Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Tényleg olcsóbb, köszi. Azt hittem, hogy a vaterán árulók is onnan rendelik
![]() Mindenképp 110V-220V-os kell?
nedudgi: Ahogy írtam, aggregátorról egyszer már világítottunk ott, és egy 100W-os halogén izzó pont elég volt..
Ezt szeretném helyettesíteni leddel.
Ha találsz 12V-ost azzal jobban jársz azt felrakhatod egyből rá. Én csináltam egy másikat is abban LM317-es áramgenerátor megy egy 5.6 ohmos ellenállással, és a fényerő így is többszöröse a hagyományos biciklilámpáénak. Ebben a gyári előtétje 230V-os kapacitív osztó volt de felgyújtotta a 10W LED-et így azt kivettem ment be a helyére az 1W-os csillag LED. Anno itt a HE-n vettem valakitől ilyeneket 40Ft/db áron elég sokat és most használgatom fel.
100W Halogén fényerejét kb. egy 20-30W-os LED tudja biztosítani.
Nekem most egy 3W-os van egy szovjet lámpában, 3.7V-ról
![]() Hátul meg 6 db extra erős led 5mm, Simson S50N lámpában.
Azt kihagytam innen, hogy egy 40 Ah-s 12V autó akkumulátorról szeretném használni
100W halogény fényerejét 15 darab jobbfajta 1W LED is tudja biztosítani.
De érdemes ezeket kötösgetni, külön-külön hűtőbordára rakni?
Jah, és a nyitőfeszültségük 3-3,2V. Gondolom a jobbfajta alatt nem az ebay-es olcsókra gondolsz, igaz?
Csak a hatásfok miatt használnál 1W-osokat?
Igen, olyanokat használok. A LED ára mellékes az üzemeltetési költség mellett. Hiába olcsóbb a nagyobb teljesítményű LED, ha az élettartama alatt ugyanakkora fényteljesítmény mellett 60-70%-al többet kell kifizetni az üzemeltetésre.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
Nagyobb teljesítményhez vastagabb és nagyobb hűtőborda kell. Nehezebb megoldani a tisztességes hűtést egy nagyteljesítményű LED esetén. Magasabb hőmérséklet csökkenti az élettartamukat.
Így van, én is észrevettem ezt, csináltam is kísérleti lámpát, 0.8A 12V-on. 5db SMD3528-as LED szalag van felrakva egy alu L profilra, fél óra után forró (kézzel még fogható) a hőmérséklete. A Beépített tükör segít a megfelelő fényerő és fényeloszlás elérésében. Ez a kis csodaszerkezet kb. egy 60-75W-os izzó fényerejét biztosítja. Jobb a fénye mint a sima 10W-os LED-é. Én elsősorban dizájn világításra terveztem, de tökéletesen jó borotválkozó tükörhöz is!
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
Akkor szükségem van vagy 15-20 darabra..
A 3 W-ossal is van valami gond? (Csak azért kérdezem, mert abból kevesebb kéne. És ezt az X db ledet min keresztül működtetem akkumulátorról? Köszi a segítséget ![]()
Én arra gondoltam, hogy a biciklim vázára (alulról) ragasztok ilyen ledszalagot, biztos jól nézne ki este
![]() Csak akku gondban lennék.
Oda elég a 3528-as LED-ekből készült szalag. 5m 24W. 3 db Litiumion cella sorba kötve elviszi.
Én úgy csinálnám, hogy 3-asával kötném a LED-eket a 12V-ra sorba és minden sor elé egy LM317-es fentebb említett áramgenerátor, ez elég tuti lenne. De ha egy áramgenerátort akarsz csak akkor lehet azt is hogy sorba 3-at 4 ilyen sort párhuzamosan és úgy rá az áramgenerátorra, így 12W-nyi LED-ed lesz egyből!
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
Leírtam, hogy miért akarom akksiról -> mert ott nincs áram.
A Led szalag pedig csak úgy kell a biciklimre ![]() Igen, ez jó lenne nekem.. Akkur ebből 5 db kell. Még valami. A Ledek nem lehetnek az ebayről? Ott nincsenek jó minőségűek?
Lehet akár onnan is, miért ne? A minőséget szinte sehol nem garantálja semmi. Nekem az jött be, hogy olyan helyen vásároltam, ahol pontos típusszámot adtak meg, mint példálul GP-1WW6-11150-P46T . Ez viszont a kereskedőtől is függ.
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2014
Egy 50W -os ledhez kb. mekkora hűtőborda szükséges? Köszönöm
Olyan tenyérnyi. Vagy PC-ből CPU hűtő, ventilátorral.
Azt hittem nagyobb, de az nem olyan vészes.
Akár ez is?
20pcs White /9-100 lumen/ Ezeket külön-külön kell hűtőbordára ragasztani? Minimum 20 db-ot szeretnék. A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2014
Valamikor vásároltam már tőluk, nem volt gond. Az a hűtőbordától is függ, hogy külön-külön kell-e szerelni. A szerelőlapkás (=with board, rossz fordításban hűtőcsillagos változatot) vedd meg. Ez a lapka nem elég, emellé kell hűtőfelület, hűtőlemez is.
Olcsón meg lehet úszni a hűtést 2-3 mm vastag, 20-30 mm széles alumínium szalagból, de a szilikonpasztát ne felejtsd el használni.
Az csak egy másolás maradéka.
Kevés tranzakciója van az eladónak, és mindenfélét árul. Még kezdő, el kell kerülni... |
