Legalább azt kéne tudni, miből lett ez a kijelző kiszedve... A processzor leírása még nem mondja meg milyen program fut annak a memóriájában.
Egy Honeywell égésvezérlőből.
Pontosabban Honeywell 7800 series!
Ez hamarabb is kiderülhetett volna.
![]() A VFD közvetlenül a mikrovezérlővel van összekötve? Nincs még a panelon még valami más IC?
Az A mellékletben (Appendix A) tárgyalja ennek a billentyűzet/kijelző modulnak a beállításait. Slave üzemmódban egy másik ilyen egységtől kapott adatot meg tud jeleníteni, de mivel nem ismerjük ennek a "ModBus" -nak a működését ezért, nem hiszem, hogy saját célra ebben a formájában fel tudnád használni. Szerintem vagy így kell hagynod, vagy csak alkatrészként használható. A mikrovezérlő átprogramozása szerintem is felejtős. A beleépített kijelző ránézésre egy korszerű chip in glass felépítésű vfd (túl kevés lába van ahhoz hogy a régifajta multiplexelt kijelző lenne). Annak a meghajtása egy másik mikrovezérlővel elvileg lehetséges lenne, de a panelre épített tápegységet is ki kellene váltani... szerintem ez nem éri meg a fáradságot hiszen 3500 Ft körül kapsz hasonló méretű, de LCD kompatibilis vfd-t, amit a a PC-s programok azonnal képesek meghajtani.
Hát, van 2 db 6LB184 típusú 8 lábú smd ic, szerintem ezeken keresztül van vezérelve.. Nagyon mutliplexált lehet mert összesen 9 lába van kivezetve a fűtésen kívül.
Össze lehet hozzá dobni vezérlőt, vagy hagyjam a fenébe?
Tudnál mutatni olyat, ami VFD, és közvetlen gépről vezérelhetném? De egy baj van, Asus P5Q alaplapom van, nincs rajta nyomtató port, csak COM, 10+1 pines, elvileg ez a soros port.
A VFD hátujáról esetleg képet, vagy ami rá van írva..
Szerk.: bár sooty amiket leírt (és valószínáleg ez lesz itt is), az alapján felejtős. A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2014
A chip in glass vfd-hez még nem találtam vezérlőt és leírást, annyit tudok, hogy a 9 láb valami ilyesmi lehet, de nem biztos, hogy ebben a sorrendben: SI,VD1,SO,LAT,BK,CLK,VSS,VSS,VD2. Az LCD kompatibilis VFD USB-s meghajtásához a topikjában találsz infókat. Ilyen kijelző pl. a CU24025-UW1J, CU24025ECPB-W1J
Értemm, köszönöm!
zenetom: A VFD hátulján ennyi szöveg van.: DN2025E Noritake itron japan A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2014
Akkor úgy van, ahogy mondtam:Noritake DN2025
Van értelme vesződni vele? Meg lehetne oldani a vezérlését?
3 féle táp (fűtés, 5v, 40v) , a multiplexelést magadnak kell megoldani, karakter generátort megírni, ekkor még csak arra lenne jó, hogy a mikrovezérlőhöz (arduino/avr, pic) használhatnád megjelenítőnek. Hogy a PC-hez kösd kell egy usb-s illesztőfelület és a PC-n futó driver és olyan alkalmazás a PC-n, ami meghajtja (kommunikál a rendszerrel, winamppal stb.).
Szóval szerintem nem. (Hacsak nem találsz valamit készen... de eddig nem találtam semmit.) A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2014
Értem.. :/
Nem nagyon találok igazság szerint olyat, amiről beszéltél. Fogalmam sincs hol keressek 2x20 karakteres LCD kombatibilis VFD-t.. MO-n kaphat valahol?
Én a múlt héten vettem a vaterán , most nem találok én se.
Ebay A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2014
Ebay-en én is láttam, de sajnos nem ebay-eztem még..
Végülis itt is van
És ezek, ami FUTABA, azok mennének soros portról? (ami az alaplapon van tű formájában)
Ez bazi nagy. Próbáltuk élesztgetni itt a fórumban , az enyém sajnos tönkrement...
Csak példaképp, ez a gépbe be se férne.
Mármint a FUTABA, vagy amit linkeltem?
Amit linkeltél az a futaba ment nekem tönkre 2011-ben.
Lehet a végén lemondok erről az extráról..
Mert ha találnék értelmes áron 2x20-ast ami közvetlen sorosról megy, akkor azt mondanám oké. Egy kérdés, vissza térve a honeywell-re. Lehet ám állítani a Modbus-t 0-99 között, illetve a Baudrate.t is 9600, 19200, 38400 között.. ez sem segít? + a panel hátulján van egy 10 pines csatlakozó..
Nézz körül az lcdsmartie program fórumában, hogy milyen soros kijelzőt lehet hozzá illeszteni. A MODBUS -hoz sok szerencsét
(viccen kívül, fogalmam sincs hogy kommunikálna ez a PC-vel)
Akkor ezt hagyjuk, úgy érzem!
Fene egye meg.
No,Ha ezt megveszem. akkor ezt tudnám használni soros portról is? Mert ennyiért megéri.
Nem javaslom.
Ezek M202MD15B, M202MD10C IBM pénztárgép kijelzők. Nem tartom valószínűnek, hogy a PC-s programok kedvelt effektjeit egyáltalán meg tudná jeleníteni amiatt, hogy ezek fix karakterkészlettel rendelkeznek. (Persze ha azt szeretnéd kiírni a géped elejére hogy BACSKAI HURKA 900 FT/KG akkor jó lesz, de még akkor is jó lenne egy adatlap hozzá) Itt egy példa a soros illesztésre arduino-val. |
