Addig addig, míg gyorsban összedobtam a hybrid fejhallgató erősítőt. Itthon csak 6N23P-m van, de úgy nézem ez az ECC88 orosz megfelelője. Az első meghallgatás azt indokolja, hogy panelre kerüljön és ezzel hallgassam ezután a kedvenc lemezeimet. Nem gondoltam volna, hogy ilyen jól szól. Még így gubancban sincs egy cseppnyi brumm, vagy zaj, igaz még egyenlőre labortápról hajtottam.
Kezd alakulgatni, még néhány alkatrész és a dobozolás hiányzik.
Jó napot.
Az első rajz jobb lehet mert többen azt írták a külön fűtés jobb hangot eredményez.
Az első rajzon az a 22,4 ohmos ellenállás a fűtést szimbolizálná, csak a második rajzon egyértelművé tettem.
Ezt a külön fűtéses dolgot valaki le tudná írni, hogy miért eredményezne jobb hangot?
Ezt néztem ki. Bővebben: Link Csinálta már meg valaki? Véleményetek? Tudna valaki segíteni hogy a cső és a tranzisztorok mivel helyettesithetok. Mert ahogy keresgeltem nem minden szerezhető be. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2014
Az LM317 volt, de már mindegyik egyforma bordán van.
Megmértem az erősítő paramétereit. Terhelés egy 24 ohm-os Sennheiser fejhallgató volt, ez látszik a frekimenetből is. Rájöttem arra is, hogy a lehető legkisebb harmonikus torzítást mindig az adott fejhallgatóhoz kell beállítani.
Jó napot.
Szép rendezett a nyák gratula.
Melyik poti állítja a harmonikus torzítást? A nagy elöl, vagy a két kis trimmer közül valamelyik?
Programban lehet valahogy kalibrálni ?
Nekem már a hangkártya önmagába visszacsatolva sem valami lineáris ( Asus Xonar U3 ), alaplapiról nem is beszélve.
A két trimmerrel lehet állítani külön külön a két csatornát. Valójában a cső munkapontját állítod vele.
Az ARTA-t szoktam használni a torzítás mérésére.
Nekem egy ősöreg Audigy kártyám van, de annak elég tisztességes az átvitele.
Lehet kivonatot készíteni a "-" jellel, így tisztán a mért berendezés eredményét adja.
Köszi! Hétvégén megpróbálom kimérni az alkotásom.
Szeretnék építeni egy fejhallgató erősítőt: - 1 bemenet gitárnak - 1 bemenet egyéb audio eszköznek (pl mp3) - 1 kimenet - beépített metronómmal A kérdések: - Milyen kapcsolást ajánlottok? (otthoni gyakorlásra lesz) - Hogy kezeljem a jelek egyesítését? csak simán egy pontban összekötöm a 3 vezetéket és csá?
Szia! Hááát, ez csak a pénztárcádon és a fekészültségeden múlik. Mondjuk keverő az nem árt, esetleg hangszín szabályzás ez lehet aktív vagy passzív is, attól függően, hogy milyenek a jelszintjeid. metronóm, az lehet akár egy 555-ös is. Végfoknak akár lehet az olcsó lm386-os is megkettőzve, de gugli a barátod! Üdv:Laci!
Annyira nem akarok sokat költeni rá, csak otthoni gyakorlásra kell. Előerősítőt is hasznos beletenni? Kb olyan 200-500 mW szerintem elég lehet.
Nézd, én nem ismerem a hozzáértésed és a felkészültséged, de a metronómon kívül mind ezt teljesíti egy hangkártya és 2db 3.5-ös jack dugó.
Pár vezetéket leszámítva kész az ESP Füles Erősítő!
Ajándék lesz!
Valóban nagyon szép! Le a kalappal. Nem akarsz nekem is ajándékozni egyet?
Köszönöm szépen a dicsérő szavakat!
Sajnos idő hiánya miatt biztos nem készül újabb példány!
Gratulálok! Szép, igényes munka.
Az olaj-papír kondik milyenek? Remix?
Igen Remix -ek. 2Uf
Szervusztok !
Megépítette valaki highand fejhallgató erősítőjét ? Arra gondolok amelyiknek TDA2030 a vége ,és Záborszky kapcsolás az eleje .
Azt konkrétan nem, de a TDA2030-ról elismerően tudok nyilatkozni. Én TDA2030-akat használok szimplatápos kapcsolásban fejhallgató erősítőnek. Teljesen jól szól.
Kb mekkora teljesítményt tud leadni 8 Ohmon ?
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2014
