Lapozás: OK   965 / 1293
(#) doboz válasza cxaba hozzászólására (») Júl 6, 2014 /
A tápfeszültségeket feltétlen nézd meg!
(#) cxaba válasza doboz hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Köszönöm, most az következik, talán találok valamit.
(#) Gabes válasza stevepapa hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
2db alkatrész melegszik, csatornaváltogatás után, amelyiket bekarikáztam, az mitől van.
A Bu 808-at próbálok szerezni és kicserélem.
Köszi
(#) stevepapa válasza Gabes hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
A But hajtó elkót cseréld ki nagyobbra, innen látom, hogy púpos
(#) kadarist válasza Gabes hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Cikk a BU808 helyettesítéséről: Bővebben: Link.
(#) miki199055 hozzászólása Júl 7, 2014 /
még anyit tudok javasolni mérd át a tranyokat és utána a kondikat mert elképzelhetö hogy vagy valameik tranyo szar vagy valameik kondi ki van száradva vagy álits a sorkimenön egy picit
(#) djseed1 hozzászólása Júl 7, 2014 /
Üdvözletem!
Hozzám került egy "noname" márka TV csoda, 11AK30-as sasszival.
Hang van kép nincs. Vagyis magasfeszültség nincs.
A táp indúl, feszültségek rendben, sortranyó ok, mégse indúl a sortrafó. Boldogságom határtalan, hogy egy Darlington tranyó van sorvégfoknak, ami ithol pont nincs, de olvastam hogy már többen is pakoltak próbaként sima diódás sortranzisztort csak beindítani, csak hogy kiszürjék az e a gond vagy nem.
Nos ezt én is megcsináltam, de nem az a gond. A sortranyó nem nyit. Gondoltam nem kap nyitófeszültséget, de nem is mérek ott csöpp áramot sem. A nyitófesz egy elektolitkondi után egy tekercsen és vele párhuzamba kötött ellenálláson keresztül ju el a bázisig. Nemtudom mérhető e ez a feszültség, de nekem tökéletes nullát mutat a multi.
Ez lehet a gond?
Biztos valakinek több tapasztalata van ezekről, kérem ossza meg velem.
(#) eyess válasza djseed1 hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Mérd meg , hogy a sorkimenő meg kapja e a +150 volt feszültséget a 3 mas lábon .Gyanítom nem.
(#) djseed1 válasza eyess hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
A sorkimenő trafó, vagy tranyó 3as lába?
A trafó 3 mas lába
Ja ja bocs elbambultam!
Igen megvan. 115,1V. A sortranyó collektorán is ennyi van.
Hát azt bizony kevésnek nézem.
A tápnál ellenőrizd le , hogy a D808 as diódán meg van e a +150 volt , ha igen , akkor az utána lévő L808 as tekercs , illetve az R824 1 ohm lesz a ludas.Illetve a C826 47uf/150v elektrolit kondenzátor .
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2014
Na jó, akkor ehez most keresek egy rajzot és uccuneki.
Hát bizony nem árt a rajz , ha meg van .
Szóval, D808 diódán ugyanúgy 115V, utána kondi cserélve, de semmi. A tekercset nem is mértem mert benne sincs. Csak át van hidalva.
A primer körre gyanakszom. A nagy pufferen csak 250V van, azt valahogy keveslem. 280-320 között kellene lennie. Igy máris megvan miért van kevés fesz a szekunderen.
Bizony bizony.Ugye hogy , ha rajz van mindjárt másképp áll a helyzet ?
Még a rajzot nem néztem, csak a tapasztalataimat idéztem föl.
Na akkor puffercsere, előszöris.
Nem árt , és legalább 320+ 350 ig legyen rajta feszültség. Egyébként arra az időre a sortranzisztort nem ártana kiiktatni.Mert ugye csináltál valami helyettesítő megoldást erre.
Ha viszont helyre állnak majd mind a primer , mind a szekunder oldali feszültségszintek , akkor iktasd vissza a kapcsolásod , és egy előtéten keresztül üzemeld majd be a tévét .Elvileg mennie kellene majd.
Most, hogy észrevettem ezt a hibát már visszatettem mindent úgy ahogy volt eredetileg. Cserélem a puffert és meglátjuk mi lessz.
Puffercsere megvolt (400V/200uf). 250-ről 280-ra ugrott a feszültség. Eddig a 250 ingadozott most a 280 stabil.
A helyzet változatlan, be nem indúl, a szekunder oldalon ugyanannyi fesz van.
(#) eyess válasza djseed1 hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
És a szekunder oldalon a többi feszültség , hogy alakul meg van minden rendesen ?
(#) djseed1 válasza eyess hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
Basszus, nem is jó sasszit nézünk. Ez 11AK30A11-es.
Már értem minek vagyok eltévedve.
Ha érted , akkor minden rendben van.
Szerintem lényegében a táp rendben van. Itt valami a magasfesz részen van.
Áram alá helyezem, a led zöldre vált távval indítva, csatolom az antennát, beszél, csatprnátvált. Antennát kihúzva 5 perc után kikapcsol, ahogy kell.
Itt valami a sorvégmeghajtással van. De hogy mi??? Pfff, már nagyon elegem van belőle.
Hm csak nem megy ?
A sorkimenőt nem ártana leellenőrizni .Például a 9 es lábon 200v nak kellene lennie ez meg van ? A 6 os on 15 volt ez is meg van ?A 12 es lábtól egy diódán keresztül utána +26 volt ez is meg van ?
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2014
hm nemhiszem, hisz a sortrafó nem indúl be.
De megyek körbemérem.
(#) stevepapa válasza djseed1 hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
Beszél ??? Kép is van??? Ha beszél akkor addig a nagyfesz is megy, mert arról kap tápot a hangfokozat. Ha nincs kép, de hang van a sortrafó " sreen" potiját tekerd el valamerre. Mert, lehet, hogy a függő eltérítés nem múkod.
Szóval, a 9-es lábon ugyanaz a 115,1V van mint a 3-mas lábon és a kollektoron.
A többi kivezetésen semmi. A trafó nem indúl.
(#) djseed1 válasza stevepapa hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
Igen beszél, mivel a hangvégfok a tuner és az egész kontroller dolgozik, és külön áramkörről mennek. Nincs köze a sortrafóhoz. A nagyfesz tuti nem megy mert lekaptam a képcsőről a nagyfesz pipát és nem akart a gnd-re csapdosni szikrákat, sőt még egy apró kisülés sem ha a tuner falához nyomtam. Szóval tuti nincs magas.
Ok valószínű az a sorkimenő szakadt lesz. Lehetőség szerint , ha van rá mód kellene bele tenni egy másikat , illetve a kivett sortrafót is ki lehetne mérni, de az én véleményem szerint szakadt lesz.
Vagy nagyon nem érintkezik valamelyik láb még ez is benne van a pakliban .
Mondjuk a 7 es lába.De gondolom már ezeket nézted , és végig forrasztottad a lábait.
Következő: »»   965 / 1293
