Lapozás: OK   269 / 313
(#) Schnitt válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 28, 2014 /
Mit jelent az "aluminium" felirat? Van rajta valami spéci tapadásmentes bevonat?
Az alu tud ragadni rendesen a forgácsoló élre...
(#) szamóca válasza Schnitt hozzászólására (») Ápr 28, 2014 /
A fúró kialakítása más. Nagyobb a forgácshorony emelkedési szög, és a hátfelület le van lapolva, pont a gyorsabb forgácseltávolítás, és az elnyalódás végett.
(#) efraim válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 28, 2014 / 1
Amióta feltalálták a petróleumot én közönséges fúróval fúrom az aluminiumot is. Az öntvényt meg faggyúval.
(#) szamóca válasza efraim hozzászólására (») Ápr 28, 2014 /
Az ősi módszer, bár nem szívesen takarítok, szagolok utána.
Nekem ez tisztább, egyszerűbb.
(#) zosza18 válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 28, 2014 /
Jól néznek ki! Kíváncsi vagyok milyenek menet közben. Majd ha kipróbáltad, megoszthatnád a tapasztalatokat, szerintem nem csak engem érdekel.
(#) szamóca válasza zosza18 hozzászólására (») Ápr 28, 2014 /
OK. Menetelőfúráshoz vettem 2,5-ös, ill. 3,3-as méretben.
(#) acrux hozzászólása Máj 1, 2014 /
Elégé nagy dilemmában vagyok, kéne valami oszlopos furógép.
több százezer forint nincs rá ( de még egy száz sem)
Klasszikus kivitelű asztali furógépben gondolkodom
Elnézve a kínálatot csak kínai "márkákkal" találkoztam, mint Straus Austria, Güde, Zipper, Einhell, Budget, Expert és egyéb áruházi "márkák", Bernardo, Ferm..
Az igazán márkásan csengö nevek között (pl bosch vagy Makita) nem is találok ilyen klasszikus asztali oszlopos furógépet..( nem mintha a makitát meg tudnam fizetni, ha lenne is)
Tehát.. mit lehet ma vennni, ha az embernek kéne egy 350-500 watt körüli asztali furógép általános ( nem ipari) felhasználásra
(#) Alkotó válasza acrux hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
A kínait ne gondod rossznak. Iszonyatosan fejlett technika birtokában, képesek bármit legyártani. Ár-érték arányban jó eséllyel tőlük kapod a legjobbat.
(#) (Felhasználó 46585) válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Egy éve én is akartam venni egy asztali fúrógépet. Nézegettem a Praktikerben, Bricoban, stb. Az újak nagyon csili-vilik, csak egy gond volt velük, legalább negyed mm-t kotyogott a tokmány horizontálisan... Aztán vettem egy használtat, ugyanakkorát ( 350 W ) és az is kotyog egy kicsit . De a harmadába került és még házhoz is hozták. majd megnézem a csapágyakat.
Ami igazán jó, az a 40 évvel ezelőtt gyártott, komoly asztali gépek. Az nem üt, nem kotyog, csak az a baja, hogy 50,-eFt alatt nem jutsz hozzá...
(#) yulo5310 válasza acrux hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Hali! Én már 10. éve használok egy Pr-keres asztali fúrót,az ékszíj utánfeszítésen kívül még semmi gondom nem volt vele! Naponta nyüstölöm,sőt még az oszlopra hegesztettem 150 mm-es toldást,hogy aláférjen a keresztsatu. Annak idején 13 ezerét vettem.
(#) acrux válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Máj 1, 2014 1 /
pl egy ilyenre gondolsz..
csak ez is 3 fázisú..( és az nálam nincs) igaz be lehet kötni 230 voltra is de akkor már nem azt a teljesitményt hozza a motor.
ha pedig még motort is kell rajta cserélni..
(#) yulo5310 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
A kotyogás nem a csapágytól van,hanem a laza,hanyag méretezéstől. Már én is szétszedtem,hogy javítok rajta de feladtam. Ezért ha pontos munkát akarok, az oszlopos marót használom.
(#) (Felhasználó 46585) válasza yulo5310 hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Lehetséges, még nem volt időm foglalkozni vele. De ha már van, akkor csak meg kellene csinálni...
(#) 20sz Jófiú válasza acrux hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Én egy ilyen asztali oszlopost már vagy 15 éve nyúzok. Áruházból lett vásárolva akkor még olyan 10 ezerért kb. A márkáját nem tudom de ha akarod hétfőre megmondom.
A gép szinte napi használatban van. Nyákfúrástól kezdve a kazánlemez fúrásig mindenre használom. Leesztergált végű 20mm-es fúrószárral is szoktam vele fúrni az alutól a vasig. Szóval nincs kímélve.
Olyan 7-8 év használat után a motor kondija adta meg magát. Kb. 10 éves korában a tokmány lett cserélve egy automatára. Tavaly leégett a motorja ki lett cserélve egy hűtőbordás típusra, azóta három fázisról megy. Más baja nem volt.
