Lapozás: OK   1619 / 2584
(#) reloop válasza djloui hozzászólására (») Nov 29, 2014 /
Szia! Tüneti kezelésként lehetne egy kicsit fogni a meghajtó határfrekvenciáján, külön hidegítést vinni minden NMOS táp csatlakozásához, de igazán egy garnitúra egyformára válogatott FET kéne bele. Nem beszélve arról, hogy az 5 pár FET-es kapcsolás nem véletlen használ más nagyjelű erősítő topológiát. Bővebben: Link
(#) sballa hozzászólása Nov 30, 2014 /
Sziasztok le fotóztam a potit...
Ami rá van írva 10k B..
Gondolom a bemeneti jelre kell kötni..ha nem javitsatok ki.
És a kérdés...hogyan kössem be? Mono a poti..
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
(#) Massawa válasza sballa hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Van egy ohmméröd? Azzal kb. 10 másodperc kimérni ( azaz sokkal gyorsabb, mint itt kérdezösködni). Választ meg aligha kapsz, mert ezt képröl nem lehet megállapitani.
(#) sballa válasza Massawa hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Van igen...Úgy kell ezt csinálnom akkor hogy amerre nővekedik az ohm oda megy a végfok + amerre csőkken oda a jel..és a test közös igaz?
(#) blasz válasza sballa hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
A középső lábra megy a bemenet az egyik vége a test a másik vége a kimenet ennyi csak
Általában a bemeneti jel megy a poti felsö ( nem változó) végére. Az erösitö a csuszkáról (változo ellenállásu) kap jelet. A maradék 3. láb a közös.
Most még meg kell állapitanod, mogy melyik a poti felsö vége ( egy log potinál ez fontos). Told a csuszkát a poti kb felére. Mérd meg melyik lábtol milyen ellenállást mérsz. Az lesz a közös - földelt vég amelyik kisebb ellenállásu.
(#) blasz hozzászólása Nov 30, 2014 /
Sziasztok tudnátok valami ötletet hogy a bekapcsolási tranzienst ki lehessen iktatni koppgátló nélkül? Az ic TDA7297
Ez a kapcsolás van rajzom nincs hozzá de látni mindent.Köszönöm.
(#) Buvarruha válasza blasz hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Fogj egy relét és egy kondit meg egy tranyót és ellenállásal tölsd a kondit, ami nyitja a tranzisztort, ennél egyszerűbb megoldás nincs.
(#) blasz válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Köszönöm ez egy koppgátló amit leirtál.Annyit nem ér az egész kapcsolás hogy kapjon egyet.IC-hez nem annyira értek és nem is szeretem őket,ez merő unalomból készült,de talán Reloop kollega, igaz más ic vel de csinált valami büvész trükköt hogy ne durranjon bekapcsolásnál,de nem találom.De nagyon köszönöm ha más nincs kap egyet.
A bemenetre lehet tenni tranzisztort, ami fölre húzza a bemenetet indításkor, de az sem garancia semmire.
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Nov 30, 2014 / 1
Szia! De hisz ott a rajzon, meg van neki adatlapja is.
A készenlét az R1, C2 szorzatával, a némítás az R2, C4-ével arányos késleltetés után szűnik meg. Az adatlap 2-es ábrán látható milyen feszültségszinteket kell teljesíteni.
Most milyen értékűek ezek az alkatrészek?
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Szia az ellenállások 10K,a kondik 2x10 uf 1x 470uf.és 470nf,egyébként ha jelet adok rá akkor kitolja hang nélkül a membránt rendesen
(#) blasz válasza blasz hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Jel nélkül jó
(#) Ragen hozzászólása Nov 30, 2014 /
Kicsit elméleti a kérdés:
Erősítő bemenetén földre van egy 10kohm és utána 100 ohm az első tranzisztor bázisára.
Jól gondolom, hogy ez így egy fesz osztó is, meg impedancia illesztés is? Ha pedig a 10kOhm-ot növelem, akkor csökken bemeneti (és persze a kimeneti) jelszint is?
Régi erősítő rajzán láttam olyat, hogy némelyik bemeneten két ellenállással volt pluszba fesz osztó. Gondolom itt a különböző források közötti jelszint különbséget egyenlítették ki (pl magnó, meg CD)
Drága kollégám, pozíciószám nélkül hogy jöjjek rá melyik kondi melyik? A C1 és a C3 ajánlott értéke 220nF ettől maximum a háromszorosáig lehet eltérni, itt lesz az alapvető gond.
(#) pucuka válasza Ragen hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
A feszültség osztó nem úgy van, ahogy gondolod. Külön kell tárgyalni az egyenáramú, és a váltóáramú hatásokat.
