PIC12F683-ban van PWM is az emlékeim szerint, de használd a MAPS-et
!Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2014
Ó.... van némi különbség a pesti és a szegedi árak között. Én a ret.hu-n néztem, az elérhető nekem...
Ráadásul a pic12f320ban pwm is van. Es 150 ft. Nagyszerű! Köszönöm mindenkinek a segítséget. simpi A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2014
Uraim, kérnék egy kis segítséget. (P18F4550 és 25LC640)
Csatoltam egy leegyszerűsített forrás fájlt. KB. 3 napja kínlódom vele és nem jövök rá mért nem azt csinálja amit szeretnék. A lényeg, hogy a memóriába szeretnék 1 32bájtos lapot beírni és ahelyett, hogy csak 1db 32bájtos lapot írna be a memória területre teleszemeteli a következő x*32bájtos területeket is. Azért mondom, hogy következő x*32bájtos területeket, mert szabályosan emelve a memória címzést kiolvasható ugyan az mint amit elmentettem a 0-ás címre. (8x32bájtig (256) egyformák a kiolvasott értékek, de mikor ugrik a 9x32bájtos (288) területre ott már 1bájtot csúszik visszafelé a memória címzés.) Utóbbit csak említettem, de nem érdekes most. Valaki esetleg látja azt a hibát ami ezt okozza? Egyelőre Proteusz-ba tesztelek mivel sajnos még a memória IC nem jött meg. A memória kezelést a Piccolo projekt keretein belül láttam és abból használtam fel. Előre is köszi.. A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2014
Nem akarod kipróbálni a Flowcode-ot? Van témája is itt, a fórumon. Könnyű benne programot írni, így nem kell másra várnod.
Van HV5122-es IC-d? Magyarországon sajnos nem nagyon lehet sehol se beszerezni.
Egy kicsit értetlenül állok a saját kapcsolásom előtt:
Egy PIC18F4520 kimenetei, közvetlenül kapcsolódnak egy-egy SN74141 bemeneteire. Mivel a nixie csövek nem világítottak, elkezdtem méregetni. Miután minden jónak bizonyult, rámértem a PIC kimenetére és ott csak 1,2V körüli feszt mérek (H szint). Ugyanez a helyzet azon a kimeneten is, ahol, csak egy glimmet meghajtó tranya van. Van valami amit nem vettem észre a PIC konfigjánál?
Konkrétan melyik kimenetről van szó? (Melyik portláb?)
Érdekes. A B port nincs használva erre. Csupán az A,E,C,D.
Mormál TTL bemeneten 1.2 .. 1.4 V -ot merhetünk, akkor feltehetőleg nincs bekötve vagy a láb bemenet esetleg analóg, amire rá van kötve. Egy normál TTL bemenetnyi áram alacsony szinten 1.4mA.
Kintről hozattam sajnos elég drága volt ha jol emlékszem 2000ft körül volt darabja.
Megnézem
Sajnos a szoftveres ismereteim a programozás=0 hardveres tervezést gyártást kb 20 éve csinálom. Egyre többször futok bele a programozás igényébe,így jó lenne megtanulni.
Ó, pedig reménykedtem benne, hogy itthon sikerült beszerezni.
Nos, eljutottam odáig, hogy a C6,C7 fixen H szinten csücsül. Az EUSART le van tiltva, az IO-ra kényszerítve az L szint, mégis....
Ha esetleg ki tudlak segíteni 1db tudok neked adni 2000ft-ért
vagy van HV5812PJ PLCC28 is abbol tudok adni többet is max 10-et az 1500ft/db
Köszönöm, most végülis nincs rá szükségem, viszont majd lesz egy projektem, amibe kell néhány meghajtó, de akkor majd szerintem másikat választok.
Két helyre írtad be, ezért a másik helyről törölték a válaszommal együtt /ezért is nem jó ilyet csinálni
! Egy képet készíts már a fejlesztői felületedről ( beállítások! )!
Lehet túl sok kérés az, hogy nézetek át a progit.
Átfogalmazom egyszerűbbre a kérdésem, hátha így könnyebb lesz válaszolni is. Piccolo projektből felhasználtam az spi memória írás és olvasási függvénykét.
Kiíratok egy buffert amely 32bájt adatot tartalmaz:
Kiírás után ellenőrzőm és vissza olvasom a beírt adatokat: (be is írja de...) Nem értem miért ír be többet mint 32byte. Kíváncsiságból vissza olvastattam 100x32 byte-nyi területet és a következőket tapasztalom: (hátha rávilágít a hibára) Minden 256-odik byte címzésénél 1 byte-tal kevesebbet írt be a memóriába és (32*8)*32 == (8192)byte után válik teljesen üres a memória. Tapasztalt már valaki hasonlót? Nem jövök rá miért hibázik a beírás. Előre is köszi..
Ez a mintaküldés hogy működik? hogy kell kérni?
A "fullos" 12F1572 a Chipcadnél bruttó 200 Ft körül mozog (a RET-et nem tudom). Még a 10F322-ben is csak 512 utasítás fér el, ez már szép kihívás.
![]() A 12F1572-vel akár még egy jól optimalizáló C fordítót is be mernék izzítani (3.5 KB) (nem lustáknak találták ki az assembly-t).
Köszi, ez még jobb is lesz.
Közbeneszembe jutott egy fontos kérdés, amivel eddig nem kellett találkoznom. Ha smd pic-et használok, azt hogy programozom? Valami spec foglalt hozzá, vagy lehet vacakolni a krokodilcsipeszekkel? Vagy hogy lehet, programozni, tesztelni?
Van hozzá foglalat de drága.
Itt van olyan ember aki gyártott hozzá nyákot és ahhoz egy csipesszel hozzáfogatja majd programozza. De a legtöbben beforrasztják a helyére és a programozólábakat kivezetve programozzák.
Egy mikrokontrolleres-assemblys hello-world szintű program megírásában kellene nekem egy kis segítség, természetesen nem várom ingyen. Konkrétan a P16F887-ről lenne szó. Köszi!
Kifejtenéd ezt bövebben?
Segitség kell vagy a programm? Ha segitség akkor mi a kérdés?
Most rákerestem magyarul is és találtam képeket smd foglalatról. Akkor ez ahány ic annyi foglalat? Nincs olyan univerzális mint a sima ic-khez az a karos, megszorítós teszt foglalat? Ki lehet kapni, vissza lehet tenni wgy pillanat alatt.
Ilyen nincs az smd chipekhez?
Az ICSP csatlakozást érdemes beépíteni minden áramkörbe. A táp, föld, reszet szinte minden alkalmazáshoz kell, az a két további csatlakozási pont (PGCLK,PGDAT) pedi csak elfér már valahol. Cserébe nem kell kétségbeesni, ha a programozást meg kell ismételni, mert ne adj' Isten kiderül valami hiba. A foglalatos programozás nagy sorozatoknál lehet kifizetődő.
Bizonyos korlátok között van. Több lábú foglalatba itt is bele tudsz tenni kevesebbet, de többfajta SMD tokozás van, mindegyikhez nem jó, mert a lábtávolság nem egyezik.
Ha csak a PIC-el játszadozol és tudod hogy fog működni az áramkörben, vgay még lehet, hogy változtatsz az áramkörön akkor lehet, hogy jó a foglalat, de drága is, külföldi is, és az ICSP későbbi programmódosításokra is alkalmassá teszi az áramkört.
A feladat: egy olyan minimál kód írása ami a komparátort valamire (bármire!) használja + akármilyen szimulátorban ezt a működést le tudjam demózni.
Ez házifeladat?
