Lapozás: OK   565 / 1202
(#) Sebi válasza jdani hozzászólására (») Márc 28, 2014 / 1
Amik két funkciósak, azok nem, mert olvadó szál van bennük.
A regenerálódó (visszaálló) hőbiztosítót klixon-nak (is) hívják.
A túláram megszűnése után visszaállót pedig multifuse néven keresd.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2014
(#) Remci hozzászólása Márc 28, 2014 /
Tudja valaki hogy mi ez az alkatrész, vagy mire való?
(#) kadarist válasza Remci hozzászólására (») Márc 28, 2014 / 1
Ez egy túlfeszültségvédő. Bővebben: Link.
(#) Remci válasza kadarist hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Köszönöm. Kerestem a gugliban, de úgy látszik rosszul.Köszi.
(#) zsoltee0001 válasza Csongi_ hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Hali
Az a 47 µF-os kondi mutatja, hova megy a 24 v (+) (-).
A többi lábat elkezded egy kb 600 ohmos ellenállással testre húzogatni, valamelyiknél fel kell, hogy pörögjön.
De, ez önmagában nem fog stabilan működni szerintem, mert a pontos fordulatot a nyomtató vezérlője szabályozza.
Szóval vigyázz, mert esélyes, hogy addig pörög amíg szét nem szakad.
(#) Nemes94 hozzászólása Márc 29, 2014 /
sziasztok!
LM1084 ADJ 5A fesz stab IC mivel helyettesíthető?
köszi előre is
Tibi
(#) efraim válasza Nemes94 hozzászólására (») Márc 29, 2014 /
Azt hiszem egy az egyben semmivel. De stabkocka + teljesítménytranzisztor kombinációval pótolható, ha van elég hely a beépítésre.
(#) proli007 válasza efraim hozzászólására (») Márc 29, 2014 /
Hello! De azt tegyük hozzá, hogy akkor a "Low Dropout" már megszűnt.. üdv!
(#) Sebi válasza proli007 hozzászólására (») Márc 29, 2014 /
Beállítható kivitelnél sok értelme nincs az LDO-nak...
(#) nedudgi válasza Sebi hozzászólására (») Márc 29, 2014 /
„Beállítható kivitelnél sok értelme nincs az LDO-nak...”
Leszámítva azt az esetet, amikor kevés a feszültségtartaléka az áramforrásnak.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2014
(#) nedudgi válasza proli007 hozzászólására (») Márc 29, 2014 /
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy megnövekedett a dropout az UBE értékével. Az eredő droput feszültség még mindig jobb lehet, mint egy hagyományos stabilizátornál.
(#) efraim válasza proli007 hozzászólására (») Márc 29, 2014 / 1
Esetleg így
(#) H2opok hozzászólása Márc 29, 2014 /
74hc194 nek van valami helyettesitője?
Köszi
(#) lkocsi001 hozzászólása Márc 29, 2014 /
Apróba tedd fel!
-moderátor-
(#) Mircsof hozzászólása Márc 29, 2014 /
Találtam 1 Bővebben: Link -ot, ami szerintem megegyezik ezzel. Jól gondolom?
(#) pjg válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 29, 2014 /
Jól.
(#) Hp41C válasza Nemes94 hozzászólására (») Márc 30, 2014 /
Mondjuk: LM1084-ADJ a L@mex -től: [32-16-90].
(#) lacsi86 hozzászólása Márc 31, 2014 /
Sziasztok! Még egyszer mert ez előző kérdés eltűnt! A pirossal jelölt alkatrész mi lehet? Be lehet itthon szerezni vagy helyettesíteni mással? 10 darab van belőle a fordulatszám szabályzón és az egyiknek el van színeződve a hűtőfelülete.
(#) efraim válasza lacsi86 hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
(#) lacsi86 válasza efraim hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
Beszerezhető valahol ilyen? Vagy ennek megfelelő?
Az ebay-on megrendelheted, kb. 3 dollár. De biztosan máshol is van. Helyettesítő példányt (cross reference) nem találtam.
(#) Pettylex hozzászólása Márc 31, 2014 /
Üdv Mindenkinek!sürgős segítség kellene,mert nem találok semmit,sehol 75492-t mivel tudom helyettesíteni?Mellékelem a rajzot,hátha úgy könnyebb,vagy más megoldás is szóba jöhetne.Előre is köszönöm.
(#) BEMcorp válasza Pettylex hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
Ez csak 6db inverter-meghajtó kapu.
Szerintem ezt kiválthatod valamilyen NPN tranzisztormezővel, vagy 6db NPN tranzisztorral.
(#) Zsola7 válasza lacsi86 hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
Az IRF3205Z majdnem pont azonos (0.5mOhm-al nagyobb az RDS-e), de jóval nagyobb áramot elvisz. Még nála is robosztusabb a IRL2203N, de csak +-16V a gatefesz. maximuma, szóval ha nem olyan nagy, az is vidáman megfelel. Gondolom, hídban, kapcsolóüzemben működnek. Külföldről csak ezért ne rendelj, itthon kb. 400 forint, szerintem sok helyen kapni. Ha jellemző az égés és a hiba, akkor a hűtést kell javítani, mondjuk egy-egy hűtőbordával vagy szellős dobozzal.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2014
(#) pont válasza BEMcorp hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
„Ez csak 6db inverter-meghajtó kapu”
250ma tud, azért akármi nem jó helyette. A 7 szegmensesek közös katódosak NPN tranyóval kéne egy rajz hogy gondoltad. Szerintem talán ezzel kéne kitalálni valamit Bővebben: Link
(#) Sebi válasza pont hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
Igen, ez jó helyette, de az LS244 kimeneteivel kell soros - legalább 100ohm - ellenállás, mert nincs előtétje a LED-eknek!
(#) lacsi86 válasza Zsola7 hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
Nem igazán vagyok otthon az ilyen témákban sajnos. A szellős doboz megoldott mert a kaszni alatt nincs leburkolva egyáltalán. A képen látszik a hűtőborda is. De van csatlakozási pont ventillátornak rajta. 7,2v-s akkuról megy egyébként. Nem tudom hogy ez így mond-e valamit arra hogy amit linkeltél az megfelelő-e.
(#) lacsi86 válasza lacsi86 hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
És így néz ki alulról.
(#) lajos1969 hozzászólása Márc 31, 2014 /
Kellene egy gyors segítség, Ebbe a kapcsolásba közös anódos vagy közös katódos kijelzők kellenek?
A cikk szerint közös katódos de szerintem közös anódos!
(#) pjg válasza lajos1969 hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
A rajz szerint közös anódos.
Következő: »»   565 / 1202
