Élesztés.
Az erősítés a végtranzisztor cserétől nem fog változni. A visszacsatolásban támadt valami apró hiba.
De miért az lett hangosabb,dinamikusabb ami javítva lett?
Meghajtókat,kondikat mindent nézzek meg?
Elég nehéz lesz megtalálni a hiba okát mert szinte alig észrevehető. A hangerő potméterre gondoltam először de az már kizárva.
Gondolom az IC előtti rész a kérdéses.
A kérdésedet itt kellett volna elhelyezni! Az IC-k adatlapját megtekintetted már? Nem rajzolom be, de nagyon szívesen rávezetlek a megoldásra
Elnézést a rossz témába kérdezésért. Sajnos nem találom az ic-k adatlapját semerre :/ Ha linkelnéd esetleg azt nagyon megköszönném
![]() És próbálok majd rájönni
Az FW702/7-en kimegy a jel és az 5-ösön jön vissza. Ez a rész nem egyezik például a párjával, de egy marék alkatrész van még ebben a körben, amit a párjával érdemes összevetni.
Én belenéznék abba a témába amit az előbb ajánlottam
Értem tehát egy pontos összevetés kell a két csatorna ezen része között.
A J701-en bejövő jel az még jó.A hangosabb csatornánál az alapzaj is jóval nagyobb és ez a javított csatorna.
Itt is köszönöm, további kérdéseimet ott teszem fel!
Mi van az FW702-őn, hangszín esetleg?
Találsz-e releváns különbséget a két csatorna hangszíne és szabályozhatósága között?
Nem az teljesen jó.
Csak hangerőbeli különbség van. Balance-al ki is lehet teljesen egyenlíteni.
A hangszín panelen kívül ami döntően beleszól az erősítésbe: R713, 715; C713, 723.
A C811-es kondi (10uF) teljesen rossz volt, 0.5µF kapacitással,ezt cseréltem. A többi szimmetrikus a kapacitás határ eset 47µF-osok 30 körül 4.7µF 3.3 körül 22µF 14 körül 100µF 75-80 körül ( de az új sem nagyon több ennél 100µF-nál) A nem polarizált is 4.7uf helyett 3.3 Még nem volt időm kipróbálni. Ha kicserélem ezeket érdemes Low ESR-t berakni?
Ezek nem jelentősek a hiba szempontjából. Az ellenállásoknál mit tapasztaltál?
Mindegyik tökéletes és egyforma két csatornában.
A két ellenállás bármelyikének módosításával egyformára tudod húzni a csatornákat, ha megunnád a keresgélést.
Értem nagyon szépen köszönöm!
Ha módosítani kell akkor inkább az R715-öt fogom,mert a másik biztosítékként is szolgál. Itt pár száz ohm eltérés már jelenős lehet? De azért még próbálom feltárni a hibát.
Töltesz le 1kHz-et, megméred mekkora kimeneti feszültséget produkál a két csatornán. Ebből pontos értéket lehet előírni.
@reloop: regebbecske linkeltel egy oldalt, ahonnan egy hangfrekvencias pc-szkop programot lehet letolteni . Lehet hasznos lenne Phoenix82-nek, jelgenerator is van benne. Akkoriban en is letoltottem, es mukodott.
R765 és R766 között van kb. 100 ohm ez le volt égve ,cserélve lett. De a többi ellenállás tökéletesen megegyezik.
Tranzisztor csinálhat ilyet? Van értelme átcserélgetni ez a 12db tranzisztort? Még annyit vettem észre,hogy a hangosabb csatornának,letekert hangerőnél is van alapzaja.
Kizárólag a visszacsatoló körben keresném a hibát.
Ez az FW702-es csatlakozás környéke? A differenciál rész visszacsatolása?
Segítséget, tanácsot szeretnék kérni tőletek. Szeretnék összerakni egy jó minőségű erősítőt. Abból induljunk ki, hogy van egy 2x13,5V AC 2,5 A toroid tápom, és ehhez szeretnék egy végfokot csinálni. Jó öreg videoton kis hangfalamhoz (8ohm 40/60w). Megnéztem rengeteg tda, lm ic adatlapot, amikkel egyszerűbben meglehet oldani, de sikerült döntenem. A THD-t 1% alatt szeretném tudni. Elsősorban ic-re gondoltam, de nem zárkózok el a fet, vagy tranzisztor elől sem. Várom az ajánlatokat, ötleteket.
Kövesd hogyan jut el a jel Q703 bázisára! Kap egy leosztást az R717-tel párhuzamos lepke hangszínszabályzón, majd ismételt leosztást végez az R715/713.
Szia. Szerintem próbálj meg egy VF3-mat. Van itt topic-ja is.
Ajánlom a TDA7294 híd kapcsolását..
Kb. 50W RMS-t tudna a rendelkezésre álló tápfeszültséggel. Sokszorosan utánépített és bevált nyák tervek, kapcsolási rajzok vannak a témájában (reloop, Alkotó fórumársak műveit ajánlom). Esetleg ha hagysz plusz helyet a dobozban, legalább 35V-os táp puffereket és komoly graetz hida(ka)t építesz be, akkor később egy nagyobb szekunder feszültségű, és nagyobb teljesítményű trafót beépítve akár 150W teljesítményűre is upgrade-elheted. Nyilván a hűtés oldalról is ezt figyelembe véve kell akkor tervezni. |
