Lapozás: OK   570 / 1201
(#) nedudgi válasza papus51 hozzászólására (») Ápr 14, 2014 /
Az adatlap egyértelműen jelöli a tekercs polaritását.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2014
(#) papus51 válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 14, 2014 /
Köszi. Hol találtad?
Hát mégegyszer
Szívesen, de megteszi egy lájk is...
(#) zosza18 hozzászólása Ápr 14, 2014 /
Üdv! Lenne egy olyan kérdésem, hogy adott 6db tirisztor. orosz gyártmány szerintem, mivel cirill betűs. Erről kellene nekem infó, hogy miket is tud ez a csöppség. A típusa T 100 (4.112) van ráírva. Eredetileg Viszék 350C-ben volt beépítve. Errél kellene nekem infó. Egy táblázatot találtam róla, de nekem semmit nem mondott a cirill betű halmaz. Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv.: Zoli
(#) granpa válasza zosza18 hozzászólására (») Ápr 14, 2014 /
Azé' a Google fordítóval megpróbálkozhatsz.
(#) zosza18 válasza granpa hozzászólására (») Ápr 14, 2014 /
Próbáltam, de mindegy lett volna ha a lapot lefordítom fejjel lefelé, kb. annyit fordított. Lehet nekem nem jó a fordító, vagy elavult, de nem értettem semmit belőle, azért kérek segítséget!
(#) gkari válasza zosza18 hozzászólására (») Ápr 14, 2014 / 2
Csöppség? Szerintem a tipusjel a max. üzemi áramot jelöli. 1. oszlop: min. tartóáram, 2.: max. gate fesz., 3.: min. nyitófesz., 4.: max. kikapcs.idő (mcsec), 5.: max. bekapcs. idő (mcsec.), 6.: zárlati áram (halál).
(#) zosza18 válasza gkari hozzászólására (») Ápr 14, 2014 /
Köszönöm a gyors és kimerítő választ!!!
I'm sorry, you are don't experienced.
Mindent én se tudhatok!
60 éve én sem tudtam. Majd belejössz.
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Ezeket meg még mindig nem tudom. RND117A, 3lábú; HA8P, 8lábú; SN9002CSU, sok lábú; és egy 7 segm. kijelző TR335T adatlapját is keresem. Köszönöm.
(#) papus51 válasza granpa hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
A HA8P az nem valamilyen HIKI fejlesztés volt?
(#) granpa válasza papus51 hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Ez egy SMD IC.
(#) Hp41C válasza granpa hozzászólására (») Ápr 16, 2014 /
HA8P SMD kód: Ha 6 lábú volna: XC6220. Lehet, hogy régebben SO8 tokban is gyártották?
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2014
(#) Zsora válasza granpa hozzászólására (») Ápr 16, 2014 /
Nem tudnál esetleg képet csinálni róluk? Talán többletinformációhoz jutnánk általa. (A tokozás is sokat számít, nem csak a lábszám. Na meg a feliratok elhelyezkedése...)
RND117A: talán LM117 ill. LT117A vagy azokkal kompatibilis feszültség stabilizátor.
(#) granpa válasza Zsora hozzászólására (») Ápr 16, 2014 /
Azt hiszem szekrény mélyére hajításban szenved, de előkerítem, leképezem.
(#) corsair hozzászólása Ápr 18, 2014 /
Kellene egy kis segítség, szétment egy kondi a tápegységemben aminek nem tudom a típusát, semmilyen felirat nincs rajta,kapcsolási rajzot nem találtam a neten, a táp Hiper Type-R-580W moduláris egység egyébiránt.
A képen szereplő zöld kondi ment szét, a mellette lévő kék jelzése HEC CT7 472M,
Előre is köszi a segítséget
(#) mindenes válasza corsair hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Szia. A nyákon van felirat, könnyen lehet hogy az nem is kondi hanem egy VDR.
(#) corsair válasza mindenes hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
szia a nyákon thr1 felirat van, én ebböl sajna nemlettem okosabb (
Valószínű NTC lessz ha a betáp 230V oldalon van. A thr 1 felirat ezt sejteti.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2014
Közvetlenül a 230V betáp után van, esetleg ötlet, hogy milyen típus lehet és mivel lehet pótolni?
Konkrét értéket azt sajnos nem tudok, Pc tápokban a néhány ohmtól a 10 ohmokig szokásos, kb 4,7 től 20 ohmig. Szerepük a kezdeti áram korlátozása bekapcsoláskor. Ilyen értékekkel lehet próbálkozni attól függ hogy mi van a boltba vagy a fiókban. Előtét izzó ilyenkor teszteléskor nagyon fontos elkerűlendő az esetleges zárlatokat, ezt a táp primer oldalval kell sorbakötni. Ezenkívűl ajánlott az egész tápegység átvizsgálása, különösen a primer oldalé, nem véletlen az NTK tönkremenetele..
Köszi, megpróbálom....
(#) granpa hozzászólása Ápr 20, 2014 /
Szevasztok!
TV sasszén találtam ilyet: BT806 600C, (kb. TO 220 tokos), szerintem tirisztor, de nem találom sehol. Valaki tudja mi ez? Köszönöm.
A képek megvannak az előző kérdésről (HA8P, stb.), majd holnap este talán bekerül.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2014
(#) Hp41C válasza granpa hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
(#) granpa válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Köszönöm! Tudtam, hogy valami nem gút. Koszosan, tükörből, nagyítóval, benéztem.
Következő: »»   570 / 1201
