| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Házilag építhető fémkereső
				Az érzékenység egy érdekes téma. Az IB (értek alatta minden fázisdetektort) gépek érzékenysége sokat csökken talajban, melyet különböző beállítási technikákkal lehet kivédeni, azonban ez csak részmegoldás, miután a talaj változik, pl egy házhelynél, legyen az 1500éves, vasas a talaj és ott a porrá vált cserép, ami önmagában is képes becsapni a gépeket. Ezek a hatások a PI gépeket kevésbé zavarják, bár ezeknek levegőben valamivel kisebb az érzékenységük. A mélység növelésének egy módja a tekercs növelése, azonban ez is egy nehéz kérdés, mert a PI érzékenységi területe a teljes tekercs alatti rész és mi történik, ha ott különböző fémek egyszerre találhatóak? De kb 30cm az méret, amivel még nem csökken igazán a kis tárgyak érzékelése, de már érezhetően nő a távolság.
				Akkor szerinted egy 30cm átmérőjű tekercsel is próbáljam ki?
				Ez a tekercs még akkor is kicsi a PI-hez ha érmézni akarsz vele. Mivel nem nagy a huzaligénye érdemes megpróbálni 35-40cm átmérőben. Az impulzus túlcsillapítása is érzékenységcsökkenést okoz de ezt többször már nem írom le. Érdemes azt is megnézni, 1db ellenálláscsere.
				Nekem 37cm tekerccsel kisebb érmét érzékelte, már nem emlékszem milyen érmét, milyen távolról. Ez az Equinox PI elvű kereső volt. Próba tekercset csinálhatsz pld. vödör oldalára egyszerű módon tekerve, nem kell sík kivitellel fáradozni. Ha jó érmére, akkor lehet elkészíteni a végleges sík kivitelt. Tehát próbára jó a "vadul" tekert is. Csak oszcilloszkóppal lehet a csillapítást megállapítani, beállítani az ellenállás értékével. Mellékeltem tekercsátmérőhöz menetszám táblázatot, iránymutatónak jó.
				Köszönöm szépen! Az oszciloszkópos méréshez tudnál egy kis segítséget adni, hogy hogy kell elkövetni? Szkópom az van csak ezt a részét nem vágom!   A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2014
				Akkoriban nem fémkeresőt építettem, hanem sorszelektort a képváltás  25 soros visszafutás egyenkénti vizsgálatára, és térerő mérőt az antenna beállítására. A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2014
				A Surf-ön készült mérések, csak invertálva, mert ha jól értelmezem, a Chance-n fordítva van a jelalak, így viszont egyezni fog a kapott jel. Mert a Chance OP37 invertáló bemenetére, Surf-nél nem invertáló bemenetre jut a jel. Az OP37 kimenetén, azaz a 6-os lábán kell mérni. Szkóp test pedig az OP37 3-as lába is lehet, mert ez az áramkör testpontjára csatlakozik. Trigger potival álló képet kell állítani. 1-es kép 1-es vonala csillapított, kettes csak kicsit csillapított, 3-as még kevésbé csillapított, beleng. 2-es kép különböző fémekre a válaszjelet mutatja. 3-as sárga vonal alapjel, vasra a változás a fehér vonalrész lesz. 4-es ugyanaz mint a 3-as, fém közelebb-távolabb, vagy kisebb-nagyobb.
				Szívesen. Még annyi kimaradt, hogy az 1-es kép 2-es jelalak szerinti kicsit csillapított beállításnál kétszer akkora a válaszjel vasra, mint az 1-es jelalak szerinti csillapított beállításnál. Ezt visszább írta Ge lee is. Legnagyobb a csúcsnál a változás fémre, ez az ábrából is kivehető. Én a 390Ohm csillapító ellenállás helyett 1Kohm trimmert tettem be, könnyű variálni. Csak minimum véghelyzetnél átüthet. Nagyobb méretű jobb.
				A másik doboza készülőben!
				A rétegpotik tönkremennek,  változtatható huzal ellenállást vagy trimmert érdemes használni.
				Csak a próbára trimmer, utána fix ellenállás megy bele. A trimmert lemérve, és olyan értékű ellenállás.				 A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2014
				Quasar ARM femkeresorol kinek mi a velemenye? Oroszoknal ugy vettem eszre nagyon kedvelt keszulek lett.  Tesztet megnezve amiben arany gyurut raktak kb 30-35cm melyre azt is erosen jelezte, mellette garrett ace 350 elverzett a 100e araval.
