Fórum » Bojler javítása, kérdések
Témaindító: lift, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   52 / 136
(#) Franciska hozzászólása Aug 21, 2014 /
Szeretném a segítségetek kérni.
Adott egy 120 literes Hajdú villanybojler beállítva, felszerelve.
Működőképes, de már olyan szinten vízköves, hogy a villanyórát úgy tekeri, hogy nagyon, pedig kb. 2 éve lett vízkőtelenítve.
Van egy új ugyanilyen bojler, ezt szeretném helyette felrakni, tehát kicserélni.
A most fennlévőt leszerelt állapotban ráérnék vízkőteleníteni, tömítést cserélni, stb.
A kérdésem az lenne, hogy mit gondoltok, a fennlévő alapján ha azt lefényképezem, be lehet kötni az újat? Mennyire bonyolult?
Esetleg rajz, vagy leírás alapján kivitelezhető?
Köszönöm előre is!
(#) zolika60 válasza Franciska hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Ugyanolyanra cserélni nagyon egyszerű. Nem értem mi a problémád ezzel?
(#) lacam hozzászólása Aug 21, 2014 /
Tudom, ez egy elektromossággal foglalkozó oldal, de hátha már tapasztaltatok hasonlót
Adott egy Ariston 120 literes villanybojler. Az eszköz már meg van fél éve, de egy csepegő összeillesztés miatt inkább gázzal (Ariston gázkazán) állítottuk elő a melegvizet (kb 1 hete lakott az épület, tehát nem lesz emiatt horribilis gázszámla)
Tegnap a csepegő csőszakaszt kijavítottam, a bojlert feltöltöttem, de 10 perc folyamatos vízfolyatás után sem szűnt a prüszkölés...mintha levegős lenne a rendszer. Ez így szerintetek természetes? Mennyi ideig kéne folyatnom a vizet, hogy a levegő eltűnjön a rendszerből? (van-e valami légtelenítő technika )
Illetve van egy biztonsági szelepem, ami szerintem rossz helyre lett felszerelve. ha jól látom, az "elmenő" -melegvizes- oldalra van felcsavarva az a szelep (csap) ahol le tudom engedni a benne lévő vizet. Ha a sejtésem nem csal, ezt inkább a bemenő -hideg- oldalra kéne nyillal a víz folyásirányába becsavarni a bojlerbe...igazam van? (interneten olvastam....ezért lehet hogy tévedek)
Ha ez nem az a felület, ahol ezt a kérdést feltehetem, bocsánat.
Üdv: Lacam.
(#) Gabi válasza lacam hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Szia,
miközben nyitva van a meleg víz sarokszelepe és a meleg víz csapja, kinyitod a hideg víz sarokszelepét. Más feltöltési vagy légtelenítési technika nincsen.
A biztonsági szelepnek pedig a bemenő hideg víz ágban kell lennie, a nyillal jelölt folyásiránynak megfelelően.
(#) Franciska válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Az, hogy sajnos nem értek hozzá... ezért is kérdeztem, hogy egy laikus be tudja-e kötni, esetleg fellelhető rajz, leírás van-e valahol?
Mire kell figyelni, stb?
(#) proli007 válasza Franciska hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
(#) Bakman hozzászólása Szept 21, 2014 /
A képen látható hőcserélőt akarom az itthoni bojlerbe építeni. Rokonnál hasonló már régóta van, működik frankón, de a réz spirál oxidálódik. Meg lehet az oxidálódást akadályozni valahogy? Az anód miatt történik ez? Falon kívül még nem láttam réz csövet zöldülni.
(#) BarnaPili válasza Bakman hozzászólására (») Szept 21, 2014 /
A zöld réteg(patina) tömör,nem engedi tovább oxidálódni a csövet.
(#) Bakman válasza BarnaPili hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Remek!
(#) GAtesz válasza Bakman hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Üdv! Ezt tőlem (aki gyártotta) is megkérdezhetted volna
(#) Bakman válasza GAtesz hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Nem tudtam, hogy itt is szerepelsz, zaklatni pedig ilyen miatt nem akartalak telefonon.
(#) K_Bela hozzászólása Szept 30, 2014 /
Kilyukadt, csöpögő bojlernél mennyire jó döntés az áramtalanítás?
(#) palcsika26 válasza K_Bela hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Nagyon jó döntés.
(#) zolika60 válasza palcsika26 hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Csak víz elzárással együtt, mert különben a csepegés nem áll el. Szerintem inkább a lyukat kell megszüntetni.
(#) K_Bela válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
19 éves Hajdu Z 120-asról van szó. Csepeg orrán-száján, így nagy valószínűséggel a tartály lyukadt ki, amit tudtommal nem is lehet javítani. Ha már itt tartunk: melyik érdemesebb? Egy új Z 120 EK-1-es vagy inkább egy 8 éves használt Z120 E-t vásárolni? Úgy hallottam, hogy az EK-1-esek már szinte papír vastagságú lemezből vannak, valamint a 2 az 1-ben hőkorlátozó+szabályzó is gyakran cserére szorul. Mondjuk az újra van 5+2 év garancia, a használtra nincs, így most nagy dilemmában vagyok, hogy újat vagy használtat vegyek.
