Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   89 / 152
(#) q765 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Átkötöttem az erősítő korrektorára a lemezjátszót, és ott is tapasztalható a búgás. Szoval az lesz a ludas. Nem egy polcon vannak. Egy szobában. Az meg bután nézne ki, hogy átmegyek lemezt cserélni a másik szobába..
A lemezjátszó nagy gumi talpakon van. Mit lehetne tenni vele? Van erre valami ördögi megoldás? méteres hegyes lábak
Leraktam a földre. Ott megszűnt .
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2014
(#) CHZ válasza q765 hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Nem kell másik szobába tenni, de legyen a lemezjátszó és a hangsugárzók között minimum 1,5-2m távolság, ne legyen egyik sem közel. Rugalmas felfüggesztésű lemezjátszó előnyben..
(#) bakos13gab válasza q765 hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Én ilyenekkel nem nagyon foglalkoztam még, mert csak ritkán teszek fel egy-egy korongot. Úgy szokták javasolni, hogy a lemezjátszó a legjobb helyen a falon van, saját konzolon. Esetleg ha kalandos kedvű vagy, lehet kapni talán nem horror áron lemezjátszó alá ilyen felfújható lufit - nem tudom a pontos nevét.
(#) q765 válasza bakos13gab hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Mivel nemrég született meg a fiam, így száműztek otthonról. Így leköltöztem a pincébe. Két szoba 6+6nm. Egy szekrény a hifinek, másik szoba a pcnek , stb.
Lehet hogy nagy volt az a hangdoboz amit bekötöttem. Bár már 6 órája megy, kitámogattam a lemezjátszót. Mivel én nem hallgatok PC-ről zenét, csak LP-kről igy csak ez zörög itt..
(#) Moszkvai válasza q765 hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Szia! Nem 100%-os módszer de sokat segít, hogy legalább a polcról ne vegyen fel rezgéseket a lemezjátszó.
Tegyél a lemezjátszó alá egy felfújható gyerek bicikli belsőt. A hangszedőt a plexi lehajtásával lehet megóvni a hanghullámoktól.
Meg ahogy CHZ is írja, minél távolabb elhelyezni a hangsugárzóktól.
(#) q765 hozzászólása Márc 26, 2014 /
Szereztem kettő középdobozt, 8db 5W tesla hangszóróval. Valami kegyetlen itt 5 négyzetméteren.
Jövőhéten érek haza magyarföldre. Majd kötözgetek ígérem
(#) q765 hozzászólása Ápr 13, 2014 /
Szeretnék egy kicsit több basszust a RIAA-ra amit nemrég építettem.
kapcsolás
A kondenzátor értékét növeljem, vagy csökkentsem? Mekkora lépcsővel?
A szövegben viszont ezt írja:
"Design Note : Bass is controlled by R5 in series with the output impedance of V1. The larger these values, the greater the bass in the 50 Hz - 100 Hz region. If the operating point of V1 is changed, then the output impedance will also change, and R5 may have to be adjusted to compensate."
R5 82K5 ellenállását cseréltem 100K ra. Mintha több magas lenne.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2014
(#) CHZ válasza q765 hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Ha a korrekciós hálózat elemeit nem válogatod pontos értékekre, soha nem lesz jó!
Már előzőleg is leírtam, itt minimum 1% -on belül kell lenni az alkatrészek szórásának.
Az nem működik, hogy egyik tag értékét növeled, vagy csökkented! Még több hibát generálsz, sehová nem vezet! Ez nem hangszínszabályozó..
(#) q765 válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 13, 2014 / 1
Értem. Akkor valószínű addíg így hallgatom, még nemtudok egy LCR mérőt készíteni, vásárolni.
Csak próbáltam volna egy kicsit fantáziálni, "játszadozni".
Fantázia csak tévútra visz, itt szabványban megalkotott korrekcióra van szükség.
Vissza kell alakítani a lemezre vett RIAA görbének megfelelő átvitelt.
Lehet játszadozni a rumpli és a tűzörej csökkentésévél, de ez is hamis eredményt hoz.
Most átdugtam a Fisher TAPE in bemenetére, és jóval több lett a mély..
Ott lesz a bibi. Mint ahogy a múltkor is beszélünk a "csövesben", cserélnem kellene..
Asszem elkezdek tevékenykedni ezirányban.
Kicseréltem a fisherbe a döglött IC-t. Végre.
(#) shoginc hozzászólása Ápr 15, 2014 /
Sziasztok! Megépítettem a cikkek között található RIAA korrektort TL071-es IC-vel, de nem működik, szimulációban teljesen jó, már átnéztem mindent, de nem találom a hibát. Remélem valaki tud segíteni! Köszi előre is!
(#) pana-papa válasza shoginc hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Ha -12 V-ot is adnál neki, az sokat lendítene a dolgon.
(#) steelbird válasza shoginc hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Hibás a rajz. Nincs bekötve az IC negatív tápfeszültség lába, nem kap tápfeszültséget az IC.
