Talán, de van elegánsabb módja,
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2014
Nem, hanem meg kell fejelni egy teljesítménytranzisztorral.
Helló.
A bemeneten legyen 10x nagyobb kondi, mint a kimeneten, én nem raknék a 330ohm után 10µF-ot, mivel az csak lassítja a szabályzást. 100nF bőven elég, vagy ne rakj oda semmit. A kimenetre sem kell 100uF, 1-10µF bőven elég, így a szabályzás is gyorsabb lesz. A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2014
Ha 5V kell, akkor én 7805-öt használnék inkább
Kis szerencsével 4A-t is, de 3A-t biztosan. Nyugodtan kötheted párhuzamosan, tedd közös hűtőbordára, és működni fog. Nem azonos mértékben fognak hozzájárulni a kimenet tartásához, de ez lényegtelen.
2 motor miatt gondoltam, akkor átrakom a bemenethez. (#) potyo Igen, 7805 -nek jobban örülnék, de ez van kéznél. Véglegesbe valamilyen kapcsolóüzemű lesz.
Sziasztok! Tápegység kapcsolást keresek! Olyan érdekelne aminél a bemenő feszültség egyenirányítás után 42V és minimum 12v-ig állítható. középnullás a trafóm 2x36v váltóáram van. Az is érdekelne, ha a egybe van az egyenirányítással.
Üdv! ennek a kapcsolásnak nincs meg esetleg valakinek az alkatrész listája?
Power Supply for Preamplifiers (Revision C)
Ez az eredeti kapcsolás.
All component values, bill of materials and comprehensive instructions are made available when you purchase the PCB. If you want to build a supply without purchasing the board, then use the circuit shown in the original P05 article. Minden összetevő értékek darabjegyzék és átfogó utasítások állnak rendelkezésre, ha megvásárolja a PCB. Ha azt akarom, hogy egy ellátás megvásárlása nélkül a testület, majd az áramkör látható az eredeti P05 cikket. Ez az eredeti kapcsolás.
Hát idáig én is eljutottam köszönöm... De megvásárolni nem szeretném mert akkor már megtettem volna, az ok, hogy mire ideér többe kerül a leves mint a hús.. pont ezért érdekelne az alkatrészlista..
Maga a táp nem egy nagy pukkanás. A rajz tetején van egy némító áramkör. Egy egyszerű koppanásgátló. Az Auxra egy relét kell kötni.
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2014
Üdv. Olyan kérdésem volna hogy van itthon egy LM317MT ic-m és hogy ennek az ic-nek az áramerősség-átvitelét lehet-e javítani egy BU806-ossal? Őszintén szolva nincs valami nagy anyagi forrásom,és próbálok egy állítható feszültségű tápegységet építeni az itthon fellelhető dolgokból. Remélem tudtok segíteni. A válaszokat előre is köszönöm.
Szerk.: Akad még itthon MEV-es 3055-ös tranzisztor is ha esetleg az is megfelel. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2014
Találtam egy kapcsolást aneten,így módosítottam. Ez így működésképes lehet? Ha jól számolta a program akkor a max kimenő feszültség 35V körül van.
Mivel az eddigiekben nem jött válasz megépítettem a tápegységet magát,a trnazisztort elhagyva. Mivel így csak 1A volt am max kivehető áram így eddig a napig bírta is,majd ma felrobbant az IC. Ha megrendeltem az újat és beszereltem,visszatérek a témába,keresek egy rövidzárvédelem kapcsolást és beépítem.
Van egy trafóm, aminek 2*~27V az egyik kimenő oldala. Ebből szeretnék ±15V, max. 100mA-es tápot csinálni. Szerintetek mivel érdemesebb inkább próbálkozni? Sima 7815/7915 párossal, vagy LM315/337-el? Igazából a hűtés miatt érdekelne, hogy melyik igényel kisebbet, mert kicsi a doboz, amibe bele kell férnie, és nem állok túl jól hűtőfelülettel benne. Sajnos másik trafó sem jöhet szóba, mert a 12V-os ágán egy TDA7377-et hajt, ezzel kellene összehozni a dolgot. Egy OPA2134-el üzemelő fejhallgatóerősítőt hajtana meg. Esetleg tudtok ajánlani egy utánépíthető, szabályzós megoldást, ami bevált? Esetleg várom a további ötleteket is. Köszi
Hello! Teljesen mindegy lenne, mert ha egy stabilizátor áteresztő tranyós, akkor az a felesleges teljesítményt elfűti. Bármely felépítésű vagy rendszerű is az. Kisebb hőt csak kapcsolóüzemű táppal lehet elérni. De ha 27V váltó van, abból kb. 35..37V egyenfeszültség lesz egyenirányítás és szűrés után. Az elfűtött teljesítmény pedig P=(Ube-Uki)*It=(36V-15V)*0,1A=2,1W lesz szabályzónként. Ezt kisebb bordára vagy akár a házra szerelve is elviszi az IC.