Összességében egy nagyon jó gép. Ma egy ilyen fúró 20-30 ezer környékén lehet.
Attól függ, hogy mire használod... Egy kollégám is vett akkoriban 13 ezerért, aztán eladta és vett 40-ért egy békebelit. De akkor még olcsóbb volt... én meg későn ébredtem.
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Azt hiszem, a negyed mm-es kotyogás bőven belefér. Nekem saját gyártású oszlopos fúrógépem van (igen kezdetleges). Magát a fúrómechanizmust és én farigcsáltam a TMK rozzant esztergáján. de még nem jött szembe az a fúrni való, amit ne oldott volna meg. Ha teljesen kitolom az orsó mozgó részét, ez biztosan többet is lóg, de ez nem okoz gondot.
Egyébként a külső hüvely fel van hasítva, és elvileg nullára is be lehetne állítani a kotyogást, csak egyik része sem tökéletes, illetve a sok tíz év alatt meg is kopott már valamelyest a mechanizmus.
Az a helyzet,hogy a fogazott hüvelyben lötyög az orsó. Vagy új orsót gyártasz hozzá,vagy bele kalkulálod a játékát!
(#) Alkotó válasza yulo5310 hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Az a rész van "fogazva", ami mozog, nem pedig a hüvely. Az álló részén a fogaskerék tengelyének csapágyazása van valahogyan kialakítva.
(#) 20sz Jófiú válasza yulo5310 hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Az is lehet, hogy ugyan olyan fúrónk van csak az enyém kapta az ívet rendesen.
(#) yulo5310 válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Igazad van,későn vettem észre hogy fordítva írtam!
Belefér? Mondjuk 30...40 ezerért? Hát egy új szerszámot veszek! Akkor jó a használt is, harmad áron! Ugyanazt tudja.
Ha pontos akarok lenni akkor a fogazott rész hüvely a hüvelyben,és abban forog az orsó!
(#) Szpisti válasza acrux hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Nem tudom mennyire ragaszkodsz az oszlopos megoldáshoz, mert nekem is hasonlón járt az eszem, mikor a zsibin ráleltem egy ehhez hasonló fúrógép állványra 3ezerért... Jó 10 éve használom egy 650W-os kézifúróval, de még gondom nem volt vele. Nulla lötyögés, rugalmasan állítható fel-le- oldalt és akár az udvarra is viheted a szögvasak alá kedvedre Hasonló
(#) 06smici válasza acrux hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Nekem is egy ilyen áruházi gépem van. Ez is kotyog, de 0.8-as lyukat simán ki szoktam fúrni vele. A legnagyobb problémája ezeknek hogy négyszögtengely van bennük nem pedig bordázott tengely. De én teljesen elégedett vagyok vele. Anno ez is valami 10k volt.
(#) yulo5310 válasza Szpisti hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Na de azért 18 ezer+ posta,az nagyon sok egy ilyen állványért! Akkor inkább a kínai csoda 13 ezerért.
(#) satlokk válasza acrux hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
A következőlinken nézzél szétt vagy ha ez nem tetszik akkor marad a régi magyar használt gép.Bővebben: Link
(#) 20sz Jófiú válasza satlokk hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Pontosan ilyen az enyém is.
(#) satlokk válasza 20sz Jófiú hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Én is sokáig nézegetem,de közben jutottam csere szerződében egy régi felújított magyar géphez.Nekem tetszet az érték aránya,de szerintem azért egy klaszissal jobb a magyar.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2014
(#) szamóca válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 2, 2014 /
Ez pl jó.
Az enyém egy 45éves magyar, amit 70-ért vettem, de a legjobb üzlet volt. Még az eredeti MGM csapágyak vannak benne. Egy frekiváltóval átkötve deltába már megy is 230-ról, és elég erős is.
(#) elektrorudi válasza yulo5310 hozzászólására (») Máj 2, 2014 /
Csatlakozom a hozzászólásodhoz / tapasztalatodhoz. Az enyém csak azért lett "kotyogós", mert több száz (!) D=20mm-es furatot készítettem vele, 10mm vastag anyagba. Valljuk meg, azért ezt tényleg nem erre találták ki. Ezután, akár ki is dobhattam volna (mert az árát így is bőven behozta), de inkább "kotyogás mentesítettem", és a mai napig is ezt használom NYÁK fúrásra is, 0,35mm átmérőtől. Persze a 2mm alatti fúrókat már egy másik tokmányba teszem, mert a sajátja már nem fogja meg.
Használtan mindíg lehet kapni több évtizedes, valóban "elnyűhetetlen" gépeket, de azt is ki kell fogni. Lehet, hogy az sincs már tökéletes állapotban, és az ára valóban 50e felett kezdődik.
Az általad említett "nem kínai" márkák kínálata pedig az elektromos kéziszerszámokig terjed. Az oszlopos fúrógép pedig nem az.
Következő: »»   269 / 313