				Értelmes véleményt csak arról tud mondani az ember amit már maga is kipróbált. Linkeld be a tesztet, nem mindegy hogy hogy tették le a gyűrűt, úgy ahogy kell, vagy csőbe dugták stb. Egyébként a Garrett-ek általában egyik sem nagy szám.
				Volt egy kisebb godor es ott a fold falaba dugtak bele. Csoves megoldast  hulyesegnek tartom.. Gyurut allitva es fektetve is teszteltek, ace 350 egyiket se erzekelte.
				bocsi benéztem   ТЕРМИНАТОР a gépezet és nem quasar, plusz arany érme lehetett nem gyűrű. Este mobilról néztem és jól benéztem ezek szerint. Ettől független a teszt elég jól mutatja az ace350 mennyire gyenge a barkácsolt gép mellett  Bővebben: videó
				Nekem inkább úgytünik,  nem tudja kihangolni a földet.  Az IB gépek használati értéke sokkal inkább a szelekció,  hangdinamika,  melyek segítségével kiválasztod,  mit érdemes felvenni,  mint a mélység.  Persze kell mélység is,  de 20cm ig kb ugyan az van,  mint 25cm-ig,  vagyis 10-50x annyi szemét,  mint hasznos jel.  Tehát ha a géped csak 20 cm-t tud,  de 10%-al kevesebb szemetet szedsz,  nagyságrendel eredményesebb leszel,  mint egy érzékenyebb,  de rosszabbul szelektálóval.  Ha találsz egy normális rajzot, akkor tudnánk róla véleményt alkotni. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2014
				Meg kell nézni, md4u.ru-n ott van a rajza, meg van már belőle terminátor 3, 4, meg pro változat, ja és 6 is. Lehet hogy jó de most nincs kedvem végigbogarászni több ezer hozzászólást pláne nem oroszul. Mondjuk nekem az kicsit fura hogy majdnem jobb érzékenységet produkál a földben mint a levegőben. Valami egyedi adóteljesítménye lehet amit a föld nem nyel el, sőt felerősít...
				Megatron gondolom én ez a legújabb Bővebben: Rajz Névadás terén gond nem lehet, túl sok Transformerst néznek
				Egy nem szelektálós változat is elkészült!
				Sziasztok! Ma megépítettem ezt a pinpointert: Bővebben: Link De nem csinál semmit, csak világít a led. 0,8mm-es ferrit, a tekercsek L1: 60menet L2: 5menet és mindkettő 0,25mm-es huzalból készült. Próbáltam a tekercseket mindenféle pozícióban, a potit is tekergettem össze vissza, de semmi, csak világít. Ha L1 nincs bekötve, akkor nem világít. A nyákot átnéztem, alkatrészeket beméregettem, minden stimmel. Mi lehet a gond?
				Cseréld fel az L1 végeit, mert vszínű nem megy az oszcid.
				Megcseréltem, de ugyanúgy csak világít a led. Ránéztem szkóppal mindkét tekercsre, semmi fesz nem megy rájuk.
				Ha a ferrited csak 8mm-s akkor arányaiban több menet kell, de ha az L2 2 menettel megnöveled lehet, hogy elindul így is. A Tr legyen BC548 a bázison kb +2 volt az emitteren pedig +1.4 voltnak kell lenni a GND hez képest. A tekercsnek a ferrit végén kell lenni, mert ha beljebb tolod romlik az érzékenység. Az L2 menetiránya nagyon fontos!! Sok sikert. Ps: A diódát vedd ki úgy mérd be az oszcit szkóppal.
				Szia! A tranzisztort kicseréltem, a feszültségek: Bázison 1,9V Emitteren 1,47V. Az L2-t növeltem 3 menettel, de így is semmi. Vagyis csak világít. Próbáltam, cserélgetni, forgatni a tekercseket, úgy is ahogy a rajzon van. Az oszci nem megy, dióda nélkül se nincs semmi a szkópon. A csatolt képen, jelöltem a menetirányt, és a rajz szerint vannak a tekercsek. (Kezdő és végpontjaik is.) Milyen legyen a menetirány? Köszi! | Bejelentkezés Hirdetés |
