Lapozás: OK   525 / 736
(#) martin66789 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
A boxnál akkor a tekercs megy párhuzamosan a magassal, és a kondenzátor meg a tekercs elé a pozitív ágban sorosan .
(#) Primary hozzászólása Dec 28, 2014 /
Egy DC 2080 dobozát szeretném felhasználni. A hangszórókészlete kritikán aluli állapotban van, valószínűleg a hangváltó is. Nem az eredeti állapotot szeretném vissza, mert az elég drága megoldásnak tűnik. Reflex dobozt szeretnék belőle, a magas helyére menne a cső, a közép helyére a magas, illetve egy 20 centis mélyközép.
Van a tarsolyotokban valami olcsó megoldás 20 centis hangszóróval, kb 25 literes dobozzal, egyszerű hangváltóval?
Nagy igény nincs, csak a mostani hallgathatatlannál valamivel jobb legyen, de nincs szívem kidobni ezt a dobozt, mert a doboz hibátlan állapotban van.
(#) Hangszoro2000 válasza martin66789 hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Pontosan.
(#) martin66789 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Holnap ha minden igaz megcsinálom a Ha20-hoz a hangváltót.
(#) Hangszoro2000 válasza Primary hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Mondd királyfi, te hiszel még a mesékben?
Amúgy, most méretem a napokban HA20-569-et, és egészen prémium mélyközép olcsón, az a darab, ami hozzám került. Igaz csúnya fényes a porvédő.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2014
(#) Primary válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Mondtam, nagy igény nincs, csak szóljon.
Eddig is ilyen csúnya porvédő volt, de a hálón át nem zavaró.
Milyen magassal lehetne összehozni? Kétutasan működne?
Persze, lehet kétutas, nagyon szép a középtartomány.
Mekkora a kivágás?
Én ehhez is ajánlom a napokban nézegetett Sony papíros magasat, csak ahhoz valami keretet kellene készíteni.
Gondolom a HA20-as hangváltómnál (amit rajzoltál) A magas pozitívja mehet a mély 560-as tekercse elé, a mélynél a kettő meg a negatív jelre és kész ?
Nem értem.
Bocsánat rajzon érthetőbb lesz mellékeltem.
(Bocsánat ezért a sok kérdésért csak nem szeretném elrontani azért van ez a sok kérdés, amúgy szoktam én ilyeneket csinálni).
(Megjegyzés: A autobox hangváltója jó lett szépen szól.)
(#) ptesza válasza martin66789 hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
A magasat fordított polaritással kösd be.
(#) martin66789 válasza ptesza hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Értem, köszönöm a segítséget akk hozzáfogok forrasztani
Sony 102? Ezt hol lehet beszerezni?
Sony 637-tel nem lehetne összehozni (van itthon 2)?
Jelölésekkel egy kicsit érdemes lenne foglalkozni.. Amúgy hangszórónál nincs igazából pozitív és negatív. Az egyik kivezetést is csak azért jelöljük + jellel, mert ha erre a másikhoz képest + feszültséget kapcsolunk, a membrán előre mozdul, és így könnyebb az egymáshoz képest azaonos vagy fordított fázist eltalálni.
A 637-re gondoltam. A kis 102-eset már régebben kivették az eladó sorból.
(#) Hangszoro2000 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Ha akarsz hozzá ellenőrzött váltót, akkor gyorsan jelezd, mert holnap reggel kilenckor elviszik tőlem a hangszórót.
Ha nem gond, akkor igen.
(#) bakaruha hozzászólása Dec 30, 2014 /
Sziasztok esetleg tudna nekem valaki tervezni egy 3 utas hangváltó 50w 8 ohm ring 150w 8 ohm közép és 700/1400w 8 ohm mély hangszórókhoz ?
(#) ptesza válasza bakaruha hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Te sem gondolod komolyan ,hogy ez elegendő információ egy hangváltóhoz , ugye?
(#) Hangszoro2000 válasza Primary hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Még annyira nem nagy gond.
mély: 1,0mH ferrites
magas: 1,0µF + 4,7R
(#) Hangszoro2000 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Ui: a doboz kicsi b-reflexnek, inkább maradjon zárt, a váltót is ahhoz igazítottam.
(#) bakaruha
Biztos van aki megtervezi, de ahhoz szüksége lesz a hangszórókra dobozba építve, 20-30 munkaórára, és egy pár kiló váltóalkatrészre.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2014
(#) ptesza válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Ha a 4.7 ohm -ot csökkentenéd pl 3.3 ohm-ra akkor az 1 kHz feletti rész 1-2 dB -el feljebb kerül ,és ezzel még lineárisabb lesz. Jól gondolom?
(#) bakaruha válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Amiket készen lehet venni azok felejtősek ? mert ugye nézegettem kész váltókat is.
(#) Hangszoro2000 válasza bakaruha hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Ha nem SAL vagy MNC vagy hasonló olcsóság, akkor működőképes lehet. Jól szólni valószínűleg nem fog, mert nem veszi figyelembe a hangszórók+hallgatók igényeit.
Szia ez nem gyerekjáték azért is kérdeztem hogy van e rá megoldás?
Szerintem arra már kaptál választ.
Ezek a hangszórók nem gagyi kategória szerencsére! azért is kérdeztem hogy mi lenne a legjobb megoldás de már rájöttem hogy ide komoly szakértelem kel hogy minden tökéletes legyen!
(#) bakaruha hozzászólása Dec 31, 2014 /
Sziasztok közben az merült fel hogy esetleg egy három utas aktív hangváltóval nem járnék jobban annak tudatában hogy van 3 Castone végfokom 1200/ 600/ és egy 200-as.
(#) Primary válasza bakaruha hozzászólására (») Dec 31, 2014 /
Egy aktív váltóval ki tudsz szűrni pár nehezítő körülményt. És nem nagy kunszt megépíteni sem.
(#) Primary válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Jan 1, 2015 /
Következő: »»   525 / 736
