Erről jut eszembe, Te mire használod a lézert?
én mostanában csak szorakozom...Pécs belvárosában lakom, és elég sok ember mászkál, és bizony szivatom őket, nagyon jó móka
de dilis is -> 23 éves vok kutató biológus (genetikus).régebben próbálkoztam én is égetni dolgokat, de nem volt normális házam, amibe beleépíteni a diódát, és pillanatragasztóval tudtam csak megoldani a lencse beragasztását, és bizony plexi és meg fehéredett egy kicsit...most úgy szórja a fényt, hogy csak közvetelen közelről melegít, úgy is csak kb 45-C fokig melegítette fel a digitális hőmérő érzékelőjét két hete építettem egyet még rákötöttem közvetlenül a két 1,2 V-os ceruza akksit, és megégettem vele egy műanyagot, de azóta próbáltam még és nem tudtam azt hittem hogy megfutott a dióda, aztán szétszedtem a lézert, tegnap bele akartam tenni biciklis villogóba az akksit és alig világított, feltöltöttem, most megint fényes, tehát mégsem futott meg akkor a lézerem, hanem csak lemerült akksi ![]() Korábban láttam, hogy valaki írta, hogy két három dióda fényét türökkel egy nyalábba terelni...én beszéltem itt az egyetemen egy fizikussal, aki felvilágosított, hogy ha ezt megcsináljuk, akkor normális fényként kezd viselkedni a nyaláb, nem fog égetni, és szóródni fog még kollimátor lencsével is
Felmerült a fórumban, hogy lehet a lézerdióda max áramát meghatározni.
Én egy ASUS 52x-es olvasóból kiszedett lézerdiódával kisérleteztem. Ezt rákötöttem egy funkciógenerátorra, persze sorba egy diódával, hogy a negatív periódust levágja. Ezzel sorba kötöttem még egy ampermérőt Négyszögjelet kb 200Hz-re állítottam be. Egy infra fotódiódát oszcilloszkópra kötöttem és szembe állítottam a lézerdiódával Fokozatosan kezdtem növelni a kimenő feszültséget. A szkópon folyamatosan nőtt az amplitúdó, majd egy pont után visszaesett. A max amplitudőnál érte el a max teljesítményt. Ekkor a funkciógenerátort 0,1Hz-re állítottam és leovastam az áram értéket. Nálam ez 65mA volt
Na azért óvatosan, nehogy valaki felnézzen mikor rávilágítasz, aztán többet nem fog ...
Igen a nyalábközösítés általam megkérdezett szakemberek szerint sem egy járható út ... viszont több lencse fényének egy pontba fókuszálását ki kellene próbálni... nekem ugyan csak egy darab áramgenerátorom van itthon, és most nincs is időm többet építeni - mondjuk ez nagyobb teljesítményt is tud, ugyhogy akár sorba is lehetne rá kötni pár diódát... majd meglátom, lesz-e időm játszani vele ... Egy próbát megérne.... treshold! Akkor ezt azt jelenti, hogy az a dióda amit próbáltál az 65 mA-nél adta le a legnagyobb "fényteljesítményt", és utána már csökkent leadott fény energiája az áramerősség növekedtével??? Ez érdekes .. én egy infradiódával (amit a DVD író vörös diódája mellől szedtem ki) sorosan kötve az ampermérőt, szépen feltekerve olyan 150 mA-ig nincs igazán nagy ereje - nem éget annyira - de 200 mA körül illetve felette már keményen éget ... valószínűleg az is belejátszik, hogy a dióda is más tipusú, de szabad ekkora különbségnek lennie?
Az hogy mekkora a max áram, a lézerdióda teljesítményétől függ.
Az enyém egy CD olvasóból való, aminek valószínűleg kisebb a teljesítménya, mint az általad DVD íróból kiszereltnek
Ja, igazad van ... elnéztem, mert nem olvastam el rendesen hogy olvasóból van .. igy már világos, akkor egyértelmű, hogy ha a te diódád nem iróból való, akkor alacsonyabb teljesítményű ...
És mire szeretnéd használni a 780nm-es infra diódát? Égetni lehet vele, főleg a saját szemet, ha nem vigyázol vele. Szerintem ne foglalkozz vele, nincs sok haszna. A dvd lézer fénye (650nm) legalább már fizikai fájdalmat okoz, ha erős fény éri a szemet, így valamivel biztonságosabb. Az infránál sajnos csak később jönnek elő a problémák.
Idézet: „Korábban láttam, hogy valaki írta, hogy két három dióda fényét türökkel egy nyalábba terelni...én beszéltem itt az egyetemen egy fizikussal, aki felvilágosított, hogy ha ezt megcsináljuk, akkor normális fényként kezd viselkedni a nyaláb, nem fog égetni, és szóródni fog még kollimátor lencsével is” Hát én nem akarok vitatkozni, de pl a dielektrikumtükör is pont erre való, és 2 nyalábot úgy egyesít, hogy utána is rendes koherens lézerfény lesz. Szóval valami félreértés van a dologban.
Lézeres traffipax zavarót csinálok.
