Lenne egy kérdésem: Hol lehet mo-n zöld színű, lézerdiódát, DPSS lézert venni? thx.!
Na ez engem is nagyon érdekelne de még akár a kék is
Hy! Szerintem magyaroszágon max rendelésre lehet venni, de biztos 3-szor drágábban, mint külfölön
Így szerintem nézzd meg EZT a linket.
az lehet de a rendelés sem olcsó dolog...
ezzel a z-boltal már én is "kikezdtem" egyszer akartam onnan rendelni egyet, de nem jött meg.
Én valami Mo-i Forgalmazóra gondoltam , ami nem a GTLASER várom válaszotokat
Na igen a GTLASER-től én egyszer már kértem és kaptam is árajánlatot de amint megjött, dobtam is egy hátast az áraktól... legolcsóbb valahol 400e körül volt
Ez tényleg igaz ez az ár. ![]() Én dolgoztam annál a cégnél. Kérdezzetek bátran. Egyébként a kék, az nagyon ritkaságszámba megy. Olcsóbb egy kicsi Argon lasert venni, de az meg sokat fogyaszt. Üdv Szetty
nekem zöld is jólenne de nem kell ám nagy kb 5-15mw kb mennyi lehet decsak a lézer, scanner nélkül Vannak zöld lézerdiódák is? hol lehet ilyet kapni (ha van)
üdv valteri
Mire kell neked 5-15 mw? Ha csak fénytechnikát akarsz vele fabrikálni, és nem egy eész stadion a cél, akkor elég egy 1-5 mw. Szerintem.
Bár, ha azt nézzük, hogy én is épp nitrogén lézert akarok építeni, ami szintén 5-10 mw-os, akkor miről is beszélek. A kissebb 1-2 mw-os modulok mindíg sokkal olcsóbbak.
a zöld ára 100 ezertől kezdődik, mert az nem "csak" dióda lézer, hanem az egy DPSS lézer
üdv
a használni kívánt teljesítmény nem csak attól függ, h mekkora a helység, attól is, h milyen gyorsan hajtod.
azt tom hogy van dpss ami ugye egy infra lézerdiódával hajtott szilárdtestlézer de van csak zöld lézer dióda?
szettynek igaza van álló csóvához elég 1-5mw is még egy fél stadionba is de ha már köröket, alakzatokat rajzolsz akkor már csak cca: 2m mi a gyíkom kerül abba 100 rugóba
én még nem hallottam önmagába zöld színű lézerdiódáról.
egyébként azért drága, mert speciális kristályok kellenek hozzá, mint a YAG, és a KTP (ez még ráadásul speciálisan metszve) sőt azt még hangolni is kell!!!
egyszerláttam egy videót a gtlaser -ről valami malev airtime videó magazinban, ami ott volt zöld lézer modul az mekkora telj .volt a csaj kezében a papírral hát mondhatom szépen "átvitte"
Mekkora telj szükséges a papír gyújtogatáshoz? a szín is számít? pl piroson ? zölden? a kéket hagyjuk:rinya:
200 mW elég, h átégessen egy papírt, talán kevesebb is, bár elég jelentősen rongálja a kátrány az optikát
![]() egyébként ez függ a papír színétől is, és a fókusztól is. szin a papír színe miatt számíthat, mert ha zöld a papír, akkor arról elég sok zöld fény verődik vissza. akkor könnyű égetni papírt, ha az elnyeli a fényt. (erre jó a fekete papír )
nekem van itthon egy 50mw-os piroslézerdióda
az optika tekergetésével sikerült 0.5 mm átmérőjű pötyit csinálni akkor éget ugye ha rohadt kicsire van fókuszálva, vagy tévedek ezzel mit lehet égetni fekete follpackot v mit szeretnékégetni ![]()
igen akkor éget, de 50mW nem nagyon erős, bár 10-szer erősebb, mint egy kulcstartópointer.
miért akarsz égetni?
