Fórum » Propeller Clock
Idézet: „(Megkerestem a faluban a TV szerelőt "Tudnál nekem adni videó fej motort " a válasz hogy mennyi kell” EZ nekem is ismerős ....
Megvettem a hiányzó alkatrészeket az LB11880 -hoz és össze raktam a panelt. Tökéletesen indul a HDD motor határozottan és azonnal, a feszültségtől függetlenül. A videó motor is szépen indult.
Ha hdd motort hajtom akkor kéz meleg az IC ha a videó motort akkor teljesen hideg
Kicsit foglalkoztam a LB11880 -nal és a MD6501c-vel A 6501 nem képes elindítani a videó fejmotort Viszont mindegyik Hdd motort igen. A 11880 viszont nem hajtja meg a 3 kivezetéses HDD motort
viszont szépen működteti a videó fejmotort és a 4 kivezetéses HDD motor is
Idézet: „a MD6501c-vel A 6501 nem képes elindítani a videó fejmotort” Ezzel nemigazán értek egyet, lehet csak nem mindegyiket képes! Még súlyt is raktam rá (nem is keveset). MD6501c
5V-al meghajtva azt elfelejtettem odairni, bár látszik hogy a piros vezetéket használom a számítógépböl.
Megepitettem az első propeller clockom, de valahogy nem akar mukodni. Hálozatra kapcsolás utan semmi nem történik csak a mosfet es a bazison az egyeniranyito diodak melegednek. A 15V egyenirányítás után megvan, de az LM2941 kimenetérol nem jon semmi, az infra led se vilagit, a primer tekercsen 15V egyen fesz-t mérek. Azt nem tudom hogy a PIC most jo e vagy nem, az 5V-ot megkapja. Legyszi segiitsetek. Köszi
Távirányítóval kellene bekapcsolni. LM2941 engedélyező lábán mekkora feszültség van? A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2014
Nem reagál rá. Az LM bemenetére 15V megy. Az enegedélyező láb az melyk?
Az ON/OFF, To220-5 tokon balról a második: Bővebben: Link
hát elég érdekes ha csak simán bedugom akkor semmi nincs ott ha kapcsolok egyet a taviranyitoval akk kb 0,7V van rajta
Lehet tudni melyik bázis és melyik rotort építetted?
http://kapcsolasok.hu/latvanyos/5-propeller-clock mindent eszerint csináltam .... itt van az osszes nyakterv es kapcsolasi rajz http://kapcsolasok.hu/cikkekhez/pc/
Hu de régen volt mikor én is ezt építettem. Indulj el a trafótól. Elég nagy? Képes leadni 2-3A
Meg kellene mérni az áramfelvételt kikapcsolt állapotban majd bekapcsolt állapotban is Fet meleg akkor valszeg dolgozik. Mennyire meleg a meleg? Ha leválasztod a motort a bázisrol és teszel próbaképpen egy rendes ventit rá változik valami? Így keressük a hibát az óra rótor nélkül. Ved le a Fet-ről a tekercset. Még mindig meleg? ja és folyamatosan mérni az áramfelvételt. Jó lenne lábőrtápról próbálgatni .Van labortápod? A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2014
A trafót egy CD-s magnóból szedtem ki sztem bírnia kéne, nem melegszik. Az áramfelvételt holnap megmérem kösz a tippet. Melegnek annyira meleg hogy meleg, tehát nem forró csak meleg. A motor labortáprol mukodik szépen. Ventivel nem probaltam de sztem nem menne mert nem kap fesz.-t. A FET miutan lekotottem a tekercsrol asszem már nem melegedett. Labortápom van, majd holnap még kísérletegzetek vele .
Az 500K potit tekergetted már?Csak óvatosan
Elkészült az első kísérleti wireless Pówer átvitel Hdd motorra. Még az illesztéseken és az egyensúlyozáson van mit javítani de az elgondolás jó. A szekunder tekercs nyákból van kialakítva.
Ey 12V 21W-os égőt tettem rá próbaképpen
lekötöttem az LM2941-est de az 5V még igyse nagyon ugrik be. Egyszer sikerult egy kis idore 5V koruli erteket mérnem de aztan rogton elis tunt. Érintkezés szerintem jo, de azert még atnezem PIC felvan programozva...
Ja és másik dolog meg az, hogy hogy elég rensen melegszenek az egyeniranyito diodak meg mosfet is egy kicsit ha lekotom a primer tekercset akk nem, ez normális? Gonoldom a mosfetnél igen, de a diodaknal? A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2014
Idézet: „lekötöttem az LM2941-est de az 5V még igyse nagyon ugrik be.” Nem az LM2941 csinálja a 2. lábán az 5V -ot, hanem a PIC a RB4 (10.) lábával. Ha az összekötést szétszedted és a PIC 10. lábán 5V mérhető, akkor a PIC ki tudja adni. Egy ellenállással húzd 5V -ra az LM2941 2. lábt és mért a lábon a feszültséget, ha felmegy 5V -ra (1.5V -nál magasabbra), akkor bekapcsol az LM2941. A kimenetén megjelenő feszültség a potenciométerrel állitható. Idézet: „elég rensen melegszenek az egyeniranyito diodak meg mosfet is egy kicsit, ha lekotom a primer tekercset akkor nem” Be van kapcsolva a tarfo kimenet. Távirányítóval ki kellene tudni kapcsolni. Milyen jó is lenne, ha a bázis állapotát láthatnád...
a 10. lábán se volt mérheto 5V...
Ha egy táprol ráengednék 5Vot az LM2941esre ugy kilehetne azt probalni?
Az LM2941 2-es lába engedélyezi a kimenetet Ha a kettes lábra 5V adsz akkor a 4-es lábon belépő feszültséget átengedi az 5-ös lábra attól függően hogy az 500K poti milyen állásban van. Nézd meg az 5V meg van e a 7805 kimenetén
a 7805on 5V megvan de az LM2941 bemenetére 15V megy a kapcs rajzon is ugy van.
igen a 4-es lábra de csak akkor engedi át a 15V-ot ha a kettes lábon közel 5V van
persze hogyan van beállítva a poti nem biztos hogy a kimeneten max feszültség lesz A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2014
akkor most a PIC-t kihagyva engedjek a 2. lábra 5V-ot?
A PIC-et vedd ki a foglalatból! és igen de ne közvetlenül egy 1K-s ellenálláson keresztül
hát rákotottem lemértem kb 5V volt rajta de a kimeneten semmi...
Mérés közben tekergesd a potenciométert egy kicsit...
nos mi az eredmény?
hát ahogy kicsit tekergetem akkor volt ott vmi max 2V, de az se tartosan.
