Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Pont ezt tettem...
![]() A szélesebb panelon 112db van, a hosszúkáson meg 88. A 30W-os COB ledemen pedig 60db Tehát megállapíthatjuk, hogy a panelekre integrált led chipek más áramigényűek... ![]()
Józan ésszel ez a legegyszerűbb megoldás.
Valószínűleg a teljesítménymegadással is van egy kis gond. Egy kis kerekítés fel/le... A pontos típusszám melyik képen igaz? DPD, vagy JR az eleje?
Azoknak írom most ezt a kis szösszenetet akik kis feszről szeretnének LED-et hajtani.
![]() Találtam a neten egy kapcsolást ami alapján megépítettem én is az én variációmat, és tökéletesen üzemel! ![]() Nekem 1-2.5V-ról kell hajtanom egy 1W-os csillag LED-et egy orosz elemlámpában az eredeti aksijairól. ![]() A kapcsolás meghajtja a kisebb LED-eket is de boldogul az 1, 5 sőőt a 10W-os LED-el is! ![]() Azon a képen ahol a 10W-os LED látható is ott 1.25V-ról járattam. Én a tekercset AS szabvány (Ahogy sikerül) szerint készítettem egy ferritgyűrűből + némi UTP vezetékből ami 2X 15 menet a 2X 20 helyett. Tranzisztornak 2SC3692-őt használtam (Ez akadt a kezembe). De bármilyen NPN típussal működik! ![]() Ami nagyon fontos!!! A LED-re ügyeljünk mert ha elpukkan akkor a feszültség megnövekedésével pukkanhat a tranzisztorunk is ha nem bírja a keletkező feszültséget! ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2014
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni ! Van egy li-ion aksim ami 7.4 V -os ,de a multiméter szerint 8.3 V, ha teljesen fel van töltve . Ere az akkumulátora szeretnék rákötni egy power ledet!
Eről a ledről van szó : Bővebben: Link kettőt rendeltem belőle ,az egyiket rákötöttem az aksira direktbe , Kiéget! Elkezdtem olvasgatni ! A másikat már csak úgy mertem hogy szereztem hozzá ellenállást , itt a hobi elektronikai programokkal kiszámoltam mindent ! trafóval 7,5 V -el már sárgult a led fénye ,szerintem sok neki .Ezért 6V -el számoltam LED előtét ellenállás: Tápfeszültség:8,3 V LED nyitófeszültsége:6 V LED-ek száma: 1 db LED-en átfolyó áram:700 mA Számított ellenállás: 3.29 Ohm Szabvány ellenállás: 3.3 Ohm Ellenállás min. teljesítmény: 1.62 W Na most rá tettem egy 3.3 Ohm -es ellenállást ,de úgy melegszik hogy nem bírtam fogni ! Horgászlámpát szeretnék csinálni belőle ! Nem értek hozzá ! Segítségeteket szeretném ! tudom 12V -el könnyebb lenne dolgozni meg ilyesmi ,de ez volt ingyen ! köszi előre is
Az ellenállás azért melegedett,mivel 1,6 watott disszipált. (ahogy írtad) Az ellenállásod valószínűleg 0,4 vagy 0,6 wattot visel el tartósan. Ez megoldhatod úgy hogy több ellenállást kötsz párhuzamosan. Pl.: 3 darab 10 ohmosat.
Viszont mivel akkuról fog menni, így ez nem túl célszerű, mert sok áramot zabálna meg az ellenállás, így csökken az üzemidő. Hogy ezt elkerüld építhetsz vagy vehetsz egy led meghajtót. Szerk.: Az akkumulátor megadott feszültségétől a balós eltér. Amikor fel van töltve akkor több,mint 7,2V amikor pedig le van merülve kevesebb. A kettő között pedig folyamatosan csökken. Ez is az egyik hátránya az ellenállás használatának, mivel így az akku merülésével a fényerő is folyamatosan csökken. A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2014
linkelnél egy ilyet ! Amit erre az aksimra tudok kötni ! 7,4 V az aksim és hogy írtam 8,3 V a maximum feltöltve
Mielőtt tovább kísérleteznél, tisztázzunk pár dolgot.
