Szia! Igen TV2K a sasszi.
jani
IGENNN! Ő az! Akkor nem szedem szét újra! Annyi belefér a szórásba! Köszi!
Készenlétben nem zizeg a tápegység trafója? Ebben zizegett, engem zavart. Kiforrasztottam, megáztattam lakkban, szárítottam napon 1 napot, így már nem zavaró.Most már tökéletes. ![]() Ja igen a távkapcsolóját is fel kellett újítani, most már az is jó. jani
Nem , ez tök csendes csak ez zavart. A kondi csere után , fürgébb is lett .Az enyémnek nincs saját távja , (megoldottam ) csak a 7. csatornát nem fogadja direktbe.Léptetéssel semmi gond.
A sakkhoz hasonlóan , "szerviz menü három lépésből" A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2014
Hali. Van egy Panasonic plazma TVm. Bekapcsoláskor 14et villan a piros led. A típus tx-p42c10y
Mit jelenthet ez a hiba? Neten találtam, de csak olyat, ahol 6x villant.
Egy hasonló készülék leírása alapján: Audió PWM SOS. Sajnos többet nem találtam.
Tehát valami audio gond lenne, ami miatt nem kapcsol be a TV?..
Nem találtam hozzá sehol leírást - szervizkönyvet
Audio PWM hiba, ami az A panelen van. A panel TNPH0783
Lehet-e ezt javítani, vagy cserélni szokás?
Ja, láttam az árat
Mondjuk maga a TV se volt olcsóság..Viszont ilyenkor hezitálok. Mi ha megveszem a modult, és úgy se lesz jó? Igen , ez benne van a pakliban.Mennyi idős a Tv? Lehet ha ezt javítod elmegy más .Tudod a fogyasztói társadalom! A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2014
A gazdi úgy mondta, kb 5 éves, a neten még most is 500€ körül van...
A javítás drága, nade nemhiszem hogy valaki olcsóbban mint 140€ megcsinálja.
Üdv mindenkinek!
Másfél éves Orion T23-DLED típusú tévém ma érdekes tünetet kezdett produkálni. A képernyő alsó felével lett a probléma, de beszéljenek helyettem a képek. Valamiféle szalagkábel hibára gyanakszom, de nagyon érdekelne a Ti véleményetek is. Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv!
Sziasztok! Videoton TS 3302-es típusú, japán képcsöves tv-m van. A hibája: amikor nagyon ,,világos a kép'', akkor mind a függőleges pozíciója (lecsúszik a kép, és ugrál), mind pedig vízszintesen, jobbról becsúszik, de nem az egész kép, hanem olyan ,,hordósan'', mintha gumiból lenne a kép, amit a sarkainál leszögezünk, és a bal oldalának a közepe tájékán kifelé húznánk. A hiba nem jelentkezik sötétebb képeknél. Arra gyanakszom, hogy a videojel valamilyen úton-módon ,,összezavarja'' a szinkronmodult, mintha a ,,fehér szín'' túlvezérelne valahol egy fokozatot. Sajnos nem vagyok jártas a televízió vételtechnikában. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdvözlettel: Hurka
u.i.:Sajnálnám kidobni, gyönyörűek a színei...
Csatolok egy képet is, hogy lehessen látni a hibát... Köszönettel: Hurka
Ha a fehér jelre dinamikusan ugrál a kép, akkor lehet úgy mint nálam katód szűrés hiba van.Viszont nem árt ha az összes kondit (táp , sor) átméred.
A Kf modult, tunert nézd át. Első ránézésre AGC hibának tűnik.
Szépnapot.
ORION TV T2930 STX-8FL Nem lehet programozni. Nagy segitséget kérnék hozzá értö szakemberektöl. A párom 8 éve vásárolt egy ORION TV T2930 stx-8fl szines tv-t,de mivel nem kellet a tuner részét használni mert digis beltériröl AV rol üzemelt.De költözés miatt máshová került a tv igy a UPC kábel rendszerröl kellene a tuner részét használni,de a hozzá adott gyári távirányitoval (aminek a számaVSR100G-III) nincsen lehetöség a csatornák programozására.Nincsen rajta olyan menü hogy programozás.Rendeltem hozzá egy másik távirányitot amin van olyan hogy menük de sajnos ez is ugyan asz tudja mint a sajátja kidobott pénz. A programokon végig megyek de csak a 199 böl 6 db program müködik,véletlen szerüen, mit lehet most tenni hogy lehet a keresöt elinditani. Sajnos másik TV re nincsen keret.Ha valaki találkozott már ilyen problémával várnám a segitségét, elöre is köszi ha tudnátok segiteni. M István
Nyomd meg többször a menü gombot. Elő kell jönnie a hangolási almenünek.
Ismételten elkezdett ereszteni egy icipicike lyukon a hyunday tf2107hu típusú készülékem anód gumi harangja ami a képcsőre megy, kérdésem annyi volna lehet-e külön is kapni ilyet vezetékelve vagy csak trafóval árulják, mert úgy már nem kellemes az ára sajnos ? ![]() Köszönök előre is minden választ.
Sajnos a menügomb megnyomásával csak a kép és a hang menü jön be semmi más. Felteszek egy képet mi azami a program hely melett van a homok ora féle meg hogy off, mivan kikapcsolva semilyen gombal nem lehet atváltani.
Kaptunk egy Samsung 72cm-es síkképcsöves TV-t. Van egy kis probléma vele még pedig, hogy a kép ugrál összefele vizszintesen. De van olyan is, hogy befelé behajlik a két széle. Ha egy kicsit megmozgatom az asztalon, vagy megkocogtatom a burkolatot akkor visszaáll, de újra csinálja. Kérdésem az lenne, hogy ez lehet elöregedett forrasztási hiba, vagy komolyabb a baja?
Egy videót is csináltam róla. Bővebben: Link
Kezdésnek nézz át minden forrasztást ami gyanús forraszd át, ha mozgatásra is rendbe jön valószínű valahol a forraszhiba .
Helo.
Különleges anódsapka? Mert ha nem akármelyik bontanivaló tévéből beszerezheted. Én biztos nem keresgetném boltban. (kivéve ha spéci cucc) Leszedni meg annyi, hogy kibújtatod a fém érintkezőt, lejjebbhúzod a gumit a vezetéken, majd kiforrasztod a drótot az érintkezőből. Elvileg nincs beleöntve, vagyis amit eddig láttam mind leszedhető volt. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2014
Szia! A kezelési útmutatót nézted?
http://euroinvestelectronics.com/download/hasznalati/Brown/T2930/T%...UM.pdf jani
Haliho... az volna a problémám hogy amikor a tv-m bekapcsolom "nem új fajta még nagy háta van" a hátán ahol kb egy nagy panel lehet nem tudom mert nem mertem még szétszedni ilyen sercegő hangot ad ki olyan mintha hegesztenének de csak akkor csinálja amikor be van kapcsolva... valaki tud segíteni? jelzem rég nem volt már használva.
Pormentesítsd a belsejét. Porszívó, ecset...
szia!
Köszönöm az ötletet megcsinálom gondoltam rá én is h talán az lehet a probléma mert van amikor csinálja és van amikor nem... egyébként ha úgy használom a tv-t attól lesz baja vagy addig ne is használja? A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2014
