Lapozás: OK   222 / 402
(#) q765 válasza q765 hozzászólására (») Jún 29, 2014 / 1
A régi primeren 331 menet volt 1,271mm keresztmetszetű huzalból.
Ezt vissza is kell tekernem.
900VA számol Skori oldala.
Szekunderre mit tanácsolsz?
kb. 250 méter ebből a huzalból mekkora súlyt nyomhat?
3 kiló körül kellene..?..
(#) granpa válasza q765 hozzászólására (») Jún 29, 2014 / 1
Térfogat × fajsúly. Nem lesz 3 kg. A 250m-t közepes menethosszból számoltad? Nem adtad meg a cséve ehhez kellő méreteit: saccoltam; 7sor, kb. fele ilyen(250m) hossz (fele se súly). 5%-kal több menetet vettem a sec.-re.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2014
(#) q765 válasza granpa hozzászólására (») Júl 3, 2014 / 1
PRIMER
331 menet
6sor+ 7ik 14 menettel
1,12mm 2*lakkotozzal
Szárad
Szekunderre
347 menetet gondoltam ugyanebből a huzalból.
3 csapolással közölve.
Majd csak holnap.
Remélem jó lesz.!.
Remélem látod, hogy rögtönöztem egy tekercselő-"gépet" : - ))
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2014
(#) granpa válasza q765 hozzászólására (») Júl 3, 2014 / 1
Ez a kurblis módszer: kisebb menetszámok, vastagabb huzalra kiváló. Nem látom a számlálót, én, -biztos, ami fix-, tennék. Én sem mindig teszek. Az oldal-megtámasztásra (körbe) jobban ügyelnék; vastag drótot jobban kell feszíteni, szétnyomhatja csévét.
(#) vision61 válasza q765 hozzászólására (») Júl 4, 2014 /
Ügyes vagy! Nemrég tekercseltem át én is egy ilyen régi biztonsági trafót. A lemezei nekem kevésbé voltak rozsdásak, de ennek ellenére átmostam mindet Evipass-ban, így lett rajtuk egy szigetelő bevonat.
A szekunder tekercset én több részre osztottam, 10x1 V, 10x10 V, 2x100 V. Nekem adott volt három darab 12 állású kerámia yaxley kapcsoló, így gyakorlatilag 1-310 V-ig szabályozható a kimeneti feszültség. Ugyanezt elérheted kevesebb tekerccsel is, csak akkor kapcsolókkal kell váltani. (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 V-os)
Ha még nem késő, és szükséged lehet többféle feszültségre, akkor egy kicsit több munkával kivitelezhető.
(#) q765 válasza vision61 hozzászólására (») Júl 4, 2014 /
Már tekerem a szekundert.
168N szeretnék középleágazást 110V ra. Többet nemszeretnék. Nagyon szűkös a helyem a második csévén.
Ha készvagyok rakok fel képet róla.
(#) q765 válasza q765 hozzászólására (») Júl 4, 2014 / 1
Készlettem.
7sor 38 menet. =347N
Kereken 2 kiló ment rá az egészre( prim+sec)...
Csináltam 110V-nál lecsatolást.
---Utólag gondolom==> jó lett volna a kiállásokat is lepapíroznom-- Csak nem lesz gond
Kíváncsi leszek, ha felfűzöm vasra..
Szerintetek le kell valamivel mosnom, vagy csak elég hogyha megtisztítom a lemezeket?
(csiszolópapír)
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2014
(#) q765 válasza granpa hozzászólására (») Júl 4, 2014 / 1
Így a végére "kicsit" pontatlan lett. De megeszi a vasmag.
Granpa! Kösz.
Most tekertem életemben először! Jupiihh!
(#) granpa válasza q765 hozzászólására (») Júl 4, 2014 / 1
Nehogy megcsiszold, kész vaszárlat! Ha nagyon pucolni akarod, Evipass, vagy hasonló (lmf.). Az után is jól le kell mosni, semlegesíteni. Esetleg edénysúroló porral finoman, és jól megszárítani. A rozsda jó szigetelő, ha vastag, a visszalemezelésnél gond.
Akkor nem takarítom, csak leporolom. Jó hogy mondjátok!
Vaszárlat? Jó hogy értek hozzá!
Googli nem dob semmit. Az csak tartós üzemben fontos?
Mindig növeli a veszteséget, melegít (lehet, hogy túl; főleg tartós üzemben).
(#) frank tibor válasza q765 hozzászólására (») Júl 4, 2014 /
A vaszárlat= Örvényáram. Így keres rá.
Az örvényáram a transzformátor vasvesztesége, elsősorban tartós üzemben fontos mert akkor is van ha nem veszel ki áramot a trafóból.
(#) q765 válasza granpa hozzászólására (») Júl 5, 2014 /
Nem gondoltam, hogy ilyen szívás visszalemezelni..
Tele a cséve, és még van vagy 30 lemez. Ezt meg hogy effektus.
Már csak 8 darab maradt, de ezeket már elképzelésem sincs hogyan rakom bele.
Baj, ha kimarad?
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2014
(#) q765 válasza q765 hozzászólására (») Júl 5, 2014 /
A maradék lemezek vastagsága 4mm. Ez sehogy sem fog beleférni.
Lehet, hogy ennyivel kisebbre csináltam a csévét.
7 lemez marad ki. Ezvan..
(#) Gafly válasza q765 hozzászólására (») Júl 5, 2014 /
Mi az utolsó lemezeket nem széle felőli részen szoktuk beverni. Akkor nem tönkre a csévetest és minden lemez is belefér...
