Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Előre is bocsánatot kérek ha rossz helyen írom a kérdést! Azért fordultam ide, hátha tud valaki segíteni, hátha ismeri valaki ezt a hibát (nem hardwer) a fóliával és a beültetéssel nincs gond azok rendben vannak (PICkit2 klón). A gond az, hogy amikor égetni szeretnék ezt a hibát dobja: MPLAB X: The programmer could not be started: Tool software could not be found: PICkit2PlatformTool, com.microchip.mplab.mdbcore.pickit2.PICkit2DbgToolManager MPLAB IDE v8.91: PK2Error0027: Failed verify (Address = 0x300001 - Expected Value 0x27 - Value Read 0x0) Előre is köszönöm a segítséget!
Milyen klón? Milyen típusú kontrollert szeretnél programozni? Az MpLabX egyáltalán nem támogatja a PICkit2 -t.
Erről az oldalról készítettem el: Bővebben: Link
Egy PIC18F14K22 -őt szeretnék felprogramozni. Akkor törölhetem az MPLAB X -et, és jó az MPLAB IDE v8.91? Hibás link javítva. Bűvészkedés helyett használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2014
Idézet: „Az MpLabX egyáltalán nem támogatja a PICkit2 -t.” Na ezt nem értem Hogy-hogy nem támogatja? Akkor miért működik vele? Persze én a pic12f629-hez inkább a jól bevált pickit2 program autoimport funkciót használom, mert úgy nem teszi tönkre az osccal értéket, de ha akarom, akkor az MplabX is simán felprogramozza.Nekem saját tervezésű klónom és eredetim is van, mindkettővel és a Watt féle klónnal is jól megy. KDavid753-nál valami más árulás van.
itt a hobbyelektronikán a fórumban találtam egy firmware-t amire azt mondták, hogy jó, és az van benne ha arra gondolsz :\
Az eredeti firmware (ami benne van a pickit2 mappájában) teljesen jó oda, én azt használom mindegyikben.
megtudnád mondani, hogy hogy lehet frissíteni a firmware-t, ebben amit csináltam van valami bootloader, és tudja magát frissíteni, csak én nem tudom hogy :\
ezt csináltam A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2014
A PICKit2 V2.61 Help menü About pontját nézd meg. A firmware 2.32.00, akkor a legfrissebb gyári firmware van benne.
A Pickit2 programon belül a Tools -> Download Pickit2 operating system menüpontot keresd meg.
Igen azt írja. alapból: PICkit 2 found and connected.
Amikor rányomok arra, hogy write, akkor: device error - hex file not loaded. és rányomok hogy write: No device detected.
A Tools / Troubleshoot menüt mérd végig. Vdd -nek 5.00V -ot állíts be.
lefuttattam, de még mindig No device connected
Ha segítséget vársz, póbálj meg több információt adni. Abból, hogy még mindig rossz, nem tudunk tanácsot adni...
A firmware verzió rendben? A Toubleshoot menüpont méréseit műszerrel is mérd meg. Fényképezd le a panel mindkét oldalát, töltsd fel a képeket. A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2014
VDD teszt 5 volttal => 4,86 valódi érzékelt =>5v (gnd-vdd mérve)
VPP teszt family 8,5V => 4,86 valódi érzékelt => 12,5V (gnd - vpp mérve) MCLR ON => 0V (gnd- vpp mérve) MCLR OFF => 0,07V (gnd- vpp mérve) Verify PGD + PGC alapból => D 0V; C 0V toggle30khz => D 2,75V; C 0V HIGH (pgd/pgc-gnd) => D 4,9V; C 0V LOW (pgd/pgc-vdd)=> D 4,9V; C 4,9V Itt van az egész mérés a troubleshoot mérésekből. (Középen nincs megszakadva a fólia, csak rossz a telefon felbontása :\) A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2014
Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy a Szilva féle PICkit2 klónhoz létezik valamilyen 3.3V-os adapter? Olvastam a topicot és láttam, hogy egyesek keményen dolgoztak rajta, találtam is egy változatot, csak arról azt írtátok, hogy nem működik jól, mert nem szabályozza a VPP-t. Ha bárkinek bármi javaslata lenne, hogyan lehet gyorsan és egyszerűen megoldani akkor azt nagyon megköszönném, mivel most egy PIC32MX440F512H-ra kellene programot fejlesszek, de nincs ehhez megfelelő programozóm
![]() Előre is köszönöm!
Létezik, de egyáltalán nem ajánlott használni. A Vpp hagas szintjét is 3.3-ra vagy a cél rendszer tápfeszültségére kell korlátozni. Itt az ideje teljes(ebb) klónt építeni vagy eredetit vásárolni.
Köszönöm a válaszod, azt olvastam hogy az az adapter nem korlátozza a Vpp feszütségét.
Csak azért kérdeztem, mert elég sürgős lenne a dolog és most nem lenne időm mégegy klónt megépíteni, és eredetire jelenleg nem futja, s gondoltam, hátha össze lehet dobni valamit néhány ellenállás + tranyó párosból de akkor úgy néz ki, hogy valakitől kell kölcsönözzek egyet erre a néhány hétre...
Szervusztok,
Megszeretném építeni a Pickit 2 -klónt. Lennétek szívesek egy linket adni a legteljesebb, legsikeresebb változatról ?
Minden funkció, még a ProgrammerToGo is: Furatszerelt klón
Minden funkció, csak a ProgrammerToGo nem: Watt féle klón Csökkentett funkciók miatt nem ajánlott: Vdd állítás és ProgrammerToGo nélkül: Szilva féle klón.
Esetleg továbbfejlesztett klón 18F2550 vagy 16F4550 -nel...
valakit tud küldeni egy olyan oldalt, vagy itt egy cikket, amit már valaki megépített, és biztosan működik? Előre is köszi!
oh Köszi, csak nem frissítette be
Most térnék át a 18F47J53-ra. Van benne bootloader (MikroE 1.3), így USB-ről tudom programozni, de PICKIT2-ről kényelmesebb lenne. Az a kérdésem, hogy van-e valakinek PK2device.dat-ja, amiben már benne van ez a PIC, vagy hogy a device data file szerkesztővel ha felveszem ezt a PIC-et, akkor honnan lehetne beygűjteni a szükséges adatokat? Az id-t kiírja a PICKIT2 (58E0) de sokminden, pl. family és egyebek nincs meg.
A programozási leírásból: DS39687E. Mivel a leírás sok típust tartalmaz, az egyiket (18F45J50) lemásolva, a paramétereket átállítva megoldható a 18F47J53 kezelése is.
Sajnos ez a PIC nem ebbe a családba tartozik, hanem ebbe: DS39964B
Ebből pedig egy sincs benne, amiből ki lehetne indulni. Elég reménytelennek látszik annak a rengeteg paraméternek, scriptnek a kitalálása, ami a működéshez szükséges lehet...
PICkit2 amit te is megépítettél nekem is megtetszett. Szeretném után építeni, regisztráltam a honlapra, de nem találom sehol azt a bizonyos letöltési felületet. Idézet: „Az eredeti méretű képek és az Eagle file-ok egy csomagban a letöltési területünkön megtalálhatók (csak regisztrált tagoknak).” Tudnál nekem ezzel kapcsolatban segíteni? És nem mellesleg sikerült már működésre bírni?
A DS39964B a kontroller adatlapja, a DS39687E a pic18FxxJxx programozási adatlapja. Az utóbbiban minden lényegeset megtalálsz.
