Idézet: „Induktivitás növelése csökkenti a frekvenciát, csökkkentése pedig emeli. A kapacitás hatása fordítva jelentkezik.” A kapacitás növelése ugyanúgy csökkenti a frekvenciát, csökkentése pedig növeli a frekvenciát. (Csak hogy javítatlanul ne maradjon hibás információ a topikban...)
Köszönöm hogy javítottál, így helyes !
Szép napot!
Én személy szerint ezt a szerkezetet nem raknám össze mert a hozzászólásokban ezt olvashatod: " Valójában ez a kapcsolás is csak a rezgőkört hangolja félre a hangamplitúdóval arányosan, ezért nem stabil." Illetve szerintem ha a rezgőkört 50-70 Mhz re hangolod akkor egyszerű rádióban nem fogsz semmit hallani mert a legtöbb rádió 88-108 Mhz közötti tartományba működik. Én pár hete ezt raktam össze és teljesen jól működik. Rezgőkör hangolás: Ajánlom figyelmedbe ezt az oldalt ezt is összeraktam pár hete és ez is működik. Itt találsz egy linket az ITT felirat alatt arra katt. Ha ezt letöltöd akkor azzal ki lehet könnyen számolni a rezgőköröd paraméterei alapján a frekvenciát én mindig ezt használom. Könnyebb hangolás érdekében pedig ezeket ajánlom figyelmedbe. Nagyon remélem, hogy tudtam segíteni. Üdv: Olivér
Elvileg mindkét kapcsolás ugyanaz a kapcsolás. A különbség csak annyi, hogy az egyiknél a tranzisztor munkaponti bázisáramát egy soros ellenállással, a másiknál feszültségosztóval állítod elő. Mindkettő Colpitts oszcilátor. Az általad javasolt trimmer kondenzátoros hangolás elég necces, mert az oszcillátor visszacsatolását is változtatod, ezzel a rezgési feltételeket is változtatod. Célszerűbb a tekercset hangolászni akár vasmaggal, akár a menetek össze szét húzogatásával.
Szép napot.
Ha már, így próbáltam segíteni több kevesebb sikerrel nekem is kéne egy kis segítség. Mint már mondtam kettő szerkezetet összeraktam ezt és ezt. Mind a kettő működik de nem az igazi. Az a baj mind a kettővel, hogy fogdosásra elkezd recsegni ropogni illetve ha fogom a potmétereket akkor jó ha nem fogom nem jó illetve már a puszta jelenlétem befolyásolja a működést. Ha ülök mellette akkor jó ha fölállok akkor már nem. És az lenne a kérdésem, hogy hogy lehet kiküszöböli azt, hogy a környezet ne legyen rá hatással. A válaszokat előre is köszönöm.
Árnyékolt dobozba kell beszerelni és úgy behangolni.
Illetve célszerű hozzá egy második fokozatot építeni, ami meghajtja az antennát és függetleníti az oszcillátort az antennától. Az antenna célszerű külön rezgőkörrel (vagy legalábbis egy tekerccsel), lazán csatolni, így annak kisebb lesz a visszahatása az előző fokozatra. A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2014
A kutya ott van eltemetve, hogy mindkét szerkezet (mint már írtam lényegében azonos) csak egy oszcillátor, ami elég kényes a környezetére. A szórt kapacitások is befolyásolják a rezgési frekvenciát. Nem szerencsés, hogy az antenna közvetlenül csatlakozik a frekvencia meghatározó elemre. Annak (változó) kapacitásai hatást gyakorolnak az egész oszcillátor működésére. Legalább laza (kis értékű kondenzátoron keresztül) csatolással lenne az oszcillátorra kötve.
Mindenképpen szükség lenne legalább egy elválasztó fokozatra az oszcillátor, és az antenna közé, bár akkor már a kapcsolás már nem is "egyszerű".
Az aztán végképp nem nevezhető "egyszerűnek". De ezeket az egyszerű áramköröket is meg lehet építeni stabilra.
Keres rá a veronika oldalra vagy m adò kapcsolásokra. Én részemröl egy veronika 1 w pll t építenék akár milyen kezdõ is lennék.Manapság már ez nem akadály egy ilyen áramkört készíteni.
Igen ! Áramkörileg nem egyszerü de
e ez után épithetô annak aki már pákát fogott a kezébe és ha atranyoót már betudja kötni.Nem beszélve a siker élményrõl a bisztos můködésrõl a minõségrõl a motivá iòròl.
KIT -ből igen, de akkor tanulás semmi.
Üdv. AM középhullámra szeretnék adót készíteni,de csak akkorát amivel képes vagyok egy 50-100m-es körben letesztelni azokat a rádiókat amiket éppen javítok. Mivel a számítógépem kicsit odébb van a munkaasztalomtól. Remélem tudtok segíteni. Egy stabil áramkörre volna szükség,amennyiben megoldható.
Ugyanazzal a kapcsolással megépítheted, mint az "FM adót". Ui. az oszcillátor munkapontjának bázisban történő toligázásakor AM moduláció is keletkezik, csak ezt egy FM vevő nem veszi észre.
A kollektor köri rezgőkört kialakíthatod egy zsebrádió oszcillátor, vagy KF tekercséből, természetesen a benne levő kondenzátor (ha van) kioperálása után.
Egy alap kapcsolást kérhetek hogy milyen nyomon induljak el?
Jó, kapcsolást találsz ha pl. kilistázod a képeket. A hangoló, és a visszacsatoló kondenzátorok kapacitásainak arányát kell megtartanod.
Értem. Holnap előkeresem a Sokolt,és akkor nekifutok valameik kapcsolásnak,ameik stabilabb.
KH sávra jó lehet, de az URH -ra biztos nem.
Nekem középhullámra volna szükségem,amennyiben ezzel a kapcsolással az jó. Csak most tranzisztort válogatok bele.
Akármelyik BC is jó
Azzal is stabil marad a freqvencia,amin ad az adó?
Az nem csak a tranzisztortól függ.
Értem. Most építgetem az áramkört,majd meglátom mennyire lessz használható.
Rövid vezetékek, táp hidegítő kondik. 10 - 100 nF között, kerámia, az elkók mellett.
A tápfeszültség maximum 3V legyen vagy lestabilizáljam?
Nem fontos stabilizálni, a táp is 12 - 15 V -ig majdnem mindegy. Csak nagyfrekvenciásan is szűrve legyen.
Akkor ha stabil 5V-ot adok az áramkörnek,4700µF-os pufferen és egy 100nF-os kondenzátoron keresztül,úgy már jónak kell lennie.
Tápfelől jó.
Értem,akkor nekiállok még az összeforrasztásnak,majd aztán meglátom mennyire stabil az áramkör. Köszönöm a segítséged.
