Bocsi, már semmit mert közben látom megoldódott.
Nagyon köszönöm!
Kapcsolási rajzot keresek, ha valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Amire szükségem lenne az egy a hálózatról működő szabályozható feszültségű toroid transzformátor (0-230 V) elektronikus változata, ahol a kimenő frekvencia is szabályozható (50Hz-50kHz). Az egész egy 100VA körüli trafót táplálna.
Legegyszerűbb, ha szerzel egy 100W-os erősítőt, aminek van 100V-os kimenete. Ezt meghajtod egy hanggenerátorról és kész is vagy.
(Hajdanában a Magyar Rádióban - a hálózati 50Hz pontatlansága miatt - így voltak táplálva a stúdiómagnók motorjai.) A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2014
Köszönöm azóta sikerült nekem is megtalálnom
Schaub Lorenz SL-D4000 Dvd tápegység kapcsolási rajzára lenne szűkségem vagy a következö alaktrészek értékére mivel lehetetlen leolvasni értékeiket IC602 es IC 603
Rakj fel a tápról egy képet , úgy lehet könnyebb lesz az azonosítás .
Helló. Orion 60 TV kapcsolási rajzát keresném ha tudnátok nekem segíteni. Akárhogy kerestem nem találtam. Elektroncsöves TV-ről van szó,a végfokozatát szeretném gitárkombóba átalakítani,de azt sem tudom hogy az hol van neki.
A válaszokat köszönöm előreis.
Rajzot nem tudok , de mintha a csatorna váltó felett lenne egy panelen, talán TBA 810. Úgy rémlik ez már nem csöves hangfokozattal rendelkezett.
Nem találtam benne erősítő IC-s panelt így arra gondoltam hogy csak csöves végfok lehet benne. Van egy hangkimenő transzforormátora is. Így ebből következtettem le. És köszönöm a gyors reakciót.
PCL86-al szeretnél erősítőt?
Legyen igazad 20 éve volt ilyen TV-nk lehet rosszul emlékszem.
Igen,de szükséges volna a TV kapcsolási rajza,mivel az alapján tudom meg meik a hálózati transzformátora. Meg még egyéb szükséges dolgokat is könyebben elárul.
Kedves kollégák , egy kis segitségre szorulnék , keresném a GTE-300-ET Feszültség tesztelő kapcsolási rajzát , ha tudná valaki feltenni vagy elküldeni nagyon hálás lennék , kiégettem vonalkodos ellenállásokat és nem tudom megállapitani az értékét . előre is köszönöm
Még az is nagy segitség lenne ha valaki lefotozná a nyák lapját a műszernek , onnan is le tudnám olvasni az értékeket , mivel színgyürüsek az ellenállások , köszönet előre is.
Ezekben a Tv.k-ben nem volt hálózat transzformátor... az összes elektroncsövet sorba kötötték, az anód feszültséget is a hálózatból vették...
Veszélyes nagyonis,inkább akor használok egy régi rádió trafóját,de a többi alkatrész elhelyezkedésére szükségem volna.
A tárhelyen keresd a fekete-fehér tv szervízkönyvet, abban megtalálod a rajzot.
Kérhetek egy linket hogy azt hol is érem el? bocsánat a tudatlanságom miatt,nem tudom hol érem el.
Küldöm a szervizkönyvet.
Köszönöm. Sokat segítettél.
Itt megtalálod a tárhelyet, regisztrálnod kell és utána letölthetsz amit akarsz
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1382517.html#1382517
Köszönöm nagyon jól jön.
Üdv én egy könnyű kapcsolási rajzot keresnék ha valaki tudna.
Az elektronika melyik teruleterol? Mi az amit szeretnel epiteni, de ne legyen bonyolult?
Helló,
Ismét lenne egy kérdésem: Milyen tranyó amit a képen bekarikáztam? Nem igazán tudom a rajzról beazonosítani, és az én erősítőmben csak a három láb maradt meg belőle. Köszi! A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2014
Erre így a kép nagyíthatatlansága miatt nem tudok válaszolni.... valamilyen pozíció jelzésnak kell lennie, és a rajzról már be azonosítható..
Mivel sztereó, szokott segíteni a pozíció szám.A két oldal számozásában szokott lenni logika. Így csak a másik oldali párja a kérdéses.( ha szerencséd van, és nem valami közös rész.)