Oda majd 904nm-es kell Jelenleg csak kisérletezgetek a diódákkal, mert ez ingyen van. Nem akarok 10 000Ft-os diódákat ellövögetni elsőre Igaz, hogy ide jó lenne a DVD-s lézerdióda is, de csak ilyet tudtam beszerezni. A másik, hogy ez kb 5-20mW-os lehet és talán nem olyan veszélyes, pláne, ha nincs fókuszálva
Az IRL 540 helyett nekem egy p3 alaplapból van egy
L 3103 S tipusú fet. Alaplapokban sűrűn előfordul és a bekötés is ugyanaz .
Heló
Ha valaki áramgenerátorral hajtja a lézert, akkor sose úgy próbálja ki, hogy bekapcsolja az áramgerátort, és utánna köti rá a lézert a kimenetére!!! Amíg nincs rajta terhelés, addig 5V van a kimeneten, de mire visszaszabályoz az áram generátor, addigra a lézer meghal a túlfeszültségtől. Nekem jópár diódám halt meg emiatt, más ne essen ebbe a hibába! Legutóbb úgy halt meg két diódám is, hogy szakadt volt a diódához menő vezeték, és hol érintkezett, hol nem, így egy pillanatra rákerült az 5V. Erre már csak a második dióda után jöttem rá...
Hogy a nyavaja
kell tenni egy 3V os zennert. hogy fogja lenneb a feszültséget.
Na ilyet kéne beszerválni. Mondjuk valamivel kisebb hullámhosszra, mivel ez 660nm- 10um -ig van.
háát legalább itthon "hozzávágnák" az emberhez
kérdés.: össze lehet pakolni normális kollimátor optikát a meghajtó lencséiböl?? (hogyan?)
Hali
Műxszik a szupepés kapcsim az IRL530-al mcganyer, milyen meghajtólencsére gondolsz? arra ami a DVD íróegységben van? mert ha igen a válaszom igen . én is ilyennel kollominálom a nyalábot. Majd a hét folyamán teszek fel képet + műszaki rajzot, ha van rá igény
Minden hasznos dologra van igény!!! Ugyhogy tedd csak fel!
Én amugy a mozgatható lencsét használom - nem kollimálásra, hanem fókuszálásra, de kollimálni is ok, csak akkor be kell lőni nagyon pontosan , távtartónak pedig azt a kis műanyag házat amiben a lencse ül (a tekercsekkel) ... annyi, hogy mielőtt beteszem a dióda elé (pont jó a távolság is igy, közvetlenül elé téve ) megfordítom a lencsét a házban ... igy kb. a lencse elé fókuszál 1-2-3 cm-re... ez már a ragasztó vastagságától függ!
Hali
Itt vannak a képek: Lézer "talapzat" Lézer "törzs" Lézer "test" 3D-ben: Lézer "tömbvázlat" Lézer "metszet" Bocsika hogy linkeket adtam meg, de már feltöltöttem egyszer egy másik oldalra és nem akartam most foglalkozni a kivágással, printscrintel... A kép nem túl jó minőségű, de akinek kell el tudom küldeni DWG formátumban (ACAD-al csináltam) Ha kérdésetek van róla bátran kérdezzetek Mégvmi, a fókusztávolságot nem írtam oda, mert az lencsénként változik . Azt mindenkinek előbb ki kill számolnia/mérnie.
Thanks! hasznos segítség... de még mennyire hogy az!!!! köszi
Már tervezem 3 lézer "összehangolásához is a testet/testeket. Ha lessz fejlemény, vagy használható terv, azt is feltolom
Azt méginkább várni fogjuk, és köszi a rajzokaz is!
Nincs mit
Volna egy problémám. Összeraktam a szupepe féle kapcsit és az a bajom h szerváltam 3 lézerdiódát (abból az egyik halott volt) és a másik 2 nem vesz fel csak 43 mA -ert, vagy a kapcsi nem ad le ennél többet. mi lehet a baj? A diódák állítólag 16X-os duallayer meghajtóból vannak. PLS segítsetek. Nem toom h mi lehet a hiba vagy csak szimplán átvágtak a diódákkal
Zárd rövidre az áramgenerátort, és nézd meg, hogy úgy mekkora a max áram.
Hali
Nem bekapcsolt állapotban tettem rá a lézert. A rövidzáráűsi árama csak 23mA, mit csináltam rosszl, mert ha jól tudom a szupepe féle áramgenerátor 300mA-re van bekalibrálva.
Heló
Próbáld meg cserélgetni azt a 39ohmos ellenállást. Nekem is huszon pár mA-t adott le maximum, és ezzel az ellenállással durván lehet szabályozni.
Csökkentsd, nekem 6 ohm van bent, ezzel 200mA-ig tudom szabályozni.
Párhuzamosan rátettem mégegy 39ohmosat és úgy is csak 60mA-ert tudtam elértni, de a fesz felment 3V-ra. Kíváncsiságból rövidrezártam és úgy kijön belőle 100mA de 4 V-on amit sztem megsínylene a lézer (leddel kísérletezem.
Mekkora a modulációd? 5V
Az az ellenállás nálam csak 3.9 ohm
és nálam müködik a kapcsolás. Szerintem elnéztél egy helyiértéket. (ha 6 ohmmal 200mA akkor nagyjábol 300mAhez tényleg 3.9 ohmos kell) |
de dilis is