(#) q765 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 5, 2014 /
23 lemezt sikerült beleverni a többi nemmegy. Valószínű kissebb a cséve.
(#) granpa válasza q765 hozzászólására (») Júl 5, 2014 / 1
Írtam Neked, hogy a csévebetétet jól méretezd, mert a vastag drót összenyomja a csévét (még a puhafa betétet is), és szívás lesz a belemezelés. A vaskeresztmetszet így kisebb (kicsit), de tán nem lesz (nagyon) túlgerjesztve, és nem fog melegedni.
Mi, hogy 23?
Nem azzal volt a baj, hanem a primer pontatlanságával. Igyis ki kellett reszelnem a vashoz a primert. Elszabtam széle hossza 2 milit a cséve belső keresztmetszetet.
Most száradt meg a festék. Dobom össze.
Értem amit mondotok, de nem járt rá a kezem. Bocsánat. Remélem gond nem lesz belőle.
Granpa . pontozok. de hogy a kezdők miért nem tudnak kapni?
20 neked+ Aki jól megcsinálta? Kellene egy ügyes kezdő pontozás.
Felesleges smile-k törölve!
Ésakkor még idáig nem adtam rá a hálózatit...
Kiváncsi leszek....
(#) q765 válasza q765 hozzászólására (») Júl 5, 2014 / 1
Jó egy trotty multim van.
Ami a lényeg a bejövő fesz 242V
Szekunder 1. 123V
Szekunder 2. 253V
Nem terheltem. Próbáltam megvágatni magam, de nem jutottam közelebb.
Szóval jó. De egyébként nem terheltem be a szekundert.
Kb most így nézek ki. *
2 Amper-es biztosítót lekeni keményen.
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2014
(#) bakos13gab válasza q765 hozzászólására (») Júl 5, 2014 /
Ha tutira akarsz menni és lesz rá lehetőséged, akkor szigetelési ellenállást is kellene mérni (primer/szekunder, primer/vas és szekunder/vas). Akkor megfelelő, ha legalább 2Mohm.
(#) q765 válasza bakos13gab hozzászólására (») Júl 5, 2014 / 1
Szóval most mérjek ellenállást a kivezetések közt.
Szívenütöttél. 3 hete elázott az analógom az udvaron.
Megfogtam, mintha a lemezek közepe táján rázott volna egy lemez. Mezítláb vagyok, pincébe.
De lehet csak a sör ráz.
* Azért kíványcsi vagyok, ha beterhelem valamivel. Most hogy ezzel "KÉSz" vagyok mondom a terveket vele.
Szóval belemegy ez egy házba 230+110 csatlakozó (++) Tervezek egy lm317 ventilátorszabályzó
Nekem már itt végem. Ha valaki lenne elég kedves kiszámítaná mekkora VA ra számíthatok?
Köszönöm Mindenkinek!
Tök szakadást mérek.
(#) Gery78 válasza q765 hozzászólására (») Júl 5, 2014 /
Egy annyi észrevételt engedj meg nekem, hogy néztem a képeket az elkészült csévéről, és úgy láttam, hogy a kivezetésekkel a későbbiekben gondod lehet majd. Az a probléma, hogy ha a menetek alatt húzod át a kivezetést, ez a DSCN3753 képen jól látszik, akkor ez melegágya lehet egy jó kis menetzárlatnak. Azt kellett volna csinálni, hogy a varniscsövet beviszed egész addig, amíg a kivezetés hajlítása kezdődik. Akkor nem tud érintkezni a két drót: a keresztbemenő kivezetés és a menetek. Tehát nem szabad így a meneteket ráfeszíteni a keresztbemenő drótra, mert lepattanhat a zománcszigetelés, és össze fog érni a két drót, ami menetzárlatot eredményez. Amúgy nagyon ügyesen megcsináltad, gratulálok az első trafódhoz. Csak majd erre figyelj kérlek legközelebb.
(#) q765 válasza Gery78 hozzászólására (») Júl 5, 2014 / 1
Írtam is utólag, hogy legalább húzhattam volna fölé egy kis papírt.
Remélem nem lesz gond vele. Max nem dobok rá egy 2kW csövest
Viccet félretéve szeretném, ha segítenétek kideríteni mekkora VA-s
Egyébként köszönöm, hogy írtál. Varniscsövet bontottam, úgyhogy szúk volt a készlet.
Izgi volt megtekerni. Mintha a NASa nek dolgoztam volna. Szerintem ez a tekercselés izgalmasabb, mint egy PIC Márcsak az ára miatt is
Ja azt nem olvastam. Inkább a hosszabb varniscső jobb ilyen esetben, mert az jobban szigetel mint a papír és vastagabb is egy kicsit. Seráfütty majd ha elromlik akkor újratekered.
Eztmár sose. A tekerőgépet is tűzbedobom...
Örülök, hogy kész van! A teljesítményt terheléses méréssel lehet meghatározni. Amikor melegedni kezd, ott a vége. Ez előbb fog bekövetkezni, mint a vaskeresztmetszetből számított. Minden adat, képlet rendelkezésedre áll. Először a számított fele-kétharmada terheléssel járasd, majd növeld fél óránként. Szigetelésmérés nem ártana. A (csetes)szlengtől, és egyéb ide nem illő szavaktól tartózkodj, mert dádá jár érte!
Ebből vasból (ha jól emlékszem ~900VA körül számoltam) 500VA-t kivehetsz (nem tudom, végül mennyire tekerted).
Holnap belerakom a házába és beterhelem. Feszültség értékek kb. a helyükön vannak?
Köszönöm Neked!
Következő: »»   222 / 402
