Lapozás: OK   967 / 1281
(#) eyess válasza djseed1 hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
A BD139 talán már jó lehet .
Stevepapa : természetesen nem örökké valóságra gondoltam , de próbára már jó.Nyilván nem tudhatom , hogy ki milyen alkatrészekkel rendelkezik otthoni körülmények közt , és feltételezhető , hogy egy BD239 talán még könnyebben megtalálható , de mint írta djseed1 még olyan sincs , tehát csak a bolt marad számára , ha nincs más donor.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2014
(#) djseed1 válasza eyess hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Eltévedtem, BC139-em van nem BD. A BC548-assal mi lenne ha elindítnám?
(#) stevepapa válasza djseed1 hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
A BC 639 1A 80V-t tud elvileg, amit szeretnél betenni 30V 100 mA-t /
(#) djseed1 válasza stevepapa hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Leltem egy BD435-öst. Ennek jónak kell lennie.
(#) kadarist válasza djseed1 hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
32V, 4A-es, úgyhogy nem kellene erőltetni.
(#) bihari laci válasza djseed1 hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Sziasztok ,a képek a az LG 60pk250 plazma tv-röl.
(#) djseed1 válasza bihari laci hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
A háttérvilágítás beindúl?
A plazmában nincs háttérvilágítás.
(#) djseed1 válasza stevepapa hozzászólására (») Júl 11, 2014 /
ohh, bocsi
Eddig csak led meg lcd akadt a kezem alá.
Google a barátom volt, most már értem.
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2014
(#) kadarist válasza bihari laci hozzászólására (») Júl 11, 2014 /
Van benne egy vagonnyi biztosíték, azok jók?
(#) eyess válasza bihari laci hozzászólására (») Júl 11, 2014 /
Több mint valószínű az Ysus panelen a hybrid ic tönkre ment.Feltéve , ha tényleg minden érték meg van .
De ez a Plazma TV hiba topikban bőven ki lett tárgyalva.Úgy hogy ha indformációra van szükséged , azt az fórumot keresd.
(#) Harris666 hozzászólása Júl 11, 2014 /
Szükségem lenne egy kapcsolási rajzra: LGP32-10TM
Ez az LG LCD Tv LG32LD750 tapegysége.
Köszönöm
(#) bihari laci válasza kadarist hozzászólására (») Júl 11, 2014 /
Szia ,minden bistositék jo,fél ohmos ellenéllésok is.
És a feszültségek is mindenhol megvannak ?
(#) bihari laci válasza eyess hozzászólására (») Júl 11, 2014 /
Igen ,mind a 2 panelon ,mit lehet csinálni ?
Mindenképpen az Ysus modul hibás.Először is nem ártana tüzetesen kimérni a rajta lévő alkatrészeket .A kondenzátorokat , ha nincs lehetőség mérni , akkor cserélni mindet .Aztán , ha próba után még mindig ugyan az a helyzet , akkor sajnos a hybrid ic t cserélni kell.
Köszi a segitcséget, ha van valami irok.
Ok , és tudom tanácsolni a Plazma tévé hiba fórumot ott még több mindent leírtam .Rajzok , és egyéb segítséget is találsz ott.
(#) roland86 hozzászólása Júl 11, 2014 /
Sziasztok.Van egy Alien tv-m. A hiba a következő: Ha bekapcsolom a TV-t, mukodik. Majd 10-15 perc ,illetve 1ora múlva mintha kikapcsolnám a képernyő elsötétül,hang van tovább. Ha 5-10 percre áramtalanitom, vagy kikapcsolom fokapcsoloval, ismét mukodik
(#) kadarist válasza roland86 hozzászólására (») Júl 11, 2014 /
A forrasztásokat nézd át! Keress ilyen hibás, repedt, kimelegedett forrszemeket: Bővebben: Link.
(#) roland86 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 11, 2014 /
Hello. kösszi a gyors választ. megnézem, és jelentkezem Udv
(#) roland86 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
Találtam 3 db gyanus forrasztást. Ugylátszik megoldódott a probléma..Alkatrész hibára gondoltam volna, mert amikor a kép elment, a cső fűtése is megállt. Sasszi:11AK30
(#) roymen hozzászólása Júl 12, 2014 /
Sziasztok! Após vett egy Sony KP46s3 (RX1 sassi)projektoros tv-t.Olyat csinált eleinte hogy a zöld színt nem adta.Ezt megoldottam könnyen mert aki elöttem belenyúlt,elhajlította a zöld lámpa egyik lábát.Utána nem akart bekapcsolni,csak ha ő gondolta.Ezt a tuner átforrasztása megoldotta.Egy hétig jó volt,most olyat csinál hang van,és ami a képeken van.Segítséget kérnék a hiba feltárására.
Üdv.:Roymen
(#) stevepapa válasza roymen hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
Próbálj meg a menüben normát állítani. Szerintem NTSC normán van, de multinormás.
(#) roymen válasza stevepapa hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
Szia.Mindjárt nézem,de szerintem nem lett állítva semmi rajta. Nem találom a menüben a normaváltást.
A hangolásnál próbálj meg ráhangolni egy adót. Látszólag a sorfrekvencia nem stimmel.
Az auto hangolásnál b/g-re állítottam a hangolást,és ugyan az a helyzet.Csíkoz. Kábel tv-ről adom neki a jelet.
(#) stevepapa hozzászólása Júl 12, 2014 /
Próbáld av-ról is, utána még néhány méter cin szerintem segíthet a dolgon. Kh-s.
Av-ról is ugyanaz.Melyik részen keressem a hibát? Kh-t nem nagyon fogok találni mert tuner átforrasztás után javítottam egy nagycsomót. Van egy panel(digit?) ami tüskesoron keresztül van csatlakoztatva egy fekvő panelra,amin a vertikális ic,a tuner stb. van.Ez a tüskesor is lehet hunyó a dologban?
Ajajj, még csak az ! Jól nézd át azt a panelt.
Következő: »»   967 / 1281
