani a hsz-t, de mellekeltem a magas szintu muszkaki alkotas dokumentaciojat okulas keppen. Talan egy 8 eves Pistikenek ez meg bejon, de egy kicsit kepzett elektronikus emberkenek azert nem nagyon nyom latba ez a kapcsolas.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2014
VAN alapja, csak nem az igazsag-hamissag alapjan mukodik.
Sok parametert neznek (szivfreki, legzes, bor-ellenallas, szemmozgasok, stb). Az alapjan mukodik, hogy van-e rad valamilyen stressz-erzelmi hatasa a dolognak. Altalaban sok semleges dolgot sorolnak fel vagy kerdeznek (neved, cimed, iskolak, munka, stb), ezek lesznek a referenciak. Aztan kerdeznek valami felkavarot es merik a reakciodat. Ezek csak a felvezetesek. A tenyleges meres ugy zajlik, hogy a buncselekmennyel kapcsolatos targyakat vagy esemenyeket elrejtik a kerdes vagy szo-folyamban semleges szavak koze. pl. a "kek vaza" onmagaban semmi reakciot nem ad, de ha pl. a gyilkossag helyszinen volt egy nagy kek vaza, akkor az megmozditja az elkoveto lelkiismeretet, szimpatikus izgalmat okoz, ami pl. szivritmus-valtozashoz vezet, legzes szaporabba valik, tenyer- es ujjizzadast okoz, ez csokkenti a borellenallast. Csak mivel az izzadas megjelenese nem azonnali, hanem azert jopar masodperc kell hoza, lassan sorolnak. Ha azonban az elkoveto nem erzi magat bunosnek vagy nem emlekszik az adott dologra (pl. reszeg vagy narkos volt a tett ideje alatt), a keszulek semmit sem jelez. Nem szabad kizarolagosan erre tamaszkodni, de jol kiegesziti az egyeb bizonyitekokat. |