(#) granpa válasza K_Bela hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Nézd meg alaposan; a palást alól folyik, vagy a dómfedélnél. Utóbbi javítható. Épp ma vesződtem egy új típusúval, másodszor cseréltem benne szabályzót. A múltkor fűtőbetétet is.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2014
(#) zolika60 válasza K_Bela hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Ahogy granpa írja nézd meg hol folyik. Ha a tartály lyukas inkább újat vegyél. A használt előéletéről mit sem tudhatsz, ha jövőre folyni kezd újra itt a problémád. Az is meggondolandó, hogy egy kicsivel nagyobbat, mert akkor alacsonyabb hőfokon használva is elég a meleg víz és tovább tart a masina valamint kevésbé vízkövesedik.
(#) K_Bela válasza granpa hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Magyarán az alaplapra gondoltál, hogy az lenne lyukas? Tegnap levettem a búrát és egyértelműen látni, hogy az alaplap szélén körbe valamint a pur-hab betöltési lyuknál is csöpög.
Az a probléma, hogy olyan szerencsétlen helyen van hogy nagyobb nem fér be, így marad a 120 literes változat. Egyébként újonnan nem lehet még kapni Z120 E típusút?
(#) granpa válasza K_Bela hozzászólására (») Okt 2, 2014 /
Lehet, hogy lehet; hívd fel az Orczy alkatrész-áruházat, ők szerintem tudják.Ha nincs, akkor is csak zománcost vegyél, aminek az alja olyan nagy fedeles (6-8 csavar tartja). Az új módi becsavarósokról (~6-7cm)rossz tapasztalataim vannak. Olaszt kettőt cseréltem 10 év alatt.
(#) zolika60 válasza K_Bela hozzászólására (») Okt 2, 2014 / 1
Úgy látom kapható még. Bár nem olcsó.
(#) granpa válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 2, 2014 /
Igaz, hogy tavaly jártam bojler ügyben, de olyan (kisebb)bóvlikat árultak (közel)ennyiért (meg többért), hogy egy ilyet rögtön meg kell venni.
(#) zolika60 válasza granpa hozzászólására (») Okt 2, 2014 /
Mondjuk én tizenhat éve vettem utoljára bojlert, ezért aztán nem vagyok tisztában az árakkal. Akkoriban körülbelül a fele volt.
(#) K_Bela hozzászólása Okt 2, 2014 /
Na, a vége az Aquastic típusú ECO 120K-1 lett, bár nem örülök neki (nem én választottam, meg ez volt olcsó alapon...). Egyrészt kevesebb garancia van rá mint az eredeti Hajdura valamint a szigetelés is vékonyabb, ergo többet kell fűtenie, hogy melegen tartsa a vizet. Kíváncsi leszek meddig fogja a hőfokszabályzó+hőkorlátozó bírni.
(#) lanti válasza K_Bela hozzászólására (») Okt 9, 2014 /
Ó, az sokáig! A búvár cső pizlik el 1 év alatt !
(#) K_Bela hozzászólása Okt 26, 2014 /
Ismét én vagyok. Olyan kérdésem lenne, hogy a bojler előtt a hidegvizes ágba elég csak a kombinált leeresztő szelep vagy kell egy visszacsapó szelep is? Mert eddig 2 szelep volt beszerelve csak a visszacsapó elromlott (nem engedi át a vizet) ezért azt kiiktattuk, így most csak a "túlfolyós" szelep van meg, viszont így nagyobb a nyomás a melegvizen, ami végső soron nem is baj, mert amíg 2 szelep volt addig nagyon gyengén jött a melegvíz.
(#) Bakman válasza K_Bela hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Elég csak a túlnyomás leeresztő, ami egyben visszacsapó is. Ha nálatok nem olyna van, akkor érdemes kicserélni egy kombináltra. Tulajdonképpen ez a kombinált az átlagos, más típusút nem nagyon láttam még, csak képen. Bojler biztonsági szelep néven ismertebb.
(#) K_Bela válasza Bakman hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Ilyen van felszerelve nekünk, tehát akkor ez elég nem kell még egy másik szelep is.
(#) gyuszo válasza K_Bela hozzászólására (») Okt 26, 2014 / 1
Ami előtte szokott még lenni az egy nyomás csökkentő szelep.
Szerintem erre gondolhatsz.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2014
(#) K_Bela válasza gyuszo hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Igen, pont ilyen volt. A bojler előtt közvetlenül van a "túlfolyós" szelep alatta pedig volt ez. Most, hogy ez elromlott, kiiktattuk, de ezek szerint a kombinált bőven elég, mert így legalább normális nyomás van a melegvizes ágon.
Következő: »»   52 / 136
