Helló mindenkinek!
Meg tudná mondani valaki, hogy mik ezek a képeken?
az 1. képen 1µF 160V-os kondenzátor van. Szovjet gyártmányú.
A HPS-11 pedig egy hibrid áramkör, a 82-es katalógusban nincs még benne, DC-DC konverternek valószínűsíthető leginkább.
sziasztok ma a suliból hoztam 5 rossz golyós egeret
3-ban volt ilyen IC -ezt másra nem tudom haszmálni csek ere a célra?
Hello
itt van ez az izé, megtudnátok mondani hogy mi lehet ?mellétettem egy BD240C -t a méretek miatt. üdv
Ez szerintem egy telekommunikációs relé. Derf fyártmány. Üdv. szajo
oké, köszi
legalább most már tudom hogy mire való, mert van ithon belőle 15db ![]() üdv
Azt hiszem már nem gyártanak ilyet. Talán ez hasonlít hozzá.
köszi, már kipróbáltam 1 -et, működik
![]() megkerestem a tekercs és a reed kivezetéseit az egyik fajtában morze reed van (1 es alapállapotban zárt, 2-es mágnesességre zár) a másik pedig 2db sima van. felteszem a lábkiosztást, hátha netán valakinek szüksége lenne még rá
Van egy tv-m és van benne egy bizonyos tda9151 nevű 20 lábú alkatrész. Ez milyen IC? Vagy mi a szerepe egy TV-ben?
Bocs a kései válaszért, nem értem rá.
Namármost: például egy régi tévéből kitermelheted a kondival együtt. Kicsit nagyobb, de azt hiszem elfér a DVD fémházában. alternatív megoldás: fogsz egy nagyobb ferritgyűrűt, és rátekercselsz annyi menetet amennyi ráfér (tehát a két eret összefogva) olyan kábelból amely bírja a 230-at, lehet vadtekercselés is, és a két ér közé rögtön a gyűrű előtt és után egy 2n2 kondit teszel 250V~ vagy 1000V= , az újabbakon X2 jelölés.
Kiforrasztottam valamit egy kávédarálóból . Lehet hogy egy óriási kerámia kondi vagy valami torzszülött ellenállás.Üdv Laci
Mekkora ez a kütyü?(nem tudom mi lehet
)Ritkán találkozok kávédarálóval
szia!
igen ez kerámia kondi... lehet hogy azért ekkora mert jó nagy feszre van ha leírod h mi van rá írva könnyen kideríthető...
Ez nagyábol akkora mint egy 2-forintos.Itt a kép is.Az van ráirva 400v
akkor 400V ra van méretezve és nincs az rajta hogy hány pF os vagy nF-os?
Hát nagyon el van kopva alig látni valamit
Itt a képe, ha ki tudjátok szedegetni
Nem rossz ötlet, de nincs valami hasonló alkatrész amit használhatnék? Az egyszerűbb lenne
2,2nM =2,2nF 10% 400VAC kondenzátornak tűnik
Zavarszűrésre szolgál a darálóban, értéke nem kritikus. (El is hagyhatod, legfeljebb nem hallod a Sokol rádíón a híreket amíg darálsz vele!)
Bocsánat rosszul emlékeztem! a Tűrés +-20%
Régi kerámia kondik jelölése Ha C>10 pF Türés. Nagy betű: B=0,1% C=0,25% D=0,5% E=1% G=2% H=2,5% J=5% K=10% L=15% M=20% N=30% (asszimetrikus tűrések Q=+30-10% T=+50-10% S+50 -10% Z +80-20%)) Névleges feszültség. Kis betű: a=50V b=125V c=160V d=250V e=350V f=500V u=250v~ Példa: 10nKf = 10nF 10% 500V
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kis problémám,remélem jó helyre írom. :yes: (inkább mint hogy új témát nyissak feleslegesen ).Van egy Gigabyte GA-6BXE típusú alaplapom amin 2db FET közül az egyik szétégett. Típusa:K2984 ,Gyártó :NEC. Szerintem 2sk2984-ről van szó.Le is szedtem az adatlapját.De nem tudom mivel helyettesítsem.
Segítséget szeretnék kérni a mellékletben található alkatrész azonosítására. Szerintem supressor dióda de a ráírtak alapján nem találok róla semmit. Előre is ksözönöm.
A segítségeteket kérem mi a PIC ez?
Mármint a mellékelt képen. Bolhapiacon zsákmányoltam engem emlékeztet egy próba panelre, Ha valaki látott már ilyet esetleg ismeri kérem világosítson fel. A panelen levő PIC típusa: PIC 16F871-1/p van hozzá egy kábel RJ 11 4p telefon - és SUB D 9p mama (RS232 ?) Előre is köszönöm!
Egy kis segítség kéne
Vajon mi lehet ez (képen mellékelve) ? Egyesek szerint lézer dióda lehet... Csak ennyi van rajta : WF VQ 1 35 Neten nem találtam róla semmit sajnos Már évek óta itt porosodik nálam de nem tudom mi lehet
Ez egy égető áramkör lesz, és van rajta kissebb próbalehetőség is. Tudtommal a komolyabb kiviteleket hívják fejlesztőkörnyezetnek (itt lehet megtanulni az alapokat). A telefoncsatlakozó valószínüleg azért van, mert kissebb olcsóbb, és elég (nem kell mind a kilenc szálon adatot átvinni). Mivel nem éppen kezdő vagy (jó régen regisztráltál), ha mint égetőt akarod használni, akkor ajánlatos viszafejteni a rajzát (sok kérdésre választ ad), ha nem, akkor jó alkatrészforrás (LEDek, nyomógombok, 7805ös, stb.) Üdv. Tóbi
Vajon ez milyen alkatrész lehet?Ez van ráirva \" 96012 ph9047 \" Válaszokat előre is köszönöm !
Szia! Ezt ha jól látom, meg tudom akkor ezt egy tápegységből szedted ki. Ez szerintem egy ellenállás, mert nekem is van egy ilyen alkatrészem egy tápegységben, és az van mellé írva, hogy R19, ez meg nem lehet más csak egy ellenállás, a képeket látva huzalellenállás.