Váltóáramú szempontból a 10 kohm a meghajtó generátort terheli, a generátor belső ellenállásával alkot feszültség osztót, így a növelésével a jelszint csak nő. Azonban a szokásos meghajtó impedanciák hangfrekvenciás áramköröknél néhányszor tíz ohmtól, néhányszor száz ohmig terjednek, úgyhogy a feszültségosztás minimális, ezért hatása elhanyagolható. Azonban ezzel még párhuzamosan kapcsolódik a tranzisztor bemeneti impedanciája, (valamint a munkapontbeállító osztó felső tagja) ami hasonló nagyságrendű, mint a 10 kohm. A soros 100 ohmnak inkább gerjedés gátló szerepe van, mert a tranzisztor Miller (bemeneti) kapacitásával alkot frekvencia függő osztót, mely aluláteresztő jellegű.
Egyenáramú szempontból a 10 kohm a munkapont beállító ellenállás osztó alsó tagja.
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Igen megint igazad van,3.3uf kondit raktam a becsatoláshoz ott a bibi valóban.Este cserélem az előirt értékre.Köszönöm.
(#) djloui válasza reloop hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Szia akkor valószínűleg a 2 db uj fet nem passzol a csapatba és emiatt lehet az egész.
(#) reloop válasza djloui hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Ilyen információ sokat segített volna a töprengésben
Bocsánat Egy kis agy gyakorlat Ma kiemelem a 2 új fetet és megnézem úgy mi történik, most már kíváncsi vagyok rá.
(#) sballa hozzászólása Dec 1, 2014 /
Sziasztok..Végfok panelt szeretnék venni pontosan gpa 300m lenne a kiszemelt.A kérdésem az lenne hogy a beag apt 100 as dobozba szeretném.Elég lenne neki a benne lévő toroid trafó?És mekkora kondik kellenének neki?63v 10000qf?Vagy esetleg nagyobb?
(#) reloop válasza sballa hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Szia! Szép és nemes a cél amit magad elé tűztél - talán még össze is jönne. Csak én érzem, hogy korai még ekkora fába vágni a fejszédet? A helyedben előbb kipróbálnám magam egy 5-10W-os erősítőn. (Schritt für Schritt, lépésről-lépésre - mondta mindig a német kollégám )
(#) sballa válasza reloop hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Hozzá értővel lenne őssze rakva..csak érdekelne hogy az a toroid el e birja..idő kőzben meg tudtam hogy kondiból kell neki a 2db 63v 10000qf de nem árt ha 63v 20000qf..és a kondi ugye sorba lenne kötve..
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2014
(#) sballa hozzászólása Dec 2, 2014 /
Vacilálok nagyon.....a két fégfok panel között ugyanis az egyiket nem tudnám meghajtani anyira mint a másikat a két panel:
GPA 100-MF ( QUAD 405 ):+/- 50V / 8 ohm, +/- 40V / 4 ohm
GPA 300-M :300W/ 4 ohm-ra : +/- 65V ( max +/- 70V )
Az én toroidom ami a beag apt 100-asomban van az 2x39,8v ad le szerintetek meiket érdemesseb meg vennem ugy hogy azért ki is tudjam használni..segitségeteket nagyon meg köszönném.Mert a végfok panelt ajándékba kapnám de el kell döntenem hogy meik legyen az...
(#) Doncso válasza sballa hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Szia. Azért azzal legyünk tisztába, hogy mono vagy sztereo lesz az erősitő amit akarsz? Mekkora terheléssel fogod használni? 4ohm vagy 8 ohm? A torroid 300VA-re van tervezve, ezzel nem tudsz meghajtani 2db 300w-os végfokpanelt, mert le fog égni. 1x250w-os erősitőt vagy 2x100-120w-os panelt tudsz vele meghajtani.
(#) sballa válasza Doncso hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
GPA 100-MF ( QUAD 405 ):+/- 50V / 8 Ω, +/- 40V / 4 Ω
Ebből rendelnék 2db-ot hogy stereo legyen...ennek elég lenne a 2x39,8v?Az ahogy látom 4ohm-ra jönne ki..
És hány darab és mekkora kondik kellenének hozzá?Ha stimmel igy minden?
(#) Alkotó válasza sballa hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
A 2x39,8V szinte biztosan váltakozó feszültség. Egyenirányítás és pufferelés után ebből nagyon erős +/- 50V egyen lesz.
(#) sballa válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Akkor a fent emlitett panel ből az eggyiket sem tudom be épiteni igaz?A300w-os elég lenne monoban is..Ha ez igy van honan tudnák beszerezni ehhez a trafóhoz illő panelt,paneleket?
Ha az APT100- eredeti trafóját használod, az 2x40V váltakozó feszültség. Ez nem egyenlő a tápfesszel. Egyenirányitás és pufferrelés után ez nagyságrendileg 2x54v lesz üresjáratban. Terhelve ahogy Alkotó mondja, erős 50v. Ez megfelel a GPA100-nek és a trafó szekunder teljesitménye is. Puffer kondinak 2x10000µF javallott.
Akkor tulajdon képpen megvehetem a 2db gpa100mf-eket?
És kondiban mekkora lehet a maximum qf?
Következő: »»   1619 / 2584
