Létezik olyan lista ahol megvan bizonyos ellemeknek a tőltőfeszültsége? pld 3,7v,7,4v,11,1v
Elemeknek nincs töltőfeszültsége, sőt nem is szabad tölteni őket. Akkumulátorokat is inkább árammal szokás tölteni, eltekintve néhány kivételtől, de áramkorlátozás mindenképpen szükséges.
Egy akkupakk feszültsége attól függ, hogy hány, és milyen kémiájú cellából rakták össze, mekkora a cellák belső ellenállása, és mekkora a terhelőáram.
Elemeknek nincs töltőfeszültsége, mert azokat nem lehet tölteni. Kisütéskor elfogynak az alkotó elemei. Tölteni, csak akkumlátort lehet. Az akkumlátorok annyi cellákból állnak, amekkora feszültségre szükség van.
Listáról ugyan nem tudok, de készíthetsz magadnak. Az akkumlátor cellákról, azok töltéséről/kisütéséről a .net -en megtalálhatók adatok, ezeket összegyűjtheted, és kedved szerint rendezheted. A példának felsorolt feszültség értékek egy, ill többcellás akkumlátorokat takarnak, ezeket ugyanúgy kell kezelni, mint az egy cellásakat, azzal a különbséggel, hogy valamilyen típustól függő módszerrel felügyelni kell, hogy a sorbakötött cellák egyformán töltődjenek. Erre nézve is találsz infót a .net -en. Az egysoros kérdésedre a válasz meglehetősen hosszadalmas lenne, ezért a munkát, a kívánt adatok összegyűjtését neked kell elvégezned, addíg is tanulsz.
A NUVOTON a NuTiny-SDK-N79E85J nevezetű programozót ajánlja. A kapcsolási rajz és a Gerber letölthető Orcad formátumban a NUVOTON oldaláról. Üdv.
Helló! Nem ellem,3,7v 2600mA akkuról van szó! Elnézést,csak olyan ellem formája van!
Köszönök minden segítséget! Még ezt a cella dolgot nem értem... Tehát van egy pld 11.1v akkupakk,amiben 3 db "ellem" akku van az 3 cellát jelent igaz? B6 Intelligens Balanszeres töltő 3 szerszámnak csinálok akkupakkokat,mindbe kell külön balanszkábel kivezetés? Vagy csak pozitív negatív kábel? Előre is köszönöm! Szép napot!
Egy linket tudsz a kapcsolási rajzhoz? Mert nem találom az oldalon (lehet én néztem el valamit). Köszönöm a segítséget!
Töltési mód: Állandó Áram és Állandó Feszültség (4.2V)
· Névleges feszültség: 3.7 V A akku leírásában ez szerepel! Tehát 4.2v-al kell tölteni!
Félreértelmezed. Hol van az a leírás? Ez hülyeség, vagy az áram, vagy a feszültség lehet állandó egy akkumulátor töltésénél, de egyszerre soha.
A LiIon akkumulátort maximált árammal és maximált feszültséggel kell tölteni.
Mire alapozod azt, hogy "elszállt róla a szoftver"? A leírt hibajelenségnek n+1 egyéb oka is lehet.
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2014
Nekem volt egy ilyen töltőm. Lefüstölt. Lcd-t lebontottam, és laposra kalapácsoztam a lapot mer jól felidegelt.
ITT a link! Reménykedem hogy ez a "B6 Intelligens Balanszeres töltő" automatikusan és intelligensen belövi a töltő feszt.. Vagy csak akkor állít be ilyesmit, amikor a balanszer csatlakozó is be van dugva?
Szia! A linken én nem látok konstans feszültségre utalást. Legfeljebb 1C-vel tölthető az akkumulátor, amíg el nem éri a 4,20V-t. A legnagyobb gondom, hogy ezek nem forrfüles akkumulátorok, hogyan gondolod, beépíteni? Forrasztani kétesélyes, vagy túléli, vagy belebetegszik a cella, bár vannak itt a fórumon olyanok, akik hallottak olyan emberről, akinek a szomszédja olvasott arról, hogy kibírta. Én elvinném forrfüleztetni. Elemtartó kétesélyes - nem ekkora áramra van kitalálva.
A töltőt csak a képernyőről ismerem, így nem nyilatkozom. Talán az eladót kellene faggatni, írásban (akkor ő viszi el a balhét, ha gond merül fel).
ITT a srác biztos tudtah hogy lehet forrasztani! Biztos utánna nézet,hisz ez egy vagyon lehetett...
Simán forrasztgató, károsodás nélkül, csak nem 50W-os pákával, mert lehűl a hegye, én 100W-os pillanatpákával szoktam maxigázon. Ha van nagyobb teljesítményű pákád az még jobb!
Az baj ha nincs balansz része kivezetve? Csak simán tőlteném... persze megegyező feszültségű cellák vannak!
Nem arról van szó, hogy lehet-e forrasztani elemet, akkumulátort.
Nem szabad forrasztani. Pont. Ezen nincs mit tovább ragozni.
Az a baj, mire az égetőt összeépíti, majdnem annyiba jön mint egy új töltő. Ha processzor cserés is, akkor tényleg az összetörés a legegyszerűbb.( mondom én aki egy csere árán szoftvert frissítettem. - rosszul tudtam a programozó bekötését - szerencsére az atmega chip-es volt.)
Balanszos töltővel lehet tölteni simán egy li-ion akkupackot? Balanszos kivezetés nélkül?
Típusa válogatja, hogy lehet-e, de nem szabad. A balansz áramkör és a kivezetések csatlakoztatása biztosítja, hogy a cellák közel azonos állapotban maradjanak. A felhasználó érdeke, hogy ez így legyen, különben az akkupakk élettartama rövidül.
Van valahol egy leírás aminél egy teljesen új programit csinált rá egy srác, aminek köszönhetően plusz tudással is fel lehet ruházni ezt a töltőt! Ha megtalálom az oldalt akkor belinkelem. Amúgy ott meg van minden, hogy mit hova kell kötni, és ha jól melékszem a szükséges szoftverek is fent vannak. A videót megtaláltam ami a leíráshoz tartozik. üdv PIXI
A kommentekben ott van egy Link . Talán abban megtalálható, ami szükséges hozzá.
De volt róla, vagysi van magyar oldal, magyar leírással. De azóta sem találom!
Ők itt az AVR-es verzióról beszélnek a topiknyitónak meg valami ARM van a töltőjében.
Na az tuti hogy ha még ezeken is variáltak a gyártáskor!
A múltkor sikerült a PIC-t rövidre zárni, a kimenetre rákerült 12V, utánna nem indult el, csak amikor szoftvert frissítettem, ezért reménykedem benne, hátha ezzel is így jártam.
Először azt hittem AVR van benne, de amikor elkezdtem méregetni gyanús lett az "AVR" amikor lebontottam az LCD-t csak akkor szembesültem a dologgal, hogy sajnos nem az van benne.
Jelen pillanatban olcsóbban kijövök, ha veszek egy újat és a hőmérő szenzort elfelejtem. A töltéssel szerencsére egyszer sem volt gondom. |
