Utána gondoltál már ennek az egésznek? Szép-szép álmodozni, de a megvalósítás egy kicsit más dolog. Egyáltalán hogyan akarsz BGA-t házilag beültetni (felrakni)? És itt nemcsak a felhelyezés pontosságára gondolok (bár ott is bőven 0,2mm-en belül kell maradni, még akkor is ha maszkolva van a panel). Van reflow-kemencéd, ahol a megfelelő hőprofilt beállítva fel tudod rakni a BGA-t? Vagy "anyóshajszárítóval" próbálkozol? Nem véletlen, hogy egy optikai tájolóval ellátott BGA/SMT Reflow Station alsó hangon 1-1,5 milla. Ezekről a dolgokról Westeles és Pannonos (nem elírás!) szervizesek sokat tudnak mesélni.
Külön elnézést kérek érte, ha kicsit felzaklattam a közvéleményt. Nem állt szándékomban.
Részemről az ügyetlenebbek közé sorolom magam (kicsit remeg a kezem), de egy tqfp 144-est felforrasztottam egy veller lapos 5-össel, pedig a tized milliméterek köszönik szépen, ott is elég rendesen figyelnek. Az anyóshajszárítókkal biztos felejtős még egy bga 60-ast felrakni is?
Bocsi. 8 évig értékesítettem forrasztástechnikai eszközöket. A TQFP-ért kalapot emelek előtted, de ne felejtsd el, BGA-nál nem látod a belső pin-eket. A legkisebb elcsúszás is katasztrófához vezethet. Ráadásul egy sima Wellerrel sem tudod beforrasztani. Számos mobil szervizes járt be hozzánk, ismerem a buktatókat. Meleg levegős páka és állvány nélkül tényleg esélytelen. Ott is csak akkor, ha minimum hőfokszabályzós. Itt egy egyszerű reflow karakterisztika, amit a siker érdekében illene betartani, vagy legalább közelíteni. Nem lehetetlen, de valóban felejtős egy sima hőlégfúvóval sikert elérni. Honnan tudod, hogy a belső golyók is megolvadtak és megfelelő a kötés mindenhol? És ha túlmelegíted a chip-et, az könnyen tönkre megy. 240°C felett max. 10, nagy ritkán 15 s-ot bírnak ki. Számtalan buktató, és minimális esély a sikerre.
Hidd el nem lebeszélni akarlak, inkább csak a tanulópénz megfizetésétől szeretnélek óvni. Volt olyan partnerünk, akinek a kísérleti darabot sikerült felraknia (megfelelő eszközökkel), majd egy apró szita elcsúszás miatt a következő 50 db-ot egy osztással elcsúsztatva rakták fel. A kár több 100000-es nagyságrendű lett. A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2014
Most látom, balra alul az 40-60sec.
Köszönöm a tippeket. A jelek szerint most van egy kicsike problémám, amin el kell gondolkodjak (megpróbálok ekvivalens cuccot kotorni tsop tokosat).
Szeretnék Eagle-ben szerkesztett áramkörömet méret helyesen PDF formátumba "kinyomtani". Próbáltam Adbobe pdf printert és egy docprint nevű programot de egyikkel sem tudtam rendes méreteben kinyomtatni, mindig kisebb lett mint kellene. Ha eagle alól közvetlen nyomtatom akkor jó. Csináltam gerber fájlt és gerbmagic programmal pdf-t. Azt kinyomtatva óriási lett a nyomat, direktbe nyomtatva ott is jó. Kérdésem az lenne hogy milyen pdf printer programmal lehet rendes méreteben pdf-et csinálni illetve a gerbmagic programban hogyan lehet beállítani hogy 1:1 méretben csináljon pdf-t. Köszönöm. Üdv. A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2014
Nekem eddig az ingyenes Bullzip PDF Printer Bővebben: Link vált be a leginkább. Ha nem 100% azaz 1:1 nyomtatást akarsz akkor azt is be tudod állítani rajta. De a pdf nyomtatánál a pdf nézegető/reader szokta elcseszni a méretet. Én nézegetőnek a sumatrapdf/free-pdf-readert javaslom. Bővebben: Link Udv: Zsolt
Nálam a pdf creator is tökéletes , igaz én invertált postcriptet csinálok a programban és azt húzom bele a creatorba . A pdf mindig méretarányos biztosan a beállításoknál van a baj , oldalmérethez igazítás-margó ilyesmik szoktak beleszólni a nyomtatási méretbe....
A cam feldolgozóban megkeresed a psinverted et bejelölöd a kellő réteget . beírod xxx.ps mented asztalra . Ezután megnyitod a creatort és behúzod a ps fájlt . Végtermék egy invertált pdf DRY fóliához
Úgy néz ki hogy a Bullzip PDF printer jó lesz, igaz nem az alap beállítással hanem 106%-al, de legalább jó a méret. Ami nem stimmel: a forszemekre tettem furat szűkítőt
hogy meg vezesse a fúrószárat, na az nem minden hol látszik.Köszönöm a segítséget.
Biztosan velem van a baj. Sprint Layoutról van szó? Nem találom a cam feldolgozót
Én az eagle programról beszélek , a lay ban egyszerűen invertálod és nyomtatod,ha a pdf creator -vagy más virtuális nyomtató van beállítva alapértelmezettnek akkor egyből pdf be teszi és megkérdi hová mentse
Én nagyon régóta a Cute PDF Writer nevű PDF nyomtatót használom. Eddig még nem vettem észre méreteltérést.
Megnézem és ki próbálom, jobb volna ha nem kellene a méretezéssel foglalkozni.
Köszi.
Lamináláshoz milyen laminálógép jó? Mindegy?
Mit akarsz laminálni?
Nyák készítéshez.
Alapból kevés a hőfoka. Az "igazi" lamináláshoz elég 100-110 fok. A nyákhoz kb. 150 fok kell. vagy több.
Nézd meg ezt a topikot.
Tudom kis átalakítás kell hozzá,de mindegyik alkalmas az átalakításra?
Ezzel a nyomtatóval lehetne megfelelő minőségben vasaláshoz terveket nyomtatni szerintetek? Az árát ne nézzétek nem itt akarom megvenni, de itt volt leírás rolla. Bővebben: Link
Szia !
Teljesen jó. A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2014
Nekem Samsung sl-m2022 van. 1200x1200dpi, és ez is tudja a 20lap/perc teljesítményt!
Köszönöm a válaszotokat!
Végül egy másik nyomtatóra esett a választás bár a paraméterei kb ugyan azok (felbontás stb.) Bővebben: Link
Ma kipróbáltam a furatfémezést. Ahhoz képest, hogy már márciusban elkezdtem gyűjteni az infókat és anyagokat, nem kapkodtam el a dolgot... Első tesztet csak egy üres panelen hajtottam végre, elsőre egész jó, de még van hova fejlődni.
Egyelőre hányan vagyunk a furatfémezők táborában? Tapasztalatcserék szempontjából érdekelne. Egyébként múlt héten kipróbáltam a lézeres levilágítást is, amit korábban felvetettem, biztatónak tűnik. Lassú, de minőségre nagyon jó.
Valamelyik kollégának volt problémája a fóliára nyomtatással. Azóta mindig megnézem a műszaki adatok között, hogy támogatja-e. Az általad választott nem írja, de pl. az SL-M2835 leírásában benne van (ezt csak példának szúrtam ki). Lehet ez később fontos lehet.
