Fórum » Elektromos roller
Szia! A három év rendszeres használat mellett rendkívül jó eredmény egy zselés akkutól!
Teljes mértékben egyetértek veled! Samanoske barátunknak szerintem akkut kellene cserélni, bár fájó pont az ára miatt! http://www.zselesakkumulator.hu/index?page=tudastar A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2013
Pontosan főleg,hogy az escooter gyárija 6 évet bírt.Nem rendszeresen volt használva,ezért is fura.
Egyvalakinek van a közelben,megpróbálom elkérni hátha odaadja,csak nem ismerjük egymást.
Escooterbe az alábbiak közül melyik lenne jó,csatlakozásra is? Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
Teljesen mindegy hogy melyiket veszed meg. Egyrészt nem hinném hogy a linkelt az valóban munkaakku, másrészt ha az is, nem ér annyival többet mint amennyivel drágább. Mi ugyan ebből a Diamec-ból használunk 4db-ot a kézi targoncához, napi 8 óra intenzív használat, legutolsó akku csere 1,5 éve volt, számold ki ez hány töltés merítés ciklus heti 5 nap használat 1,5 éve már... (segítek: ~400 ciklus) Kapacitása csökkenés nem tapasztalható.
Most Diamec van benne és 1-1,5 évet bírt a téllel együtt,ami elég kevés.
Anno a gyári bírt 6 évet. Gondolom akkor ez se jó: Bővebben: Link
Esetleg ez nem jó hozzá: http://tech-mobile.hu/termekek-szilikon.php ?
A beszerzési forrás: http://tech-mobile.hu/termekek-szilikon.php Nem sok cég vállal 1 év (!) garanciát egy akkura Magyarországon, általában fél év szokott lenni.
Hiszek neked(már csak azért is mert ami most benne van diamec 13800.-2db és 1,5 évet bírt csak)
Gondoltam megúszom 1 környékén a kettőt,de úgy látszik nem ill.ha 3 évet bír már megérte. Már csak Pesten kéne találnom. Escooter.hu-n ami van az jó lenne?
Amit ajánlasz az 2x annyi ideig is bírja?
Egy elektromos kerékpárnál a töltő rögtön zöldre vált ill.valamikor villog ill.pulzál a piros lámpa,ez lehet töltő hiba ill.hol javítanak töltőt?
Köszi.
Kerestem a válasz gombot de nem találtam ![]() A 7000.-os is jó ezek szerint mert az is elektromos kerékpárba való,viszont akkor az alatta lévő 10000.-ért mivel jobb? Bővebben: Link Mindig 12v 12ah aksit vettem mert az kell bele de ez az 1 év gyanúsan kevés a gyári 6 évvel szemben,valószínű azért mert escooterbe való hanem biztonságtechnikai eszközökbe.(Biztonságtechnikai boltba is vettem.)Az áruk is vagy 7000.- vagy 10000.- ami kimondottan elektromos kerékpárokhoz való. Nem tudod hol tudnám beméretni az elektromos kerékpár(EB 008) töltőt?Ez nem az escooteré szerencsére.
Köszi szépen,én is így gondoltam,hogy a 7 ezres olyan mint ami eddig volt(hamar beadná a kulcsot)nem véletlen nincs kiemelve,hogy elektromos rollerhez való és hosszú távon megtérül a drágább.
Végül ez lett,remélem sokáig bírja majd.
Üdv mindenkinek!
Lenne egy elméleti kérdésem. Egy MY1016-os (24V 250W) motor hogy tolerálná ha 36 voltot eresztenék be? Gondolom jobban melegedne, nagyobb lenne a teljesítmény, de ezen kívül valami? Persze nem menne folyamatosan így, csak motorra nincs pénz, viszont plusz teljesítménnyel kicsit dinamikusabban lehetne gyalogosokat kerülgetni (Szabályzás, egyéb dolgok meg lennének oldva, csak a motoron van most a hangsúly)
Általában harminc százalék többlet feszültséget kibír egy szerkezet. Amennyiben ezt számolgatom az 7.2volt tehát a 31voltot károsodás nélkül elbírja. Amennyiben a 36voltnál még egy kis feszültségesés jelentkezik akkor ez már elég közel jár ahhoz, hogy kibírja. Tudod a puding próbálja az ha megkóstoljuk, tehát ki kell próbálni egy hosszabb távon. Üdv.
Valószínű hogy az lesz, csak még kell szerezni egy plusz akksit. Aztán ha oké, akkor cserélem mind a hármat újra (így is ráfér már nagyon -5km hatótáv- )
Sziasztok! E-Scooter rolleremmel problémám van segítsetek sürgős. A lényeg vadi új az aksi meg is van a 24 Volt, de működni csak akkor hajlandó, ha az aksitöltő rajta van akkor minden üzemképes rajta. Azt észrevettem, hogy buherált biztosíték van benne, de csere után is megmaradtak a tünetek. 24 Voltos 250 W-os, a motort töltőn prímán meghajtja.
Azért megy töltőröl, mert nem kap áramot a gyújtás kapcsolótól vagy a biztsíték tartó érinkezője kontakthibás. Elsőnek a gyújtás kapcsolót nézd meg, ha az rendben van akkor a biztosítékot újra ellenőrizd.