A melegedés természetes jelenség. Törekedni kell a csökkentésre, de megszüntetni nem lehet. Az 5W már szép teljesítmény, de biztosan ennyire van szükséged? Ez a LED 300 Lument produkál ennyiből, ami megfelel egy 25-40W izzólámpa teljesítményének. Hűtőborda mindenképpen kell, egy jó tenyérnyi darab legalább. Az adatlapon szerepel egy 700 mA áram, ami maximum. A LED kisebb árammal is fog működni, legfeljebb hosszabb lesz az élete. Optimális esetben legfeljebb 60-70o engedhető meg, efölött drasztikusan csökken az élettartam. Azt is jó tudni, hogy LED esetén a feszültségnek nincs sok jelentősége, a rajta átfolyó áramot kell korlátozni. Az adatlapon megadott 7,5V egy körülbelüli érték, 6,0 és 8,0 között bármilyen értéket felvehet, a LED hőmérsékletétől, és az átfolyó áramtól függően.
Szia! Igen a ledre szüségem hisz egy horgász lámpa lesz.Amit koràban olvashatàl is. Tudom hogy a led melegedni fog .Lesz is hütés! De az ellenállás problémába segítsetek mert az nagyon melegedet, de ha azt mondod kibirja az ellenállás is akko no problem. Ez az ellenállásom amit használok . Elméletileg 3.3 Ohm. Köszi
Mint írtam, a melegedéssel nem lehet mit csinálni, a LED, és az ellenállás is melegedni fog. Jobb a békesség alapon javaslom, köss sorba a 3,3 ohm ellenállással egy 1,5 ohm ellenállást, így az eredőjük 4,8 ohm lesz. ez is legyen legalább 2W terhelhetőségű. Egy kapcsolóval, amikor az akkumulátor már kezd kimerülni, rövidrezárhatod, és akkor már csak 3,3 Ohm lesz.
Azt ugye tudod, hogy a lítium akkumulátorokat nem szabad cellánként 3V alá meríteni, mert károsodnak? Ha észrevehetően csökken a fényerő, sürgősen fel kell tölteni az akkupakkot. A lítium akkumulátor, ha megfelelő töltő van hozzá bármikor tölthető, sőt ajánlott a rátöltés, amikor lehetőséged van rá.
Én inkább azt ajánlanám hogy nagyobb ellenállást tégy be oda, pl. 5-10W-osat, és akkor nem fog annyira fűteni.
Pontosan ugyanannyira fog fűteni a 10W ellenállás is, de talán könnyebben hűl egy picivel.
ŐŐŐ igen, erre akartam konkrétan kilukadni.
![]() Nekem is volt ilyen jellegű probléma a melegedéssel, de nagyobb ellenállás nagyobb felületen adja le a hőt szóval jobban is hűl, ezáltal nem fűt annyira. ![]() Mondjuk nekem a Ruszki lámpa amit átalakítottam az 2.54V-ról megy (Eredeti lúgos aksijával) és a Boost converter feltolja a LED-nek a feszültséget. Nagyon erős fénye van, sokáig világít róla, bár ha leesik az aksi feszültség 1.2V alá akkor már hallhatóan sípol a konverter, de 0.8V-ig stabilan világít róla a LED. ![]() Nekem a LED egy 1W-os LED kb. 2/3-ad teljesítményen járatva és nem igazán melegszik, mondjuk van neki hűtés is rendesen. ![]() Itt is van ellenállás a LED előtt 3.3ohm de nem fűt jelentősen. A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2014
Tetszik a rácsos megoldás a LED rögzítésére.
Ezt próbálom sugallni a kollégának, hogy nem kéne padlógázzal járatni szegény LEDet.
Köszi szépen!