De mivel a 7815 és 7915-nél a maximális bemeneti feszültség 35V, még is kénytelen leszel az LM317/337-et választani, ahol ez a feszültség 40V.. A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2014
- Miért 11V-ra számoltad, mikor 15V-ot szeretnél? - Az LM317-nél nem jó a nyák, mert ott a sorrend ADJ-Output-Input. Vagy is a ki és bemenete fel van cserélve. - Remélem a trafó középkivezetéses, és az, a pufferkondik közötti pöttyhöz csatlakozik.
Az OPA2134 +-2,5V-tól +-18V-ig táplálható. A 15V csak azért volt, mert sima stabilizátort csak ilyet találtam itthon. De elég lenne a 9V is, pl a CMoy-omban 2db 9V-os elemről megy ugyanez a kapcsolás. A 317-es lábkiosztását a Texas Instruments alkatrészdoksijából néztem. Majd keresek másik doksit is róla, hogy ott mit írnak. És igen, a trafó szekunder oldala 3 pólusú.
Én abban sem úgy látom..
Igen, látom én is, köszi!
![]() Egyébként ahol én láttam a lábkiosztást, ott csak a TO-220-as tok rajza fölé (vagy alá) volt írva, hogy 317/337 ebből gondoltam, hogy egyfomák.
És valóban! Letöltöttem egy másik PDF-et, és abban is helyesen van a lábkiosztás. A másikat asszem le is törlöm, nehogy még egyszer bezavarjon...
Megépítettem ezt a kapcsolást annyi a különbséggel, hogy párhuzamosan kötöttem két db LM317-et. A tranzisztor BC 337-40. Az ellenállás 1.2Ohm, mert nagyobb töltőáram kellett. Van egy 9Ah-s és egy 4,5 Ah-s akkumulátorom. A helyzet a következő: 4,5 Ah akksinál minden szép és jó, 455 mA-rel tölti szépen, éppen hogy langyos a hűtőborda. Ha ráteszem a 9Ah-s akksit akkor viszont kb fél perc alatt felforrósodik a borda. Töltőáram és feszültség stabil, akksik szinte újak. Nem tudom, hogy voltak e már 5-ször feltöltve egyáltalán... Miért melegedik ennyire az LM317? Először 0,27 Ohm 2W-os ellenállást tettem be R4-nek. akkor kb 1,2A-rel töltött, akkor is forró volt, csak sokkal hamarabb. Adatlapban úgy van párhuzamosítva, hogy a kimenetekre van kötve 0,2 Ohmos ellenállás, nálam nincs, ez okozhatja a melegedést?
Végül is nem száll el, akkor tegyek rá nagyobb hűtőbordát? Most csak ilyen kicsi tápegységből kiszedett alu darabra vannak rácsavarozva az IC-k.
Idézet: Szerintem ez okozza. Soha nincs két tökéletesen egyforma alkatrész. Ez aktív elem, a minimális eltérésük is okozhatja, hogy lényegében egymás ellen dolgoznak. Az adatlapon lévő ellenállások egyenlítik ki a két LM317 közti különbséget. „Adatlapban úgy van párhuzamosítva, hogy a kimenetekre van kötve 0,2 Ωos ellenállás, nálam nincs, ez okozhatja a melegedést?”
Általában kerülni kell az aktív elemek párhuzamos üzemét. Ha nem elég az áram, fejeld meg egy nagyáramú tranzisztorral.
Adatlapján van rá példa. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2014
A párhuzamosítás is az adatlapban volt (3 db 317 van benne összekötve, 4A-es tápegységnek), raktam két 0,27 ohmos ellenállást a kimenetekre, meg egy ventillátor nélküli processzor hűtőbordára cseréltem azt a lemezt és már meg is duplázhattam a töltőáramot.A borda még langyosnak sem mondható.Az tűnt fel, hogy az IC rögzítőfüle igen vékony anyag, a csavahoz való műanyag szigetelő alátétből is vágnom kellett, mert úgy nem feküdt fel a bordára rendesen.Kb fele olyan vastag, mint egy 7805.Sajnálják az anyagot belőle... A lényeg, hogy működik, a következő lépés a teljesítmény tranzisztor lett volna. Köszönöm mindenki segítségét!
