Fórum » Légkondi: tisztítás, karbantartás
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Norex hozzászólása Jún 28, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Nekem van a házban két fajta légkondi van. Sajnos már lassan 2 éve üzemmel,de még nem volt kitakarítva. Mikor idő mikor más okok miatt maradt el a takarítás. Az lenne a kérdésem,hogy kell rendbe tartani és tisztítani az ilyen gépeket?(Majd később leírom a kondik modell számait is)Köszi előre a válaszokat!
(#) kaqkk válasza Norex hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
A legegyszerűbb ha hívsz egy szervízt 4-5 ezer ft ért
kitisztítják fertőtlenítik és ellenőrzik a működését .
(#) interferi válasza Norex hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
A klimáknál a hütöközeg tipusa az érdekesebb mint a tipusszám. A kondikat nagynyomásu mosoval szoktuk kimosni , és van több fajta baktérium mentesitö spré is a beltéri fertötlenitéséhez , a beltéri szürök kimosása csapnál megoldható. A üzemszerü müködést nyomásmérövel ellenörizzük a hütöközeg tipusához valo skálán .
(#) Norex válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Csak az a gond,hogy összesen 5 Klima van. Ez így eléggé drága!
(#) Norex válasza interferi hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Majd felteszek egy pár képet és úgy konkrétabban lehet!
(#) 925 válasza Norex hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
A klima kültéri egységet te is ki tudod takarítani, egy slag levereted a lemezek közét és kész. A nyomást csak akkor érdemes megnézetni ha nem hűt rendesen, ez alatt azt értem hogy bekapcsolod 15-20 percig járatod és menézed hogy ami a beltériből kijön levegő hány fokos, ha 10 celzius alatt van semmi értelme bántani a nyomását. Minen nyomásmérésnél valamennyi gáz elszökik, és így tuti előbb utóbb kevés lesz a nyomás.
A beltéribe a szűrőket te is ki tudod cserélni, vagy mosni. Fertőtlenítőt meg meg kell próbálni a klimásoktól venni, ez után már csak egy permetező flakon kell amivel befújod a beltérid, maj 10 perc után lemosod vízzel.
(#) Doky586 válasza 925 hozzászólására (») Júl 3, 2009 /
Én a beltérit évek óta háztartási domestos-ból higított sprével tisztítom(fertőtlenítem) bő vízzel. Bevált és olcsó. Előtte 1év alatt a következő szezonra már elviselhetetlen szagot árasztott üzem közben.
(#) sztapar hozzászólása Okt 1, 2009 /
Üdvözlet mindenkinek! Én is feltettem ugyanezt a kérdést. a légkondi készítése topicban, mert nem akartam újat nyitni neki, de nem válaszolt senki, hát gondoltam nyitok most egy újat, de látom már van
Tehát: nekem egy Midea MSG-12HR típusú van, és úgy gondoltam, egyszerű gyógyszertárban vásárolt alkohollal permetezném le, a beltéri belsejét. És itt jön számomra a bökkenő. Ha felhajtom az elején a "fedelet", két szűrővel találkozok. Ezeket ugye kimosom, és szintén alkohollal fertőtelenítem. Viszont ezek mögöttcsak egy "fém rácsot" látok, (gondolom "innen jön a hideg") csak permetezzem közé az alkoholt, és kész? Nem is kell a beltérit levenni a falról? Nincs más hely, ahol megtelepedhetnek a baktériumok? Esetleg szét kellene szedni jobban?
A domestos számomra kicsit ilyesztő, vagyis úgy gondolom, mérgező gőzzel keverné a levegőt(még ha nagyon híg oldat, akkor is).
(#) kaqkk válasza sztapar hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Az alkohol kevés lesz a fertőtlenítéshez . A baumax- obi tesco forgalmaz klíma tisztító -folyadékot ,aerosolt is
kb 1000-1500ft az ára és 5-6 évre elég . Szerintem kár mással kísérletezni (az egészséged megér 200ft ot egy évben ) A domestost mindenféleképp el kell felejteni mert az alumínium -és réz felületek közt" megül" és mindkettőt korrodálja !
(#) Bubu54 hozzászólása Jún 10, 2014 /
Lenne egy kérdésem felétek, nem vagyok benne biztos, hogy ide kellene-e feltennem a kérdést mert mást nem nagyon találtam. Nos tehát van egy Samsung Crystal AQ12EWAN klímánk és a minap meghibásodott, még hozzá olyat csinál hogy nem reagál semmire és állandóan megy a ventillátora, csak úgy lehet kikapcsolni hogyha kihúzzuk a hálózati dugót. Két panel merült fel ami hibás lehet az egyik a vezérlő a másik meg a kijelzős panel. A vezérlő 12000Ft a Kijelzős meg 28000Ft nem tudom, hogy érdemes-e lenne megjavítani vagy újat venni bele? Véleményeteket és segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv. Bubu54.
(#) nyitraitomi hozzászólása Jún 30, 2014 /
Sziasztok! A következő kérdésem lenne: van egy SIMBIO nevezetű klímám, és a beltéri időnként F6 hibát jelez, rövid ideig "tornádó" szerűen fújja a levegőt, majd kikapcsol. Hol keressen a hibát? Van valami fordulatszám érzékelő a venti motorjában? Azért kérdezem mert a motor nem éppen a szerelhető fajtájú kialakítással bír, peremezve van.
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2014
(#) Bubu54 válasza nyitraitomi hozzászólására (») Jún 30, 2014 /
Hali,
Lehet, hogy neked is ugyanaz a hiba mint nekem a vezérlő panelen mehetett tönkre valami, de még én sem kaptam semmilyen választ szerintem nem is fogok.
(#) nyitraitomi válasza Bubu54 hozzászólására (») Jún 30, 2014 /
Nekem sikerült megoldanom. A beltéri ventillátor motorjában van egy hall jeladó ic. Ennek az egyik lába volt tőben eltörve. Kicseréltem egy bontott pc veti hall jeladójával, azóta tökéletesen megy.
Akkor te olcsón megúsztad . Szerintem a mienkben több lesz mint egy egyszerű hiba. Szét kell majd szednem.
(#) aramis hozzászólása Aug 8, 2014 /
Sziasztok' Találtam egy elta 9220 mobil hűtő fűtőt.De sajnos a vezérlő egységet leszerelték az elejéről. A fűtőtest 2000w működik külön kipróbáltam a motorja is jó , a kis motor amely hajtja a szűrő zsákot szintén tehát így külön külön minden működik.Azt szeretném kérdezni ,hogy ,ha rászerelek kapcsolókat lehet e működtetni.?
aramis
Következő: »»   1 / 1