Nagyon jó volt amit javasolt, szerencsére kisebb bizti volt beletéve 5 helyett csak 2-es, kicserélés után minden rendben lett. Köszi a segítséget.
Kedves Biro F. !
Kb 5 percig üzemelt, de nem tudom hol keressem a gyújtás kapcsoló áramát. Ezért vagyok pipa, h. nincs kapcsolási rajz. Tudna valami segítséget adni? Üdv.
A biztosíték minimum 20 amperos kell legyen, az alatt hamar tönkre megy. Gyújtás kapcsolón két vezeték van, az egyik az akksira megy, a másik a vezérlőből kijövő vastag piros vezetéken van.
Kedves Biro F !
A biztosíték csere használt, de a gyújtás kapcsoló áramával szétszedésig probléma volt. Való szinűleg az előző tulaj csere után nem jól kötötte össze a vezetéket három állású volt és csere után a 1-ik vezeték cseréje után minden rendben megy. Üveg biztit nem tudja hol kapni? Remélem ez ügyben már nem kell zavarnom. Nagyon köszi, most teljes a siker. Üdv.
Szia! Azt javaslom, elektronikai, vagy autóhifi üzletben keresd, mert a hentesnél a múlt héten elfogyott...
Remélem jól szórakozott a javaslatán, megnézném Magát mire emlékszik biztosan 70 éves kora után, különben nem járok henteshez csak az unokáim problémáit próbálom megoldani.
Eddig a fent jegyzet üzletekben " elavult, nem tartok" válasz kaptam., errefelé nincs hobbi bolt sem.,mint régen.
Elnézését kérem Uram, ha akaratomon kívül megbántottam volna! Sajnos, ha bolt nincs a közelében, akkor kénytelen lesz az interneten rendelni. Javaslom példának okáért az oldalunkhoz tartozó webáruházat: Bővebben: Link. De több elektronikai alkatrész kereskedő is foglalkozik internetes eladással, csak - gondolom - nem illenék itt reklámoznom őket... Annyi viszont velejárója a dolognak, hogy a kiszállítási költség, ha mást nem rendel, aránytalanul magas lesz...
Tisztelt Hölgyem! Adatlapját megnézve látom, hogy budapesti. Ha az előző hozzászólásomban lévő linken kiválasztja, és megrendeli az alkatrészt, akkor az Örs vezér tere közelében személyesen is átveheti. Elnézését kérem, hogy fentebb "leuraztam".
Üdvözlettel: Macsek
Nagyon köszönöm mindenki segítségét, mind két rollert sikerült rendbe hozni és mivel rossz alvó vagyok /ha megoldatlan feladatom van csak akkor/ találtam a neten olyat ahol rögtön megkaptam mindent amire szükségem volt, sőt még amit már régen kerestem olyan alkatrészeket is.
Még egyszer MINDENKINEK nagyon köszönöm, Biró F.-nek a sok értékes kapcsolási rajzokat is, nagy segítség volt a múltat felidézni. /Most már tudom mi a "topik"/ Üdv. kisida_2008
Sziasztok segitséget szeretnék kérni aki ért a villamossághoz.Kaptam egy rossz elektromos rollert és szeretném újra kötni az elektonikát a-z-ig és megnövelni a sebességét 35km/h maximum.Amatőr vagyok előre is köszönöm maradok tisztelettel Zsolt.Legyetek kedvesek az email cimemre írni köszönöm
Sebességet növelni motorcserével tudsz, vagy ha van benne annyi akkor más áttétel. Kicsit írnál bővebben róla? Teljesítmény, akkuk, ilyesmi. Képek is lehetnének akkor tudok segíteni. Én nemrég végeztem az enyémmel.
A vezérlő kihozza a maximumot ami a motorban van, azon növelni már nem tudsz. Némelyikhez lehet kapni más méretű lánckereket is, körül kell nézni a webshopokban, de az áttételt nem érdemes variálni mert így sem bír sokat szerencsétlen motor. Egy 40 kilós gyerekkel még úgy ahogy elboldogul.
Én egy 3 kerekű munkagépet akarok csinálni belőle, 5km/h max sebességre.
Lenne egy orult gondolatom! Escorte roller motorom szeretnem bele epiteni egy 1:10 of road autom hatso meghajtasanak! Arra lennek kivancsi hogy hogy an tudnam megoldani hogy egy 2,4 ghz es 7,2 mag es vezerlot ne egessek szenbe? Talan egy servo motor potmeteren adna a 24 v os feszultseget es az eredeti rc autoszabalyzo adna a potmeter fordulasat! Egyebb megoldas? Hajtas az eredeti tengelyre menne a szij es a motorra es akar a 2 darab 12v os akumulatort is fel tudom hasznalni! Eleinte egy akkus furon agyaltam de adott a roller amit kinottem ezalltal csak van es attertem az rc autozasra! Tobb forumon is voltam de valaszt nem kaptam sajnos! Ha hulyeseg a kerdes akkor se hurrogjatok le legyszives csak szimplab mosolyogjatok rajta ![]() Koszonom elore is! A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2015
A motor teljesítményét csak az aksikkal nem tudod növelni, kár lenne rc pótméterre rá kötni ahhoz még az áttételek számát elég bonyolult át variálni. Sajnálom, hogy elkeserítem, de max.20- 25 km/ órát ezekből a motorokból nem érdemes várni.
* A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2015
