Lapozás: OK   609 / 1215
(#) zosza18 válasza jdani hozzászólására (») Szept 26, 2014 /
Az a sárga "izé" egy varisztor, ami a túlfeszültség ellen véd a PRIMER oldalon. Betehetel egy 275V-ost vagy a fölöttit kicsivel és átmérőben hellyel közel egyezzen meg a régivel!
Képet nem tudok most megnézni, de gugli a barátod!
(#) jdani válasza zosza18 hozzászólására (») Szept 26, 2014 /
Egyiken sem látok feszültséget feltüntetve, kivéve az utolsót, ami 250V..
Most már tudok képet nézni. Az utolsó az KONDENZÁTOR! A többit nem tudom fejből, úgyhogy nézz utána a neten. Ha nem boldogulsz, vagy nem kapsz segítséget, akkor holnap segítek majd ha hazaértem, de most mennem kell.
Igaza van kameleon2-nek abban, hogy anélkül is mennie kell, ha kivetted. Ha mégse megyen, akkor ott még van baj, úgyhogy át kell mérni!
(#) jdani válasza zosza18 hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Ha megy az anélkül is, akkor no para, nade ha már a fotózott alaktrészek közül valamelyik jó a helyére, akkor azt már beforrasztom, azon már ne múljon.
(#) zosza18 válasza jdani hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Ha nem lettél volna lusta, akkor megnézted volna a neten az adataid azoknak, amiket lefotóztál! Mindegyik varisztor, kivétel a jobb felső sarokban a halványkék, mert az kondi! Mérd meg az átmérőjét az elégettnek és egy olyan,vagy hasonló átmérőjűvel cseréld ki, a lefotózottak közül. Mielőtt élesztenél azért nem ártana rámérni a primer alkatrészekre, nem-e ment tönkre még valami, nehogy galibát okozzon.
Ha a kondon 471 érték van, azaz 470pF, akor miért ír a varisztoron is 471 értéket?
(#) valaki2233 hozzászólása Szept 27, 2014 /
Erre van egy módszer hogy hogyan lehet az ilyet kiszámítani, mondom is: ABC ((123) a 3 szám egy kondin) Első két számjegyből alkotunk egy számot====>12 ezt beszorozzuk 10 a harmadikonnal mert az a harmadik szám. PL ABC=ABX10 a harmadikon, ezt nem tudom máshogy írni.
Ne beszéljünk el a téma mellett. A kondin a 471=470pF A varisztoron a 471=470V! A neten utána nézel és megtudod, csak be kell írni. Helyetted nem tudok írni a gépeden, így ez rád marad. Ha megteszed ezeket a lépéseket, akkor nem kérdezel feleslegesen, hanem okosodsz, mert mindent leír a pdf-be! Egy kicsivel több energiát kellene belefektetni, mert helyetted nem tudunk megcsinálni mindent!
(#) zosza18 válasza valaki2233 hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Az egyszerűség kedvéért, hogy ne legyen teleírva az oldal feleslegesen: Kondenzátor értéke kódszámból
Itt megtalálható az oldalon, a többi egyszerű és hasznos programmal, lehet nézelődni.
(#) Sanyi220v hozzászólása Szept 27, 2014 /
Valaki ismeri ezt az alkatrészt? Q6006LH4 mire lehet felhasználni? Google találat rá
(#) zoszka válasza Sanyi220v hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Ez egy 600V 6A-es triac... (Váltó áramot lehet vele kapcsolni, szabályozni)
De egyszerűbb ha megnézed mire való, sok mindenre lehet használni
(#) zoszka válasza jdani hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Az egyiken pF, a másikon voltot jelent. Mi ebbe a bonyolult? Az meg hogy honnan tudod, hogy kondi, vagy varistor, hát a google a barátod....
(#) pucuka válasza Sanyi220v hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Ismerni nem ismerem, jófajta tirisztornak látszik, és ha előkaparod az adatlapját, azon le van írva, hogy mire ajánlják. Ha fel akarod használni, úgyis szükséged lesz az adatlapjára.
(#) zoszka válasza pucuka hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Nem tirisztor, hanem triac és elég általános , alap jellemzőkkel rendelkezik.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2014
Q6006LH4.pdf
(#) Sanyi220v válasza zoszka hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Köszi a válaszokat, amugy ahol láttam ezt az alkatrészt ott egyenáram működtette, de sejtettem hogy valami áramszabályzó, mert volt a panelen egy 220K poti is.
Egyenáram működteti, (G) legalább is azzal lehet vezérelni, de váltóáramot szabályoz, kapcsol.
(#) pucuka válasza zoszka hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Igazad van, azt is akartam írni, csak az adatlapot olvasva maradt bennem, merthogy nem egyszerű triak.
így már értem. mégegyszer köszi a választ.
(#) nedudgi válasza Sanyi220v hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Pontosítok. Az alternisztor a negyedik kvadránsban nem kapcsolható be, elképzelhető olyan kapcsolás ahol nem használható egy közönséges triak helyett.
(#) zoszka válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Nem hinném, hogy abban használná bármelyik amatőr kolléga is. Max. 50-60Hz-en általában.
(#) nedudgi válasza zoszka hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Én sem hiszem.
(#) chili hozzászólása Szept 28, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni.
Meg tudná mondani valaki hogyan deríthetném ki a mellékelt képen látható dióda adatait?
A google-val próbáltam, de nem találtam olyan leírást ahol ilyen színkombinációra van érték megadva.
A fényképen nem a legjobban látszik, de barna és fehér lenne a két vonal színe.
Egy siemens mosogatógép vezérléséhez kellene.
(#) zoli75 hozzászólása Szept 29, 2014 /
Üdv! Tud valaki segíteni ez milyen alkatrész és milyen paraméterekkel rendelkezik?
(#) szili83 válasza zoli75 hozzászólására (») Szept 29, 2014 /
Meg kellene mérni multiméterrel.
Dióda és ellenállásméréssel. Ez dióda vagy esetleg valami induktivitás.
(#) zoli75 válasza szili83 hozzászólására (») Szept 29, 2014 /
Van dioda/tranzisztor teszterem az ellenállásként azonosítja, de 0 ohm értékkel, ez létezne?
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2014
(#) Csongi_ válasza zoli75 hozzászólására (») Szept 29, 2014 /
Letezhet, mert ez egy induktivitas.
(#) BEMcorp válasza zoli75 hozzászólására (») Szept 29, 2014 /
Élnék a gyanúperrel, hogy ez egy ferritgyűrű egy egyszerű dróton.
Rengeteg ilyenem van...
(#) zoli75 válasza BEMcorp hozzászólására (») Szept 29, 2014 /
És mi lenne a szerepe?
Akkor biztos, hogy nem ellenállás, monduk ez sejthető volt.
Diódára is hasonlít, maximum már zárlatos, azért 0 ohm.
De ahogy előttem írták, ha ferritnek tűnik, akkor inkább egy induktivitás, azaz egy rövidzár.
De mért, erre gyanakszol, hogy nem jó, vagy?
Egyébként elképzelhető mert az egyik kondenzátor lábán is van ferritgyűrű.
Következő: »»   609 / 1215