Igen, én például ebben a felállásban 200mA-re lőttem be a LED áramát, a max egyébként 350mA lenne, míg a nyitófeszültsége 3.2-3.6V. Jók ezek a csillag LED-ek, még anno itt a HE Apróhirdetések közt találtam darabját 80Ft-ért aztán 40Ft-ért és végül 20-ért és vettem belőle temérdek darabot, lehet kísérletezni velük! Eddig még egyet sem főztem meg, figyelek azért rájuk! ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2014
És ha beteszek egy potmétert ? Eről a led converteről szeretnék még iformációkat ! Köszi
Itt egy magyar oldalról egy egy fix 600mA-es meghajtó: 600 mA LED driver
De ha beszélsz picit angolul akkor dimmelhető LED meghajtóra keress rá.
Szia !
Egy ilyen megoldaná a problémámat ? Bővebben: Link Itt akkor mutatná a akkumulátorom töltéségi szintjét is! válaszod előre is köszi !
Nem, ez nem fix árammal operál, ezért nem való power ledhez. Neked áramgenerátoros meghajtó kell.
Bővebben: Link Ez már inkább megoldás. Lehetséges, hogy a normál, 12V-ra tervezett kapcsolás is működik 7.4V-ról. Ki kell próbálni. Bővebben: Link Azért választottam 1W-os meghajtót, mert horgászásnál szerintem nem az a lényeg, hogy óriási legyen a fényerő, hanem az, hogy egész éjszaka világítson. De ha neked kell az 5W-nyi fény, akkor inkább vegyél egy 10-20W-os LED-et, és azt hajtsd 5W-on, meg fogja a LED is köszönni!
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2014
Az első linken hálózati meghajtó van: " input: 85V - 260V 50/60Hz"
Ez ide pont nem jó. A második linkeden 12V-ról működő meghajtó van, az sem biztos, hogy megy 7V-ról. Ráadásul a kimenő fesz is csak 3,6V lehet, az biztos nem jó! A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2014
Ilyesmit vegyél. Az akkupakkodat ehhez a meghajóhoz jobb lenne átszerelni, a két cellát párhuzamosan kötve.
Ha lenyitod a listát, ott van: 1-3W 3-14V. Talán Nedudgi ötlete lenne a legjobb. Ekkor a töltéssel sem kell szórakozni, elég 1db töltőáramkor a két párhuzamos cellának. Én is ezt ajánlom!
A lenyíló listából kimenő fesz. választható. A bemenő fesz az amit írtam: 85-260V
Üdv! Az lenne a kérdésem, hogy a ventilátoros led hűtőborda ventilátora honnan veszi az áramot? Használhatom a led meghajtóját, vagy külön áramforrás kell neki?
Led: 1050 mA 9-11V Meghajtó: 7-12V 900mA A ventilátor 12V igényel. Válaszokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2014
Ahogy latod, a ket teljesitmeny elegge kozel van egymashoz, tehat a meghajtoban mar nem sok tartalek van. Szoval ebben az esetben en kivulrol adnam neki...
Elképzelhető, hogy működni fog így is. A ventillátor által a LED nyitófeszültségén felvett árammal csökken a LED árama. Ha így elegendő levegőt szállít, akkor jó. A LED nem lesz teljesen kihajtva, ami éllettartam szempontjából előnyös, de kevesebb fényt ad.
Jobb lenne külön áramforrás a ventillátornak.
Én úgy szoktam, hogy inkább nagyobb teljesítményű LED-et veszek amit kisebb áramon hajtok így nem melegszik, el tudja a környezetébe disszipálni a bordájával a termelt hőt. Igaz így nem annyira hatékony a mutatvány, de be lehet lőni a megfelelő pontot ahol épp nem fűt sokat de már fényereje is van.
![]() ![]() A mellékelt képeken egy sokak által ismert a Tungsram Schréder Z1-es típusú lámpatestet láthatjátok amiből az egyiket meghagytam eredetinek 100W nátrium, míg a másikba 100W LED költözött, közel azonos fényerő, a LED-es változat 80W-ot eszik, míg a 100W-os nátriumos a fojtó miatt 120-130W-ot kér. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2014