Kösd GND -re a 4 -es lábát. (a képen a bal alsó)
(#) CHZ válasza q765 hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Fisher erősítőnek, gondolom van PHONO bemenete is, így összehasonlíthatnád az erősítő saját korrektorával a megépített csöves hangzását. Ha az erősítő korrektorát is mély hiányosnak érzed, akkor feltételezhető, hogy a csöves is rendben van, máshol kell keresni a problémád okát.
(#) shoginc válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
A kapcsolás elméletileg működik csak pozitív tápfeszültségről, ezért nincs bekötve a negatív táp. De máris átkötöm a földre.
(#) shoginc válasza shoginc hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Nos, ez sem jött be sajnos. Nem tudom mi lehet vele...
(#) Pioneer válasza shoginc hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Azért mert nem a GND-re, hanem -12V-ot kell neki adni.
(#) scooby_ válasza Pioneer hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Ha a nem invertáló bemenetét az IC-nek féltápra kapcsolják egy feszültségosztóval, akkor az IC rögtön használható szimpla tápról. A rajz amit feltöltött jó, csak az IC -12V-os tápágát olyankor le kell földelni. És persze az a megoldás is tökéletes amit Te mutatsz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2014
(#) scooby_ válasza shoginc hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Lent már írtam, most veszem észre a rajzot. Amit már többen írtak, a -12V-os ágat kösd a földelésre ÉS az IC nem invertáló bemenetén van egy 470K-47K-s osztótag. Az hibás! Mindkét ellenállás 47k legyen, hogy a neminvertáló bemeneten GND-hez képest 12V-ról táplálva az áramkört 6V-ot (féltápot) mérj. Hirtelen más problémát nem véltem felfedezni. Lehet, hogy az IC-d már halott... Tehát a neminvertáló bemeneten mindkét ellenállásérték azonos legyen!
(#) shoginc válasza scooby_ hozzászólására (») Ápr 16, 2014 /
Köszi, azt hiszem ez lesz a gond, amint hazaérek, ki is próbálom.
Érdekes, hogy szimulációban működött az áramkör a negatív tápra tett föld nélkül, de ha rátettem, egyből elhallgatott a kimenet. Így viszont, a 47kohmos feszültségosztóval szimulációban a földpont bekötésével is működik. Szóval azt hiszem, megoldódott a rejtély.
(#) scooby_ válasza shoginc hozzászólására (») Ápr 16, 2014 /
Sajnos a szimulációs programok nem térnek ki minden hibára...
(#) shoginc válasza scooby_ hozzászólására (») Ápr 19, 2014 / 1
A lényeg hogy jó lett. Azóta már a dobozoláson is túl vagyok, meglepően kicsi, szinte nulla alapzaja van. A potméter tudom, kicsit közel van a táphoz, de az előlapon eredetileg volt ott egy a dobozon, így egyszerűbb volt.
(#) scooby_ válasza shoginc hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
És hangra milyennek tűnik?
Nekem tetszik. Majd a tavaszi szünet után beviszem a suliba, ott vannak egy ilyen National Instruments Elvis II nevezetű gépre köthető "műszerparkok", azzal csinálok róla egy komplett frekvenciamenetet, majd feltöltöm ide is. Kíváncsi vagyok én is az eredményre.
(#) Pioneer hozzászólása Ápr 24, 2014 /
Ráérő időmben kicsit foglalkoztam a HFM1 -el. A korrekciós tagok 1%-ra való cseréjével voltam elfoglalva, mikor szembetűnt, hogy a kimenet a T6 emitterére van kötve. Próbaként átkötöttem az R8 R9 közös pontjára és meghallgattam. Azt kell mondjam, hogy nekem jobban tetszik így a hangja. Visszakötöttem és úgy is meghallgattam, de valahogy úgy fárasztóbbnak tűnt. Esetleg valaki kipróbálná még, lehet, hogy csak bemesélem magamnak.
(#) pucuka válasza Pioneer hozzászólására (») Ápr 24, 2014 /
Az emitterkövető azért van a kimeneten, hogy a lehető legkevésbé befolyásolja a terhelés a korrektor áramkört. Ha ezt megkerülöd, nyilván befolyásoltad a korrektor áramkör átvitelét, ezek szerint a számodra kedvező irányba. De ez biztosan elrontotta a nagy gonddal beállított korrektorod átvitelét.
(#) Pioneer válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 24, 2014 /
Félreértettél, nem kerültem meg az emitterkövetőt. Az emitterkövető 2,2k ohm-os bázis ellenállását kötöttem át a mellékelt rajz szerint.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
„hogy a kimenet a T6 emitterére van kötve. Próbaként átkötöttem az R8 R9 közös pontjára és meghallgattam.”
Akkor mit kötöttél, és hova? Mellékelt rajz?
(#) scooby_ válasza Pioneer hozzászólására (») Ápr 24, 2014 /
Amint időm engedi, kipróbálom! Nekem az általad módosult korrekciós tagokkal hozott nagy előrelépést. Talán az eddigi összes korrektoron túltesz!
Következő: »»   89 / 152
