Élesztés.
Hy
Lenne egy olyan kérdésem ,hogy a B5-ös erősítőhöz van beültetési rajz de azon nincsen rajta,hogy minek mi a neve mekkora kell oda.Ezt csak a kapcsolási rajzból tudom megnézni?
Igen. Mellesleg ez nagyon jo gyakorlas is, en minden beultetesi rajzot igy kozolnek le (azaz ertekek nelkul)! Sokat tanul vele az ember, jobban at tudja latni a kapcsolasi rajzot is es a NYAK rajzot is. En ugy szoktam csinalni, hogy az alkatreszek helyet beazonositom a kapcsolasi rajz alapjan, majd az alkatresz jelet rarajzolom a NYAKra, tehat csak ellenallas v. kondi jelet, stb. Innentol kezdve mar egyszeru a beultetes ... de azert figyelni kell melyik erteku alkatreszt hova ulteted be, de legalabb figyel az ember!
Lehetseges, hogy akkor nem ezt az erositot kellene megcsinalnod
Az lehet de már megvettem szinte mindet hozzá.
Ha nekem nemmegy akkor majd haver segít.
Amire szükséged van, ennek a topicnak a 178. oldalán, legfelül találod. Megnyitni sprint layout programmal tudod. Jó barkácsolást!
Jó, de lamalas (#169208) hozzászólása is igaz.
hali
hozzáértők lebeszéltek a bumperről szal van 8ohmos M.N.C. 30312 Méret: 12" / 300mm Impedancia: 8ohm Teljesítmény: 150 / 300W Frekvencia: 32Hz - 3,5kHz Lengőcséve: 51 mm Érzékenység (1W/1m): 92 dB Mágnes méret: 40oz Ehez hidalt TDA7294-es erősítő megfelel? vagy vmi 100W körüli egyszerű erősitő hozzá? mer akkor a többi dolgot i ugy méretezem. csak most ott vok hogy az mnc-nek nincs láda szal nagyon sok munka áll előttem... köszi OFF: De időm bőven van mer megvan a jogsim
Hy
1000 hála köszi szépen. lamalas megfogadom a te tanácsodat is. köszi szépen
Kicsit Off tudna nekem valaki 1 microfon hangerő szabályozót építeni s.o.s.
A 680nf,330nf,100nf kondik azok nekem kicsik mint a képen az nem baj? jók ezek is?
Hat azert ettol biztosan lehetett volna jobb kepet is kesziteni
A 680nF-os kondikat erdemes 50V-osra valasztani, a 330nF lehet kicsit kevesebb is (de en 50V-osat tennek oda is) a 100nF-os lehet sokkal kisebb feszultsegu, akar 10V-os is. A keprol sajna nem derul ki semmi, de a kb. nagysaguk alapjan a 100nF-os tuti jo lesz a masik kettore nem mernek megeskudni, mert nehogy az en lelkemen szaradjon ha elromlik valami Ja es meg annyit, hogy tenyleg erdemes gyakorolni amit korabban irtam a beultetsi rajzrol 2 okbol is: 1. legkozelebb nem kell olyen specialis beultetesi amin rajta vannak az alkatresz ertekek ![]() 2. ha valaki hibasan kozol le egy ilyen beultetesi rajzot es te megepited az erositot az alapjan (majd nem lesz jo), akkor honnan tudod hol keresd a hibat? Az a tanacsom, hogy egyszeru kapcsolasokkal kellene kezdeni: "back to the basics" azaz epitsen az ember eloszor egy LEDes villogot, tervezzen hozza sajat maga NYAKot es ultesse be csak a kapcsolasi rajz alapjan. Majd johetnek a bonyolultabb kapcsolasok amiknek a NYAKjat esetleg mar nem magad tervezed es igy tovabb. Na, sok sikert az erosito epiteshez
Tudom nem a legjobb a képminőség mert telefonnal csináltan.
Mindeggyik megvan 50v minimum. Akkor azok jók is.ugye?
köszi
Szerintem az lessz, egyszerűkkel elkezdem csinálgatni.
Van esetleg valakinek Yamaha CA-800 kapcsirajza vagy service manual-ja ? Fele országomat adnám érte...
Nem bántólag irtam.
Directors: Ez még az első verziós panel, amin nincs rajta a két 3,9Ohmos ellenállat.
Érdeklődnék hogy találkozott-e már valaki ezzel a kapcsolással.
Esetleg megépítette-e? Kb 20 éve egy elektronika sorozatú könyvből másoltam ki. Az adatai alapján kiválló minőségű, nagy teljesítményű áramkörről van szó.
Hali, igen, asszem az Elektorban is megjelent.
A hőmérséklet-kompenzálás túlbonyolított, szimplán a feszültségerősítő fokozat áramgenerátorának referenciáját kéne hőkapcsolatba hozni a kimeneti fetekkel. Ezenkívül az alsó mosfetek esetén is a source-be, nem a drain-be kell tenni a 0.27Ohm-os ellenállásokat, ahogy most vannak a funkciójuk nem teljesül. A végfok asszimetrikusan fog klippelni, a felső tápoldalnál hamarabb következik be a jelhatárolás. Ezenkívül a nagyfrekvenciás stabilitás a kompenzálóáramkör miatt kérdéses, a nyákrajzolatra érzékeny lesz az erősítő. Mindent összefoglalva működőképes, de a tervezője nem ért az audiotechnikai végfoktervezéshez az biztos. Meg lehet építeni, de minek? Itt van egy hasonló végfok, csak éppen normálisan megtervezve: Bővebben: Link Itt meg a főoldal, nézd meg az NMOS350/500-at is: Bővebben: Link remélem segíthettem, üdv.! UI.: Nagyon szép a rajz, le a kalappal!
Azt a kerámia 680nF-ot ugye nem a bemenethez szánod?!
Alkalmazz fóliakondit, ez igaz a másik két 680nF-ra is! Szóval mindhárom 680nF fólia legyen.
hy
Amik a képen láthatóak kondik azok fóliakondik nem? (tudomásom szerint az az) Szoval azok jók nem ? (50v mind) Szamóca az nembaj ugye,hogy azon a rajzon nincsen még rajta a kettő 3,9ohmos ellenállás? Előtte minden alkatrészt belerakok és ahol kimaradt hely akkor oda rakom a 3,9ohoms ellenállást. Így jó szerinted ahogy montam?
Amik a kepen voltak kondik mind ugy tuntek nekem, hogy keramia kondik. En tapszureshez ajanlanam ezeket, mashova inkabb foliat.
értem
Akkor elvagyok tájolódva. [i]A HQvideóba hogyan írjam be,hogy fólia kondi?
mkt, vagy MKP kulcsszavak alapján keress
MKT, MKP, polisztirol. Úgy tudom ezek mind fólia kondik. üdv.: Zoli |