mer teccik
![]() szóval nem erős pedig drága vót ![]() nem nagyon lehet venni nagyobb lézerdiódát te már láttál?
mi a különbség a lézerdióda és a led között
láttamegy lézerpointert amiben csakled volt fókuszálva , nemlehetne zöld ledet fókuszálni vannak nagyonerős ledek is pl: 1-2cd
a led (mezei) nem bocsájt ki lézer fényt, hiába erős. lézerfényhez oszcilláció kell (akár belső, akár külső).
egyébként az 1-2 cd az nem is sok. lehet kapni 15-20 cd-sat is, sőt, vannak még erősebbek is, de annak a fényerejét lm-ben adják meg. (most mezei led-ről beszéltem)
nem láttam még 50mW-nál nagyobb teljesítményű lézerdiódát. ettől még lehet :yes:
led, oszcilláció szóval oszcillálni kell , de hogyan külsőleg , ledet pl nagyfrekivel kapcsolgatni
mitértesz az oszcilláció alatt?
ezt azért elég hosszú elmagyarázni
de javaslom a google-t írd be, h laser. a lényeg, h az atomokat magasabb energiaszintre kell juttatni, és mikor visszaesnek maguktól, akkor fényt (fotont) bocsájtanak ki. ha ezeknek a fotonoknak egy részét tükörrel visszatükrözöd akkor nagy valószínűséggel eltalálnak másik atomokat, melyek ismét gerjesztve lesznek és majd ha visszaesnek szintén fényt bocsájtanak ki (ez az oszcilláció) persze a fotonok másik része, ami kijön az az a fény, amit lézerfénynek hívnak. magasabb energiaszintre juttatni az atomokat, pedig erős fénnyel (pl.: rubin lézernél villanócsővel, argon lézernél feszültséggel és árammal, vagy egyéb lézereknél más lézrefénnyel) lehet. olvass egy kicsit utána a neten .vagy esetleg középiskolai fizikakönyvben emlékszem még ilyenre. üdv
vissza térve az 50mw -os vörös lézerre egy hajszálat se tud égetni? próbáltam mindent kevés sikerrel a lézer meghajtó áramkörében van egy poti az ugye alázer áramát szabályozza namos nemlehet ne valahogy 70-80 mw -ot kicsikarni ebből a diódából extrém hűtés?
Mer ugye azér nemlehet neki több powert adni mert melegszik na most ha lehűtjük akkor emelhető az áram nem? van itthon egy peltier elemem hogyan lehetne rábarkácsolni a diódát ? vélemény Mennyire lehet ezeket túlhajtani? normális hőfok a 80c° (most ennyi ) mekkora emelkedéstől halnak meg, és miért?
teljesítményt mérni fénymérővel lehet. nem olcsó műszer.
peltier elemmel hűtheted, az jót tesz neki, viszont figyelj a páralecsapódásra, mert attól megnyekken. és van még valami: mi van ha túlhajtod, fűt, mint állat, pelterrel elszívod a hőt, de ha kikapcsolod, akkor a pelier másik végéről a hő elkezd áramolni a dióda felé, és szintén megölheti. azért döglik meg a melegtől, mert a kristályszerkezet átrendeződik (mint a mezei lednél) egyébként a 80 fok az elég magas szerintem.
a peltiert hogyanlehet rá b*szni a diódára.
kb hány százalékos túlhajtást bir el 0 c-on szóval a lényegaz h ne melegedjen fel a kkor lehet 200mw osat is csinálni belőle?
ragasztani tudod csak.
nemtom, h mennyit bírhat a dióda. ezt csak tesztel lehet leellenőrizni, de akkor már késő. sztem inkább ne hajtsd túl.
juteszembe
lehet kapni 200mw-os 905nm-es ir lézerdiódát ebből nem lehetne valahogy látható fényt csinálni házilag ha fókuszálom akkor éget az infralézer 200mw ![]()
van egy 808 és egy 780nm es diódám ezekkel mit lehet kezdeni?
