Lapozás: OK   600 / 1218
(#) zoszka válasza Sebi hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Ha zener-ként kezelem akkor valahogy így nézhet ki visszafejtve. Elképzelhető?
Csak skicc
(#) Hetope válasza kadarist hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Köszönöm !
(#) lukovicsek hozzászólása Szept 3, 2014 /
Van egy ilyen diódám. P6KE6.8A, mi célt szolgál ez és mivel helyettesithetem?
Üdv. laci
(#) Sebi válasza lukovicsek hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
6,8V-os kétirányú szupresszor (olyasmi, mint két zener sorosan szembekapcsolva), feszültségcsúcsok levágására használjuk, védelmi célból. Szerintem kapható.
(#) morgo válasza zoszka hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Szia! Akár ez is lehet, ha a feszültségek stimmelnek:
BZX84-B47 Z-diode 46.06..47.94V, Zzt=1700, Izt=5mA, 410mW
(#) Sebi válasza zoszka hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
A működése nem teljesen világos, de az biztos, hogy nem zenerek, hanem sima diódák, mert a táp beadásánál nem lenne értelme a zenereknek (nyitó irányban az is csak dióda) Ott a bemeneti induktivitás utáni - talajra menő - valamelyik lehet zárlatos.
(#) lukovicsek válasza Sebi hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Akkor ha dióda állásban mérem multival akkor mindkét irányban mutatni kell neki? vagy ugy mint a sima diódák.
(#) nedudgi válasza lukovicsek hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Attól függ, mert kétféle kivitelben gyártják. A CA végű mindkét irányban szakadás, a sima A végű csak egyik irányban szakadás.
(#) Zsika hozzászólása Szept 3, 2014 /
Sziasztok! Egy smd tranzisztor típusát és vagy helyettesítését keresem a jelzése: W25 69. Smd jelölés táblázatban nem találtam. Relét vezérel. Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2014
(#) lukovicsek válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Akkor ez biztos rossz lesz mert mindkét irányba vezet valamennyit át.
Kösz nektek a segitséget !!
(#) morgo válasza Zsika hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
W25 = PDTC123JT Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=2k2/47k
(#) Zsika válasza morgo hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Köszi a segítséget!
(#) zoszka válasza Sebi hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Igen... kimérve az egyik zárlatos. Viszont ennek a kütyünek külön tápja van, Csak azért írtam hogy a tápot pár eszköz is erről a bus-ról kapja, hogy tiszta legyen a bus sajátossága... A többi kütyüben, ami a bus-ról kap tápot is még van 1-2 dióda is közvetlen a bus-ra kötve.. Az viszont biztos, hogy 2 zener an benne mert az első kötés mindkettő oldalt használja.
(#) david10 hozzászólása Szept 4, 2014 /
Sziaszttok,szetszedtem egy olaj homerseklet/szintmerot(egy Volkswagenban volt benne),amiben el egett az olajszintmeronek a tekercse(ez tipushiba,10-bol 9-nek az a baja).Link
Szetszedtem,es megtalaltam benne a homerseklet szenzort,ami szobahomersekleten 0.9K ohm,es ha melegiteni kezdem,akkor felmenyen 1.2K ohm-ra is.
A homerseklet szenzornak dioda formalya van,ezt irja rajta: KH53X
Ezt a szenzort tudnam hasznalni az arduino-val?
Egy leirast/pdf-et valaki tudna adni?
A valaszokat elore is koszonom!
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2014
(#) Moszkvai hozzászólása Szept 4, 2014 /
Üdv! Valaki tudja ez milyen alkatrész és, hogy mire való? Bővebben: Link
(#) attila1 hozzászólása Szept 4, 2014 /
Sziasztok! A probléma ott kezdődött,hogy a havernál a FI-relé bedöglött,nem oldott le,és csodálatos módon feszültség került a Föld,és a Nulla pontra is.Következés képen egy csomó dolog jobb létre szenderült. Tápegységek,töltők,izzók,mikró-sütő,napelem-vezérlés,légkeveréses konyhai kütyü. De amire választ várok,az egy alkatrésszel kapcsolatos dolog a légkeveréses kütyüben.Azt már sikerült kiderítenem,hogy egy varisztor,típusa 471KD10.Nekem csak a mellékletben szereplő varisztorom van itthon.Bele tehetem,ugye?Köszönöm a válaszokat előre is! Attila
(#) Szpisti válasza Moszkvai hozzászólására (») Szept 4, 2014 /
Távközlési villám és vonalvédő...
Középen a test(föld) elektróda, mellette a két vonal elektródája.
(#) kérdező hozzászólása Szept 4, 2014 /
Kaptam egy igen fura cuccot. Aki adta, sok mindent látott már, de ő se tudta megmondani, mi ez. Mi lehet ez? 5, és 24V-ról megy, van pár IC, és BRG gyártmány.
(#) Moszkvai válasza Szpisti hozzászólására (») Szept 4, 2014 /
Köszi szépen!
(#) Kovabe hozzászólása Szept 4, 2014 /
A mellékelt képen van egy iker villámvédő biztosíték a sorkapocs felett de nem találom a webáruházakban, van valakinek valami ötlete hogy mi a megnevezése?
(#) Szpisti válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 4, 2014 /
Ez is túlfeszültségvédő, tehát "surge arrester"
(#) Buvarruha válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 4, 2014 /
(#) Kovabe válasza Szpisti hozzászólására (») Szept 4, 2014 /
Nagyon köszönöm a segítséget.
(#) Sebi válasza kérdező hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Szerintem rádiótelefon kezelője az ősidőkből. Maga a készülék jó nagy volt és a csomagtartóban lakott.
(#) attila1 hozzászólása Szept 5, 2014 /
Uraim,valaki válaszolna az én kérdésemre is? Fentebb van néhány bekezdéssel. Köszönöm!!
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2014
(#) granpa válasza attila1 hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Ha jól látom, 470V-os volt benne; 275V-os nem tudja ezt. Teljesítményre valószínű jó lenne.Bár 230V-on túlfeszültségre ez is működne: de kevesebbre.
(#) zosza18 válasza attila1 hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Mellékelem a varisztor táblázatát, ahol benne vannak az adatai, amikre szükséged lehet.
471KD10 Variisztor
Remélem tudtam segíteni.
(#) attila1 válasza granpa hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Szia! Akkor azért próbaképpen bele tehetem?Ha esetleg működik vele,maradhat is benne? Köszi előre is!!
'Zosza 18' táblázatát láttad? Működni fog, csak kisebb lökésre is működni fog.
(#) attila1 válasza zosza18 hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Szia Zosza! Köszi a segítséget!!Az a bajom,hogy itthon csak ilyenem van,és ez az egy darab.Veszprémben van kettő üzlet is,de ott is csak ez a fajta volt,nagyobb nem.
Következő: »»   600 / 1218
