Fórum » Propeller Clock
Szívesen!
Te magad linkelted az előző oldalon Bővebben: Link itt van egy alkatrész lista is az mért nem jó? A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2014
Értem, én a helyedben kinyomtatnám az alkatrész listát és a nyáktervet is, és úgy egyesével mindent amit felismerek, vagy beazonosítok azt fognám és áthúznám. A többi lenne a maradék ami hiányzik azt meg már könnyű lenne beazonosítani.
Ezt neked kell megcsinálnod, valaki megtervezte a kapcsolást fejlesztette a programot, és valaki kibogarássza milyen alkatrészeket használt (na az leszel te) mivel te építed meg!Természetesen, amit nem tudsz beazonosítani 10. nekifutásra sem... annak biztos van valaki aki szívesen elárulja a típusát neked. A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2014
Semmi nem hiányzik csak a minimális tudása.
Itt bennünket halmoz el a "jobbnál jobb" kérdésekkel de fogadok hogy a panelt nem tudja elkészíteni. Mert pár hozzászólásalt ezelőtt azt mondta hogy nincs nyomtatója, tehát a nyomtatásos eljárással nem fog panelt készíteni, a fotó eljárást sem tételezem fel hogy tudja. Szerintetek a PIC-et fel tudja programozni? Kétlem! Halovány lila fogalma nincs hogy mi mivel van összefüggésbe. Szép dolog a lelkesedés de egy ilyen projekt kivitelezéséhez kevés.
Bocsáss meg kedves barátom de megkérdeznék néhány dolgot!
El tudod készíteni a nyákot? Ha igen hogyan? A Van PIC programozód? Ugye nem pillanat pákával akarsz neki látni? Még mindig csak elméletben foglalkozol az órával és nem érted vagy egyáltalán nem is láttad a kapcsolási rajzot. Egyáltalán komolyan gondoltad hogy megépíted az órát? Itt jó néhányan úgy gondoljuk szerintem hogy te erre nem leszel képes pontosan kivitelezni vagy ha mégis akkor miattad lesz néhánnyal több ősz hajszála itt pár fórumozónak. Próbálj meg legalább lépésről lépésre haladni! Értelmezd a kapcsolási rajzot. Mérd fel milyen szerszámok és egyéb dolgokra lesz szükséged. Készítsd el a nyákot. ha ezzel megvagy akkor vedd meg az alkatrészeket és kezd el beültetni. ha minden a helyén akkor már lesznek értelmes kérdéseid
Elnézést kérek minden fórumtársamtól hogy a nevükben is mertem hozzászólni!
Ugye én ennyire nem voltam zöld??
Például a tranzisztorok és még sorolhatnám!
üdv
Tessék a válaszok
El tudod készíteni a nyákot? Ha igen hogyan? El tudom! Vassalásal! Van PIC programozód? NIncs de szerzek! Ugye nem pillanat pákával akarsz neki látni? Nem! Még mindig csak elméletben foglalkozol az órával és nem érted vagy egyáltalán nem is láttad a kapcsolási rajzot. Már a nyák lapok meg vannak!Láttam! Egyáltalán komolyan gondoltad hogy megépíted az órát? Komolyan! Mircsof, köszönöm szepen azt fogom tenni amit te mondtal! udv
A bal alsó sarokban válts a munkafüzetek között, a különböző darabok (távirányító, bázis, propeller) alkatrészlistája külön-külön lapon van.
Köszönöm szépen rolie!
![]() Bocsánatot kérek vicsys! udv
Semmi baj. Egy kis tanulság az eddigiekből: Egy kicsit nézz körül alaposabban, mielőtt kérdezel.
Van még kérdésem!
A nyák az tükrözve van eredetileg? kép üdv A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2014
- A rajzolatot nem kell tükrözni. Most az alkatrész oldal felöl nézed. Ha kinyomtatod, a vezetékek felülre kerülnek és a "panelen keresztül" nézed, az írás tükrözött. Ha felvasalod, ez a felület a panelre kerül. Amikor ledörzsölöd a papírt, a feliratok olvashatók lesznek.
- A forgó transzformátor szekunder köréről váltakozó feszültség vehető le. A kör tokos Greatz egyenirányító két ~ bemenetére kell kötni a kivezetéseit.
Igen "oda" a másik helyre ha rákattintasz a felettelévö böszme kondenzátorra akkor meglátod, hova megy a 2 lába.
attól függ hova kötöd, hogy milyen kondid van, ha jól látom. A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2014
Jól látod! Úgy terveztem a panelt, hogy álló kondit is tudjon fogadni- persze elfektetve. (A képeken látszik is!)
Bár nem én lettem megszólítva, de talán nem lesz baj.
Jobbról a 2. Jobb legszélső Oda megy a hálózati trafó szekunder kivezetése 2x12V 6VA. Bal legszélső- Bővebben: Link Egyébként én ezt az órát még csak tervezgetem megépíteni, és én is kezdő vagyok, de ismerem a Google-t... és az alkatrész listából nem sajnálom az időt, hogy kimásoljam a nevét a bizonyos alkatrésznek és megnézzem hány lába van, ezáltal beazonosítsam mi is megy arra a helyre... A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2014
Piros kétlábú: Junper, 5 lábú: LM2941 TO220-5 tokozású.
Van egy hülye kérdésem " mi az az áramcsökkentő?"
Jolvan no!
Bocsánat! Akkor jo ugye a 12v-oltos??? udv
Ja es mi az a junper hiaba keresem a googlen!
udv
Csak tudnám mi a tö.....k írtam le 6 hozászolással előbb?
![]() Bővebben: Link Vagy A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2014
ja bocs nem tudtam hogy az az mert én junpert irtam!
És a tüskesorra mit kell kötni? udv Idézet: „És a tüskesorra mit kell kötni?” Amit akarsz! A te esetedben viszont ha minden igaz Jumpert!!! |
