Hali
Abban kérném segítségetek, hogy csináltam 1 digitális feszmérőt ami komunikál a pc-vel. Készült hozzá 1 program pc-re ami ki is jelzi szépen a mért értékeket. Tehát a VB4-be azt szeretném "megcsinálni" mintha deprez műszer kijelző lenne, 1 mutató jelezne mekkora a mért érték. 50V a max mérhető egyenfeszültésg. Tudna nekem ebbe valaki segíteni? Megoldható ez vagy maradjak az egyszerű számokkal kijelzett változatnál. Előre is kösz! üdv: devil2006
Megoldahtó biztosan. De ez szerintem már erősen programozás kérdése. Érdemes lenne, a prog.hu fórumon rákérdezni! www.prog.hu
Köszi a választ.....
de nálam a www.prog.hu nem elérhatő valamiért!? csa itt?
A VB-4 et nagyon régen használtam, alig vannak róla emlékeim, de mintha "kissé nehézkes" lenne ilyet megoldani. Csapjál bele delphiben! Letöltesz a netről néhány deprez műszer komponenst, az ingyemeek között is vannak nagyon profik, beállítasz náhaány propertyt és go. Bár tényleg ez már inkább programozás kérdés. be kell annak jönni!
Megoldható könnyen: A bejövő adatot szöggé alakítva, sinus/cosinussal nagyon egyszerűen felrajzolható bármilyen alakú, számlapú, irányú mutatós műszer. Bár VB-hez nem értek de a grafikus részét Delphiben nagyon könnyen megoldom. De az is igaz, hogy rengeteg profi kinézetű komponens létezik ahogy whalaky is mondta.
Már itt is OK!
![]() megoldható, ennek örülök. Az az igazság hogy nem vágom a delphit... és erre szükségem lenne keddre vizsgamunkához! A visual basic-es program kuka ha delphibe akarom, vagy átvihető oda!? a mostani program. Nem akarok "élősködni" de tudni vki komlolyabban is segíteni mint ötlettel ha csak delphi be lehet megoldani. Ha kell megosztom a jelenlegi prg-t és abból kéne kreálni 1 delphibe működőt![]() Bár az ötleteket még mindig várom.... és sztem ez a szög kiszámítással egész megoldható!
VB6-om van, ha esetleg az megfelel. Szívesen segítek megoldani, keress privátban, ha érdekel.
Modiktól bocsánatot kérek a nem túl elektrós csatolmányért, levélszerverünkön keresztül nem sikerült.
Devil2006, ha valami nem kerek, csak szólj.
Üdv! Egy ismerősöm épitett egy rendszert amely PIC segitségével figyel egy elektromos hálózatot, figyeli, hogy melyik drótban van áram. Ezt teszi kb 40 kábelen. Az infót hálózati kábelen továbbitja a PIC egy számítógépbe. A számítógépen pedig egy program mutatja, vizuálisan, hogy melyik kábel van áram alatt. A múlt hét óta a program nem indul meg, az ismerősöm pedig már régen küldöldre költözött. Úgy gondoltam, hogy megpróbálok egy új programot irni hozzá visual basicben. A gond ott lenne, hogy nem értek a PIC-hez és nem tudom, hogy az milyen formában küldi a jelet a számitógépnek. Ha tudnám fogadni a jelet megoldódna a problémám. Annyit még tudok, hogy a hálózat rendben van, mert tudom pingelni a PIC ip cimét. Ha tudtok segitsetek! Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Remélem nem halt ki a topik az inaktivitás után, így próbálkozom. Adott egy program, amit megírtam a céges laptopon (MS VisualStudio alatt). Ez egy Soros kommunikációs diagnosztikai program, ami hibátlan volt. Áthoztam az itthoni gépre és folyamatossan hibára fut, valamiért nem képes beolvasni a COM portokat. Van erre valakinek valami ötlete, hogy miért nem működik az itthoni gépen? Előre is köszönöm Fordításnál azt dobja ki, hogy a Selected.Index = 0 értéke nem valós. De semmi sem az szerinte
Ez akkor fordulhat elő, ha a ComboBox1 nem kapott semmilyen értéket. Ez pedig attól lehet, hogy az előtte lévő ciklus nem fut le egyszer sem, a 'SerialPort.GetPortNames()' hívás nem lát egy soros portot sem.
Készíts egy egyszerű programot, ami csak annyit csinál, megszámolja, hány soros portot lát. VisualBasic-et nem ismerem, de Xojo-ban System.SerialPortCount és System.SerialPort(x).Name módon lehet keresni soros portokat. |
