Kedves Karcsy !
a gyufás doboz oldalán van egy csiszoló réteg ha másképp nem megy azon ha végighúzod a gyufa mérges felét meglátod meg fog gyulladni ![]()
Na ebben igazad van.
![]() Jó a multimetered? Ekkora áramnál már produkálnia kéne valamit. ![]()
azt a lencsét ami a fehér foglalatos lencs után van, szigszallagot nem vágja, kb 0.1mm-es a pont
ha 16 szoros volt a dvd író akkor nyugodtan tehetsz neki 140-250 ma-t is
akkor már kellene nekíje. mert nekem is gyujtiotta
Hát barátom, eddigi ismereteim szerint, magyar forintban gondolkodva, millió(k)ra számíts. :no:
Szén-dioxid lézer kell neked, de azért jobb, ha előtte tájékozódsz.
Sziasztok....
Én egy lézer-fénysorompót fejlesztgetek riasztóként használható állapotra(tükrökel "pókhálósított" védett tér, durva fény, és hanghatás, telefon opció, távkapcs) ... A sorompó vevője működik, de egy kicsit elbizonytalanodtam, a lézer élettartama miatt. Valahol itt a fórumban olvastam, hogy DVD Író TO9 tokozott diódája kb 2000 üz.óra max I, és hűtés mellett. A piaci lézerekből kifogytam, darabra is, teljesítményre is. Viszont az a fényerő , amit azok tudnak, már elég lenne... A kérdés: Hogyan lehetne megnövelni az élettartamot? Kisebb I?, komolyabb hűtés? Szupepe áramgenerátora mekkora I-t tud minimum? Nem fajin, ha kb2-3 havonta cserélni kellene az adót. Infrán is gondolkodtam, de nyílt teret akarok védeni, és nagy távokat, így az infra szórt fénye nem jöhet szóba(mert úgy tudom az van nekie).. Előre is köszönöm a segítségeteket... Egy kezdő elektrós Gépészmérnök.....
Üdv. Tudom hogy ez nem ide tartozó kérdés de azt szeretném meg kérdezni hogy sima kék 5mm LED-ből(többet is használhatok)meg lehet-e azt csinálni hogy egy fénynyalába vezetni, nem kell hogy égessen. Válaszotokat elöre is várom
multiméterem nannonpontos Ganzuniv 4 a fektettet változat \"a nagy fehér\" minden suliban ilyeneket használnak. Nannon pontos...
vééégre tudtam szerezni egy IRL-540-es tranzisztort!!!
Nem értek hozzá, és számomra tul sok láb van rajta. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy hogy hogyan kell a supepés kapcsolásba beépíteni, ha van valakinek egy kapcsolása, fényképet szívesen veszek ![]() Üdv mindenkiek! Zoli
IRL 540-nek 3 lába van meg egy lyukas fém lemez lóg ki belőle hogy kell bekötni? 100% laikus vagyok, elmagaráznátok nekem? legyetek szívesek!
A szövegelésem helyett inkább felrakok egy képet amit vszínüleg meg fogsz érteni
Kedves karcsy a számból vetted ki a szót, énis ezt a képet akartam felrakni.
Csak utól ne érjen laszloze
![]() Valaki megtudná mondani hogy milyen/melyik lencsével kell fókuszálni égetéshez ![]() ![]() ![]()
Egy kis segítség a "kezdőknek", a Szupepés kapcsihozhoz fekrajzoltam az irl fet lábainak bekötését.
Közben privátban én is megválaszoltam, mert más ügyekből kifolyólag intenzíven kommunikálunk
![]() Más: mellékletben a szupepe-féle kapcsolás egy megvalósítása, általam ![]() Még más: van egy másik projektem, rubinlézeres, annak az elektronikája már kész, csak a rúd végének polírozása, tükör felvitele a gond...ha valaki tudna ebben segíteni, help me ![]() Furby másik lézere
Valóban méretes, de az a lényeg hogy működik.
![]() Nálam vagy másfél hónapja áll a dolog, lézerdióda hiányában pedig minden készvan. :no: Pár kép a modulról. ![]()
Hi!
Most nézem csak, hogy mik mennek erre! Szóval Karcsy! Ha fókuszálni akarsz, én azt ajánlom, ami a pozicionálo fejben van, csak fordítva! kb. olyan 5-7 mm-re kell tenni a diódától, és a kapott fúkuszált fény nagyon jó!! 200-300 mA körül már durván égetnie kell pl. fekete szigszalagot, de gyufát nem mindegyikat tudja gyujtani ... ![]() ![]() ![]()
Javaslom laszloz-t , én is tőle szereztem be 2-t, mindkettő tökéletesen sugároz.
Csak hogy legyen egy megjegyzésem meg hogy védd a diódát ha jól nézem a képen az eredeti 1000 mikro körüli kondi benne van .
Stab után nem javaslom mikrós kondi betételét mert rezgőkör jön létre és nem lessz őpontos a mA szupepe ajánlotta ezt nekem mert én régen a zöld lézerem meghajtó diódáját pont emiatt kellett cserélnem vagy háromszor mire erre utasított szupepe hogy szedjem ki a kondit a stab után ha azt használok. Azóta egy diódám sem ment el.
Az az a fehér tokozású lencse amit elektromásnessel mozgat? Ha nem pls tegyél fel róla képet.
(bocs ha néha vagy általában fárasztó vagyok ![]()
Köszönöm a megjegyzést, rakok a helyére egy párszáz nanósat...
elég a 100 nano a bemenete és a kimenete és a test közt
ahoz hogy egy ojan lézet hozak létre ami az öveget is elégeti mijen eröségö lézerkelene és hogy kéne öszerakni veleki tud ere infot
összerakni kb annyi lenne mintha vennél egyet
Ha van kidobni való millióid akkor kezdj csak bele Tudsz nekem olyan weboldalat mutatni ahol van legalább egy kép lézeres üvegvágásról ? Mert én egy szikra képedt de még a gogliban szavat sem találok így hogy lézeres üvegvágás vagy megmunkálás. Lehet hogy létezik nem mondom hogy nem de én nem találkozom vele akárhogy is akarom. Az üveg átereszti a lézerfényt és ha vágni tudja "esetleg +ahhoz legalább olyan erős lézer kellene ami már egy háborúban is helytálna.
Hali
Szó volt róla h csinálok olyan cuccost, amivel több nyalábot lehet "egybevarázsolni" és sokaknak az volt a gondja, hogy nem tudja megoldani "az abszolút párhuzamos nyalábokat". Noss van rá egy sztem jó ötletem, de majd megmondjátok ![]() Egy kis útbaigazítás: A lila egy alapzat esetleg + hűtés ha van rá szükség. A kék a test. A világoskék a lencse. A piros egy menetes korong furattal a közepén. A zöld egy csupán esztétikai záróelem. A "piros" azért kell, mert a fókuszt lövöm be vele. A működésielv egyszerű: egy rugó feszíti nem túl nagy nyomással a lencsét a korongnak és így a korong be ill. kitekerésével lehet szabályozni a fókuszt. Ha valami nem vili akkor szóljatok ![]() Várom a hibákat, észrevételeket, javaslatokat. Ha lessz idő akkor majd csinálok prototípust. |
