Üdv. Mindenkinek!
Az alábbi STK442-110 IC-vel épített erősítő kapcsolási rajzát keresném,pontosabban a nyákon lévő relés koppanásgátló vagy hangszóróvédőkapcsolását! Maga az IC bekötése nekem is meg van.Meg is építettem,de a védelmet is szeretném beültetni. Köszönöm a segítséget!
Elvileg lehet kapni ill. a helyettesítőjét: STK4181v_4191v, de olvastam már, hogy szét szokták szedni és kivezetve a rossz tranzisztorokat külön tranyókkal helyettesítve javítják. Ilyet még nem csináltam. Gyakran belefutni hamis példányokba, amik esetleg az első próbát sem élik túl. Jobb lenne egy bontottat szerezni.
Sziasztok. Van egy erősítőm. STK4191V típusú ic van benne. Az erősítő bekapcsol, de nem szól. A tápot leellenőriztem, az jó. Ha jól láttam van még a hangfal kimeneten egy relé, azt még megnézem. Mit javasoltok, mit nézzek még az ic-n, hogy kiderüljön jó-e?
Szia! A kimeneti lába és a test között mérj egyenfeszültséget! Ha nullától eltér, esetleg a tápfeszültség jelenik meg rajta akkor valószínűleg cserélni kell.
Rámértem az általam vélt kimeneti lábra (az erősítőben benne van a panel és nem igazán férek hozzá, majd holnap kiszerelem). A tápfeszültséget mérem rajta. Az erősítő két panelból áll. Az egyiken van a végfok és a táprész, a másikon meg a bemenetválasztó, rádió, stb. Megpróbálom kivenni a végfok panelt és meghajtani külső jelforrásról. Lehet hogy a másik panelban van a hiba, mert a táprészen lévő 7815-ős nagyon melegszik. Egy nagyobbacska hűtőborda van rajta, de nem bírom kézzel megfogni. Illetve lenne még egy észrevételem. Megnéztem a gyári kapcsolást. Véleményem szerint ugyanaz van az erősítőben is. Viszont a gyári rajz az csak két csatornás, az erősítőn pedig 4 kimenet van.
A 10 és a 13 lábak a kimenetek.
Mi a készülék típusa? Rajz alapján könnyebb volna segíteni.
A készülék típusa: Telefunken hr 780.
Rajzot meg keresek hozzá!
Megvan a rajz. Bővebben: Link
Megmértem a 10-es és a 13-as lábat. A 10 lábon megjelent a negatív tápfesz.
Megtaláltad a hibát. Úgy nézem az STK4191V beszerezhető és megfizethető árú. A gyakorlat eldönti mennyire hasonlít majd az eredetire.
Köszönöm szépen a segítséget!
Ezt kifejtenéd egy kicsit bővebben? Mit értesz az alatt hogy majd kiderül mennyire hasonlít az eredetire? Sok belőle a hamisítvány?
Nem tudom mennyi a hamisítvány, egyes vélemények szerint a ma kaphatók mind azok. Példa.
A HQ új gyártónak is Sanyo-t jelöl: Bővebben: Link
Sajnos kis segítségre szorulok, Philips FA 443 service manualjat nem találom.. Az elektrotanyán fent van, viszont onnan csak regisztrált tagok tudják ingyenesen letőlteni. Valakinek esetleg nincs meg véletlenül a vinyó porosabb oldalán? Képet mellékeltem hogy pontosan melyik az. Előre is köszönöm!! A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2013
Én holnap hozok a Hq ból egy 4191v-t. Ne ijeszgessetek hogy nem lesz jó
Köszönöm szépen.
Rendes vagy! A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2013
Hello Minenkinek! Lenne valakinek Akai AA-R1 erősítő kapcsolási rajza? STK460 van benne, jövőhéten állnék neki szétkapni hogy mi baj lehet
Stk-2129 esetleg nem lehetne másik fajta stk íc-vel helyettesíteni?? Tudom a 2125 azzal lehetne, de nekem van stk402-240 íc- m, ebből van kettő is! Most jelenleg nem vagyok otthon, de akad más stk íc-m is....
Üdv, van egy STK5343-as IC-m, azt mondják ebből lehet csinálni egy kisebb erősítőt, tudtok segíteni valamibe ezzel kapcsolatba ?
Üdvözlet. A segitségeteket kérném. Van egy Sanyo stereo integrated amplifier A36 os erősitőm stk 4191v végfokkal felszerelve. Az egyik oldal igen erőteljesen búg. Bárhogy húzom a hangot a búgás jellege (erősebb gyengébb) nem változik. A másik oldal kitünően müködik. Az egyik oldalra két 8 ohm os 40 watt os Reag hangszórópár volt rákötve sorosan, a másik oldalra pedig s70 4 ohm 70 watt teljesitmányü hangfalak voltak szintén sorosan ráakasztva. A bajt az s70 esek okozhatták mert rövid idejű működés után kicsapta a biztositékot a hangkimenetnél azon az oldalt. Sajnos buliban történt és kénytelen voltam áthidalni a biztositékot. Nem is volt gond volt beépitett hütőventillátorom ugyhogy meg sem melegedettt a cucc. De végülis jó 5 óra után elkezdett búgni és azóta is azt csinálja az az oldal. Külsőleg semmi nem látszik (szétpukkant kondi, vagy ilyesmi) Azt szeretném tudni hogy hol lehet keresgetni, mi mehetett ki? Remélem hogy nem a végfok mert már nem az első. Alapból ilyen gyenge a konfiguráció? Tudom hogy 8-16 ohm ig lehet rákötni hangszórókat ezért kötöttem őket sorba.
Szia! Mérj egyenfeszültséget a hibás csatorna kimenetén! Természetesen jel és hangszóró nélkül.
Van egy Onkyo TX7230 rádiós erősítőm, ami a napokban némult el. STK4863-as chip van benne. Gondolom ez mehetett tönkre benne. A HQ elektronikában azt írták kifutott termék. Mit vehetek helyette, tudtok segíteni? üdv Attila
Szia! Elképzelhető, hogy a végfok IC ment tönkre, de koránt sem biztos.
Ellenőrizni kéne a tápfeszültségeket, érkezik-e jel a végfok bemenetére és tanulságos volna a kimeneti feszültséget is megmérni.
Hello,
elég rég nem foglalkoztam ilyen jellegű hibák keresésével. Gondolom kell keresnem egy rajzot a végfok IC-ről. az mutatná, hol hány voltnak kell lennie a lábakon. Elnézést a buta kérdésért, de hol kell mérni, milyen két pont között? Az IC lába és hol lenne a másik pont? üdv a.
STK4863.
Az 5-ös és 12-es kimeneti lábakon 0V körüli egyefeszültséget várunk el hibátlan működés esetén. Az 1 és a 16 a bemeneti lábak. Az erősítőt vezérelve ide pár tíz-száz mV váltakozó feszültségnek kell érkezni amit szkóppal, AC mV mérővel vagy egy külső erősítővel vizsgálhatsz. A mérések természetesen testhez képest értendők. A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2014
Sikerült az egyik haveromtól elkapnom ezt, mert kidobta volna. Csak azt nem tudom, hogy mi ez pontosan?! Az átkötő vezetékeket elvágta, de majd kicserelem őket rendesre.
És mit tud kb, hogy indithatom be? Mekkora feszültségről?
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2014
Némi segitséget tudnék kapni?
